Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Dlatego jeszcze w Mercedesie wnętrze jedt całkiem OK. Bmw to połacie czarnego plastiku.
  3. Praktyka taka jak u Słonika, jedynie po zdjęciach oceniasz, a sam na oczy nie widziałeś. W G50/NA0 szału nie ma, ale jak uważasz, że Mazda jest dobrze wykonana, to zwyczajnie w niej nie siedziałeś.
  4. Tak ogladam jeszcze te nieszczesne plastiki i materialy w BMW i3 50 i iX3 50 (segment D) i patrze na ta Mazde 6 i powiem szczerze --> jezeli ktos mi jeszcze tu na forum powie, ze BMW 3-er/X3 to sa auta "premium" --> wysmieje go w zywe oczy (bez gownoburzy, po prostu zerknijcie na zdjecia i powiedzcie ktore z tych dwoch aut jest wg was bardziej "premium" i ma lepsze materialy) Tunel z tylu: Przednie fotele z tylu: Podlokietnik: "Detale" podlokietnika: Drzwi z przodu: Drzwi z tylu: Frunk: nk
  5. Dzisiaj
  6. jak sprzedawałem F30 z nalotem 100k, to w jednej z firm zajmującej się oględzinami pojazdów pytali mnie czy zawieszenie było wymieniane, bo auto ma spód jak fabryka i aż trudno uwierzyć, że po 100k może być w tak perfekcyjnym stanie. A tam nigdy go dłoń mechanika nawet nie tknęła. Jak widać w G20 jednak trafiają się felerne komponenty. Zarówno F30 jak i G20 na sporcie się super prowadzą, ale F była jednak trochę lepsza.
  7. Na pewno pomaga uwaga oraz przeważnie drogi bardzo dobrej jakości bez dziur. Masz też zapewnie mniejsze felgi, które dużo pomagają? Tak czy inaczej bardzo dobre wyniki. W F30 miałem finalnie "nalatane" 165kkm i też było bardzo dobrze.
  8. Wczoraj
  9. Ja miałem kiedyś e91 sprzedałem z przebiegiem 280 kkm na oryginalnym zawieszeniu nic nie pukało. Potem miałem f31 sprzedałem z przebiegiem 284 kkm wymieniłem tylko amortyzatory przód bo prawy się rozciekł. Teraz mam g21 z 94 kkm z 2020 roku i nic nie puka, stuka itp. Na przeglądzie jak nowe. Zawsze staram się kupić samochód z najmniejszym przebiegiem na jakie mnie stać i w mojej opini zawieszenia w BMW serii 3 są rewelacyjne.
  10. Zgadza się, moj odbierany w sierpniu 2024. Przybywa tych kilometrów strasznie szybko 🙂
  11. Ze spalaniem też zauważyłem jak jeździłem 220i jeszcze, w 330 nie sprawdzałem bo od początku tylko vpower100 tankowany 😉
  12. Utopiłeś czy co się z nim dzieje ? Czy w E60 nie jest przypadkiem inne ucho ? Był temat, że autor chciał założyć serwo od E53, bo tam też jest LSC-145 (PSA-915) tylko ten pręt jest dużo dłuższy. Pamiętam, że dyskutowaliśmy, żeby go obciąć, nagwintować, połączyć nakrętką złączną, żeby wyregulować długość wedle oryginału i heftnąć delikatnie na koniec. Niestety nie wiem jak się to skończyło, a wątku nie mogę odnaleźć. Może warto kupić jakąś używkę; nie są drogie, żeby przetestować, a może da się to rozebrać, żeby podmienić ten pręt ? Oczywiście takie rozwiązania na własną odpowiedzialność.
  13. Radzio opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam jak coś takiego zrobić jak jest pokazane na filmie Film pokazuje E92 i pytanie czy w E60 da radę taki sam efekt uzyskać?ssstik.io_1795282318991.mp4
  14. Radzio obserwuje zawartość Lampy
  15. W starych audikach sprzed 25 lat miałem takie odczucia, zmniejszenie spalania stukowego... teraz sterownik wszystko reguluje i nie ma różnicy.
  16. We Wrocku ostatnio po 6,66... przypadek 🤔 dziwnie auto wierzga...
  17. Cześć! Mam BMW E91 320d z 2007 roku i od jakiegoś czasu dzieją się dziwne rzeczy z klimatyzacją i nawiewem. Najpierw nawiew zaczął działać tylko na przednią szybę, bez możliwości zmiany kierunku nadmuchu. Po kilku dniach przestało w ogóle dmuchać z kratek, mimo że na panelu nadal można było regulować siłę nawiewu. Po kolejnych kilku dniach panel klimatyzacji całkowicie przestał działać – nie podświetla się i nie reaguje na żadne przyciski. Dmuchawa również nie działa. Bezpieczniki zostały sprawdzone. Kupiłem nawet drugi panel klimatyzacji o identycznym numerze, ale po podłączeniu problem nadal występuje. Podejrzewam usterkę elektryczną, być może problem z zasilaniem panelu lub instalacją. Czy ktoś może miał podobny problem? lub ktoś może polecić sprawdzonego elektromechanika, który podejmie się diagnozy oraz naprawy takiej usterki? Najlepiej Pabianice, Łódź lub okolice. Z góry dzięki za pomoc!
  18. Witam Montował ktoś do e39 serwo hamulcowe z innego modelu np e60 przedlift? Dedykowane z TRW nie jest już dostępne a chce założyć nowe. Ewentualnie ma ktoś takie serwo z e60 żeby podać rozstaw śrub i długość od ściany grodziowej do miejsca zaczepienia o pedał hamulca?
  19. Cześć, potrzebuję pomocy od ludzi, którzy przerabiali N47, bo powoli kończą mi się pomysły. Pacjent: BMW E87 120d, 2008 r., silnik N47D20A, przebieg 330 tys. km, zrobiony chip na ok. 220 KM. Zaczęło się od tego, że zauważyłem lekki wyciek płynu pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Od tamtej pory wymieniłem praktycznie cały osprzęt układu chłodzenia: zbiorniczek wyrównawczy (najpierw chiński zamiennik, potem zmieniony na Mahle Behr), korek zbiorniczka testowane dwa nowe oryginały BMW OEM, chłodnica NRF, pompa wody DOLZ + nowy pasek, wszystkie rolki i napinacz, termostat Mahle Behr, wszystkie oringi na wężach chłodniczych, wcześniej robiona była też uszczelka podstawy filtra oleju. Chłodniczka EGR odpada jest fizycznie wyrzucona, zaślepiona i wyprogramowana. Co sprawdziłem: Zrobiłem próbę szczelności układu pompką - nabiłem 1,5 bara i przez pół godziny ciśnienie praktycznie w ogóle nie spadło. Temperatury podczas jazdy trzyma normalnie (ok. 87–95°C), silnik się nie przegrzewa. Test CO2 robiony na postoju nic nie pokazał. Jakie są objawy teraz: Przejadę się kawałek (np. 15 km), gaszę silnik, podnoszę maskę i przez dobre 3–4 minuty słychać syczenie z korka. Wąż jest wtedy nabity - nie całkiem beton, daje się lekko ugiąć jak zamknięta butelka wody, ale czuć wyraźne ciśnienie. Ostatnio wracałem z Krakowa (trasa 300 km w jedną stronę) i dosłownie 10 km przed końcem zapaliła się kontrolka niskiego poziomu płynu. Podnoszę maskę - pod zbiorniczkiem wszystko zarzygane. Rano, po 12 godzinach postoju, wąż da się ścisnąć do zera, ale dalej czuć, że jest lekko napięty. Po odkręceniu korka słychać wyraźne syknięcie i dopiero wtedy opór spada całkowicie do zera. Tak to wygląda po nocy: https://youtube.com/shorts/_VEOSCaYRf8?is=4lPIlm145QgkWXON Sam płyn w zbiorniczku jest czysty, nic się nie miesza, nic czarnego nie pływa jedyne co, to na zanurzonej części czerwonego pływaka widać jakiś lekki czarny osad. Auto nie straciło mocy, nie zauważyłem też, żeby kopciło. Pytanie do osób znających ten silnik czy tu już na 99% wychodzi uszczelka pod głowicą albo klasyczne mikropęknięcie bloku / tulei pod obciążeniem, czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, że to jakaś pierdoła, którą pominąłem? Będę wdzięczny za konkretne podpowiedzi, zanim podejmę decyzję, co dalej.
  20. ja tam w kazdym Shell 100 🙂
  21. Tu jeszcze na końcu też jest o M350 idealnie wytłumaczone
  22. Proszę się przyznać. Który to nagrał?
  23. Ja mam podobnie. Dodatkowo wychodzi jeszcze jedna różnica, ale to przy silnikach z bardzo dużym sprężaniem, miałem taki w Lexusie (13.0:1) i na 98 przy zimnym silniku zauważalnie ciszej to wszystko chodziło. No i dodatkowo wychodziło 0,5-0,7l mniej 🙂
  24. To działa 😀 ale... po wielu próbach wiem że dobrego paliwa typu 98 i 100 w trasie samochód pali mniej. Przy 340 nawet 0,5l, nie potrafię sobie tego dobrze wytłumaczyć ale to nie jest losowość tylko fakt. Prowadzę od wielu lat dokładny rejestr i liczby bronią ten stan rzeczy.
  25. Po oglądałem jakieś filmy na YouTube i poprostu nie wiem skoro jest taka tabliczka przy wlewie. 98 to nie problem bo kosztuje prawie tyle co 95. Jak ktoś nie wie to z aplikacja BP na tych stacjach od czwartku do niedzieli jest zawsze zniżka na 98 30 groszy. Chciałbym poprostu lać dobrze 🙂
  26. To nawet może nie chodzi o to że 100 tylko pewnie E5 vs E10 😉
  27. Silnik na 100tce inaczej pracuje, nawet jak nie daje mocy to wrażenie jest, że daje. Zalejcie sobie jakiś środek do czyszczenia wtrysków dodawany do paliwa, wtedy to rzeczywiście z 50 koni dochodzi.
  28. a to nie jest tak, ze juz wyglada jak chinczyk? 😀 bmw zrobilo auta dla chinczykow ktore udają "chinczykow" ale w sumie teraz Chinczycy ich nie chcą i Europa dostała niechcianych chinczykow
