Cała aktywność
Dzisiaj
F11 535 chłodnica cieczy, wymiana.
zmieniałem na NRF i bez problemu ogarniała tak że śmiało możesz montować
Wczoraj
Wymiana auta w trakcie leasingu
A ja wziąłem leasing ale nie wrzucam żadnej faktury w koszty właśnie po to żeby pakiet nie było żadnej pułapki podatkowej. Mimo to i tak było korzystniej niż na kredyt konsumencki
Zawieszenie po 4 latach
Cześć, Mam G20 LCI z 2022 roku z przebiegiem 66 tys km zrobionym przeze mnie i zastanawiam się, jakie elementy zawieszenia mogły już się zużyć po 4 latach użytkowania. Mam wrażenie, że zawieszenie nie pracuje już tak jak na początku. Pojawiają się delikatne stuki, zarówno słyszalne, jak i momentami wyczuwalne podczas jazdy. Wydaje mi się że prawy przód. Nie są to mocne odgłosy, ale coś ewidentnie się zmieniło w porównaniu z tym, jak samochód zachowywał się jako nowy. Najbardziej czuć na drobnych nierównościach. W ASO mówią że wszystko jest ok… Chciałbym zapytać was czy wymienialiście u siebie jakieś elementy zawieszenia w ciągu pierwszych 4 lat użytkowania? Czy pojawiały się u Was stuki na nierównościach? Czy problemem były tuleje wahaczy, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, amortyzatory, poduszki lub inne elementy? Chciałbym zorientować się, co warto sprawdzić w pierwszej kolejności, zanim zacznę wymieniać części na chybił trafił.
jaworq obserwuje zawartość Zawieszenie po 4 latach
G50 SOP 11/26...
Dokładnie o tym napisałem.
G50 SOP 11/26...
W a6 masz dsg, a w q7 masz zf, dlatego masz obciety moment
G50 SOP 11/26...
W A6 i tak największym problemem jest DSG, w którym żeby było zabawnie, obcięto moment obrotowy w porównaniu z tym samym motorem w Q7.
G50 SOP 11/26...
Jest m440d coupe i cabrio. Nastawiam się jednak na sztukę z rynku używanego z jakąś już utratą wartości bo … konfiguracja mi wychodzi bardzo drogo dlatego rozważałem w miarę świeże g61 540d,ale nie ma tego czegoś plus jest za duże no a m350 to nie moja bajka jeszcze przy 40/50 tyś rocznie. G50/51 myślałem,że może w wersji 330 będzie czymś ciekawym,ale ogólny odbiór auta mi się nie podoba bo zewnętrzny design petarda,ale w środku nie czuję,że to BMW i szkoda mi ciężko zarobionej kasy. Lekko używane 440d z wentylacją i merino to byłoby coś,ale nie łatwo o taki egzemplarz. Muszę się zorientować jakie rabaty są osiągalne i może się to by spięło na taką konfigurację : https://configure.bmw.pl/pl_PL/configure/G22/71FN/FVATQ,P0C36,S01AG,S01CB,S01CE,S01DF,S01HZ,S0230,S02PA,S02T4,S02TB,S02VB,S02VD,S02VL,S0302,S0420,S0428,S0430,S0431,S0459,S0491,S0493,S0494,S04LN,S04UR,S0534,S0536,S0548,S0552,S05AC,S05AQ,S05DA,S05DF,S05DM,S0654,S0688,S06AE,S06AF,S06AK,S06C4,S06PA,S06U2,S06VB,S06WC,S0704,S0715,S0754,S0760,S0775,S0851,S0879,S08EK,S08KA,S08R3,S08R9,S08S3,S08TF,S08WD,S08WM
G50 SOP 11/26...
...przestań rozśmieszać ludzi i pier ... te głupoty 😆 w 520d tankowałem jeżdżąc wokół komina co około 900 km , 1000km na trasie robisz z przysłowiowym palcem w d...pie , przy średniej 100 km/h do przejechania 1300 km ... spójrz sobie na zegary poniżej - ile przejechane od tankowania i pozostały zasięg ... w drodze do Zandvoort 😛 ... przy naprawdę dużym samozaparciu i cierpliwości prz 90km/h do zrobienia 1400 km 🤪
BMW X6 e71 2013 N55 USA Choinka, mnóstwo błędów
Klemy są mocno dokręcone, przed myjka bylo ok jedynie co parę set kilometrów wyskakiwał błąd systemu paliwa ponieważ jeździłem na gazie. Jeszcze co się zadziało to przed tym wszystkim jakieś 3 tygodnie temu to chyba błąd stabilizacji jazdy to bylo dwa razy ale po zgaszeniu samochodu i ponownym uruchomieniu było ok i 3 tygodnie nic, dodam że były wtedy zmienione opony na zimowe. Co do ładowania to wyślę screeny. Sam akumulator ponoć nowy ale mierzyłem fakt faktem trochę Bunia stała i sie świeciło wczoraj 12,36 V dzis 11,7 V, pochodziła dzisiaj trochę i było znów powyżej 12V. Sprawdziłem w bagażniku pod klapą nie ma żadnej wody ani nawet wilgoci. Jeśli odłączę akumulator na jakis czas to nie ma tych wszystkich błędów na desce i wszystko działa ale znów za chwilę wywala wszystko. Pozdrawiam
F40 Zmiana tylnego dyfuzora
Witam, chciałbym zmienić tylny dyfuzor zderzaka M sport na ten z M (zdjęcia) I tutaj mam pytanie: Czy po zmianie dyfuzora końcówki wydechów nie będą za bardzo schowane bądź wystawały po zamontowani dyfuzora z M? Tłumiki o ile da się zobaczyć na zdjęciach różnią się, jeżeli się nie mylę.. Wykonywał ktoś taką modyfikację?
bmw f34 audio przód problem
Z tego co zaobserowałem, to jednak nie działają przednie glosniki w drzwiach. Słychac przy fader na przód jedynie przytłumiony basowy dźwięk spod siedzenia. Co ciekawe problem z całkowitym zanikiem dzwieku powstał jak zaczęly sie niższe temperatury. Przy słoncu i 20 stopniach czasem przód działał normalnie. Może ktoś miał takie objawy?
G50 SOP 11/26...
Chyba nowego m440d juz nie ma 🙁 jest 30d Mi tylko allroad sie podoba, ale tam brakuje 3.0 v6 pb i torsena. 3.0 tdi ma straszne zepsuty czas 100-200 przez przelozenia skrzyni 🙁 Quattro ultra duzo osob chwali, a ja niemoge siezebrac na test …
G50 SOP 11/26...
GLC ma niecałe 100 kWh baterii, a nie blisko 200 o których hipotetycznie rozważał Słonik. Jeśli obecna seria 3 przy stałych 130 km/h i baterii ok. 110 kWh bez silnych mrozów wciąga niecałe 25kW/100km, to ile wg. Ciebie zużywałaby większa/cięższa seria 5, w dodatku z dwukrotnie pojemniejszą baterią? Jasne, ale nie z baterią o pojemności wspomnianej przez Słonika. Kilkuminutowa przerwa na rozprostowanie kości podczas jazdy spalinówką to nie półgodzinny postój na naładowanie baterii w elektryku. Poza tym w spalinówce to ja planuję trasę, zatrzymuję się gdzie chcę i kiedy chcę - wtedy gdy jestem głodny, gdy mijam fajną karczmę/zajazd, gdy przejeżdzam przez niewielkie miasteczko z ładnym rynkiem głównym, gdy dziecko nagle chce do toalety. Nie jestem niewolnikiem maszyny ani infrastruktury. W elektryku zatrzymuję się wtedy, gdy mijam stację ładowania i/lub kończy się bateria w aucie. Rozumiem, że wówczas rodzina ma iść sikać jak w wojsku, na rozkaz, bo akurat wypadł przymusowy postój przy ładowarce? To zabawne, że fanatycy elektromobilności porównując czas przejazdu spalinówką i elektrykiem ładowanie elektryka traktują jako odpowiednik przerw w jeździe spalinówką, a nie jako dodatkowy postój/stratę czasu. Mówiąc inaczej, zakładają, że skoro w elektryku co 2-3h jazdy muszą się podładować to przecież w spalinówce raz na 2-3h również wypadałoby zrobić postój, więc te przestoje w jeździe przynajmniej częściowo się równoważą. Dla nich obiad w restauracji albo przerwa na lody z lodziarni w ładnej wiosce po drodze to to samo, co postój przy śmietnikach na ładowarcie na MOPie. Jeśli już liczymy czas przejazdu spalinówką, dodajemy czas poświęcony na przystanki, czas na obiad w karczmie i czas na kilkuminutowe tankowanie, to licząc czas przejazdu elektrykiem należałoby dodać ten sam czas poświęcony na przystanki, czas na obiad w karczmie i DODATKOWO czas na kilkudziesięciominutowe ładowanie (a to wszystko przy uwzględnieniu niższej prędkości przelotowej). Ja powoli przekonuję się do Audi A6 i tych komicznych tylnych świateł w sedanie. Może po liftingu coś z nimi zrobią 😆
Niezła litania. Jak wygląda kwestia akumulatora? Sprawny, ładowanie w czasie pracy silnika jest? Klemy nie latają luźno? Wcześniej takie cuda nie występowały tylko po myciu na myjce? Jak wyglądają miejsca typowe gdzie może gromadzić się woda, np wnęki bagażnika itp?
G50 SOP 11/26...
Proponuję odwiesić wątek o elektromobilności bo tu się taki burdel zrobił rodem z wiejskiej. Słonik niesamowicie zmieniłeś zdanie. Normalnie Adam to musi mieć z całym szacunkiem,ale nieziemską bekę bo ja pamiętam coś ty tam wypisywał o spalinach i swojej mitycznej jeździe 530i. Co do spalania i jazdy. 30d rwd 310 km 224 tys km. Średnie spalanie z całego dystansu 8,8l . Da się tym we mgle jadąc 100 na ACC spalić 5 litrów,ale zazwyczaj poza pomiarami i gdy ruch pozwala to cisnę a1 180-220 i zawsze te 500/600 km robię na baku dość ostro traktując to auto. Starym bmw 745d mając bak 90l robiło się na strzała 800 km zapieprzajac. Cayenne 3.0 tdi też miał bak 100l… fajne to były czasy. Patrzyłem swojego czasu na g11 745e bez xdrive bo ma to fajny potencjał na mody,ale przy moim stylu i trasach to tam zasięgu miałbym na 250/300 km co jest totalna porażka. Co do g50 to jestem mega rozczarowany i już się nastawiłem na 440d. Może nie będzie to taki przeskok z 30d g20,ale bober fajnie się starzeje, są jeszcze możliwości z merino, można mieć wentylację której brakuje w trójce… no i sterownik już modyfikują więc 400 km w gnojówce będzie robiło fajny przeciąg. Kusiło też 50d,ale 7 jest dla mnie za duże a g30 przedlift po prostu mocno się postarzał względem LCI i g60.
G50 SOP 11/26...
Masz rację, nie było LEDów na konsoli środkowej, przyznaję się do błędu (ja w przeciwieństwie do Słonika potrafię 😉). Nie brałem pakietu Comfort, w konfiguratorze wyczytałem że dodaje on oświetlenie ambiente, osobiście widziałem dodatkowe paski na uchwytach drzwiowych i myślałem, że dodaje je też na tunelu, tym bardziej gdy zobaczyłem je na zdjęciu. Samego zdjęcia też nie wybierałem celowo, jest pierwszym pokazującym tunel środkowy które wyświetla mi grafika Google po wpisaniu "bmw g20 interior tunnel". Nie zmienia to faktu, że w pozostałym zakresie się nie pomyliłem i nawet bez LEDów bok tunelu środkowego w G20 wygląda o niebo lepiej. Jest nachodzące z góry aluminium, drewno lub karbon, jest dodatkowy wąski pasek srebrnego dekoru, jest przeszycie na podłokietniku centralnym, nawet ten górny plastik pod srebrnym dekorem jest z innego tworzywa niż ten panel na dole. O wybieraku nawet nie wspominałem, to przypadek że taki akurat znalazł się na grafice. Czyli miałem rację. Kiedyś była w miarę elegancka maskownica, którą można było zasłonić chamski plastik i gumę. Ruchomy mechanizm kosztuje, w G50 pozbyto się więc maskownicy, zostawiając jednocześnie chamski plastik i gumę którą pierwotnie zasłaniał, jakościowa zmiana na minus. Jeśli już zrezygnowano z rolety/drzwiczek, to przynajmniej wypadałoby wyłożyć środek tkaniną jak jest w najtańszych chinolach. Bez maskownicy i jednocześnie bez filcu wygląda to jak wnętrze Focusa albo Fabii. Dla porównania w nowej serii 5 mięciutki filc się znalazł:
G50 SOP 11/26...
@Rufio no właśnie to prawie znaczy że musisz zajechać na stacje, do zera też nie zjedziesz bo kilka litrów zapasu musisz mieć a to jest seria 5, auto pod długie autostradowe trasy. Diesel pewnie dałby radę ale z drugiej strony męczyć diesla w mieście żeby raz w roku uniknąć tankowania to też mały sens. Generalnie jedno tankowanie na 1000km trzeba założyć co w sumie przynajmniej dla mnie nie jest żadnym problemem bonorzez 8 godzin to kibelek chociażby trzeba odwiedzić przynajmniej raz.
G50 SOP 11/26...
No sorry, ale to co pokazujesz to nigdy czegoś takiego nie było w G20 i G21 jak te LEDy na konsoli środkowej. Pokazujesz tutaj jakiś chiński ulep, który ktoś sobie zrobił aftermarketowo z aliexpress, tak samo jak ten wybierak Clarity. Ja tu nie bronie G50 ani G20 ale chcialbym, żebysmy pisali to co było realnie a jakies Twoje wyimaginowane wyposażenie ktorego nigdy nie bylo. Oczywiscie ze wtedy mogles zaslonic ladowarke, ale teraz nie mozesz i tak jest w calej gamie modelowej, zwlaszcza tej nowszej. Dodatkowo ta ladowarka w g20 to bylo nieporozumienie, nie ladowala i przegrzewała telefon. Nie musisz mi opowiadać o aucie, ktore mialem 5 lat i znam je na wylot...
G50 SOP 11/26...
Niewiele brakuje do 1000km na baku 66 litrów. Benzynowe 540xi. Wersja sedan RWD myślę że spokojnie zrobi. Po autostradach robię bez problemu 750km do tankowania.
G50 SOP 11/26...
Ja moge miec wieksza predkosc i przejade. I nie potrzebuje na takim odcinku sie zatrzymac. Przy 120 bym zrobil 1200 km. Niebiezpieczny dla otoczenia stajesz sie ty, bo wierzysz we wszystko co w internecie wyczytasz i to jest straszne. 8h za kolkiem bez postoju to nie jest naprawde wyczyn.
G50 SOP 11/26...
To co napisałem, podtrzymuje. Nie przejedziesz na baku realnie 1000km poza kilkoma wyjątkami przy prędkości 120km/h, szczególnie benzyna. Przy 60 litrowym baku musiałbyś mieć spalanie max 5.5 litra. To jest nierealbnw, bie przy 120
G50 SOP 11/26...
Napisałeś, że 1000 km na baku to mit. Odnoszę sie do tego faktu, to nie mit, tylko czysta matematyka. Jednocześnie nie nazywam Cię debilem, bo raz piszesz o jednym, a drugim razem o czym innym. Każdy jeździ inaczej, chodziło bardziej o możliwości.
G50 SOP 11/26...
Siedzieć na tyłku przez ponad 8 godzin bez chociażby kilkuminutowej przerwy to jest problem i to nie tylko dla ciebie ale i dla innych uczestników ruchu bo stajesz się niebezpieczny. @poczatkujacygrajek Tu masz test ice. Nissan xtrail. Palil jak smok 12l/100, dwa szybkie tankowania z kibelkiem jakieś 15-20 minut w sumie. Stąd różnica https://youtu.be/rMbRlomm0BY
G50 SOP 11/26...
Ja Ci wytłumaczyłem że to żaden problem. Musisz ludzi obrażać?
G50 SOP 11/26...
X5 z baterią 140kWh waży chyba 2900kg Jeżdziłeś jakimś elektrykiem? MIałem testowo GLC400 na kilka dni. Osiągi na prostej szybsze od M4 F83, które mam na lato. W GLC 489KM i 800Nm robi robotę. Weź na jazdę próbną Jakie 35-40kWh, przy 130kmh? W GLC które jest SUVem przy 140kmh było 35kWh, ale były największe felgi Myślę że limuzyna C a przyszłym roku E klasa spokojnie zrobi 25-28kWh. Po 4 latach G31 540i wybór aut jest problematyczny. Zostają jeszcze hybrydy plugin, ni nie wiem. Zasięg w trasie kusi. Ale skoro jak jedziesz ledwo 170kmh po eSce to zaraz cię łapią. To niestety trzeba jechać 130kmh max Wpisali 120kmh a w nowoczsnych autach się przysypia z tą prędkościa są komunikaty pora na kawę
