E90 320i n46
Mam błędy:
2a88
2a83 camshaft Control input P0012 "A" Camshaft position timing over-retared (bank1)
2a5b
2a59
2ca2 heating lambda sensor of front cat (shearing stress)
2ca3 heating lambda sensor of front cat (shearing stress) bank 2
29cc
29d0
Samochód nie ma mocy na nagrzanym silniku i obroty mi falują.
Witam, mialem 2 błędy 2a88 i 2a83. Wyczyściłem elektrozawory i został mi błąd 2a83. Mianowicie błąd 2a83 odpowiada za elektrozawor dolotowy? Błąd to Camshaft Control input.
Panowie, jak jestescie z okolic mazowieckiego to polecam pana Bimmer upgrades, jest na forum, warto do niego pisać, w/g mnie najlepszy, koder do bmw w polsce!
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Panowie ,pacjent to E90 2.0d m47 163 km 2005 r
Po podpięciu kompa jest błąd
00FFF2 MOSTSYS:MOST pęknięcie pierścienia , za nic nie mogę znaleźć za co on odpowiada ,żadnych komunikatów na desce niema ,auto jeździ jak jeździło ,może ktoś spotkał się z takim błędem ,BMW podpinane było pod program ISTA
A72F - JBE: Compressor clutch (E90 2009 320i 170KM)-> co to może być? nie ma żadnych niepokojących objawów
Klima działa?
O wszechwiedzący użytkownicy... szukałem (ale chyba słabo) i nie znalazłem... cóż to za błędy?
Robilem czeka w ukrytym menu na zegarach
Fsp05 931Dh 22009f904c08
Fsp04 a3b1h 200098518e01
Fsp03 a559h 20ff8d578201
Na torque mam tylko jeden p1286...
Dziekune z góry za pomoc w rozwikłaniu zagadki
Edit
W złym miejscu dałem posta. Przepisalem we właściwe wiec prosze o usuniecie tego.
Witam!
- 40E9
- 447B
- 40D4
- 4C9F
- 4C9E
- 480A
- 4B81
Miał ktoś może podobne problemy? Poszukuje pomocy od czego zacząć
e 91 2012
2.0L diesel
4139 - sygnal czujnika biegu jałowego.
Co może być przyczyną, jest czym się martwić?
Pozdrawiam.
witam
temat walkowany blad 30c1
ja z innej strony
chcialem zapytac jak wykonac test pompy oleju jak mniemam w inpie loader 2.023 do srterownika msd80 silnik n43 e91
...F9/F9/F1 opcja sie nazywa oldruckregelung
dzieki
Hej,
Potrzebuje pilnej pomocy z moim E90 N47:
Kody bledow:
P2002
P14A3
Bardzo prosilbym o pomoc, jestem z Katowic, moze ktos moglby tez na miejscu cos poradzic ?
Pozdrawiam i z gory dziekuje !
Hej
Poze ktoś z kodem błędu bo nie mogę za bardzo znaleźć opisu o co w nim chodzi
00CDAF message error (trailer status 0x2E4) DME receiver AHM transmitter
Moduł AHM dotyczy haka, więc tam szukaj przyczyny.
Hej
Witam wszystkich forumowiczów,
Piszę do was z prośbą o pomoc. Otóż od 3 miesięcy jestem posiadaczem E92 z silnikiem 2.0i z roku 2007. Ponownie kupiłem trójkę bo rok temu sprzedałem 328xi E92. Po użytkowaniu auta przez ten krótki okres wyskoczył mi check engine z następującymi błędami:
1/2 Aktywacja termostatu
2/2 Czujnik tlenków azotu - ogrzewanie
Przyznam, że jestem zupełnie zielony w mechanice/elektryce samochodowej. Mój mechanik, który wrzucił go na komputer nie wie w czym może leżeć problem.
Sprawdziłem temp. silnika i pokazuje ją w normie t.j. 88/90 stopni.
Czy macie może jakieś sugestie, co jest nie tak, na co zwrócić uwagę?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Nie podłączałem do kompa,nie mam tez zdjęcia komunikatu na desce rozdzielczej.
Komunikat zjezdzajacego samochodu na tle odwróconego trojkata,kolor pomarańczowy.
Samochód e84,ktoś kojarzy błąd?
Witam i z góry dziekuje za pomoc.
Posiadam e91 z 2006r 320i. Kupiłem auto po wypadku kilka poduch było wystrzelonych. Mechanior wymienił poduchy, sterownik AIRBAG i mam dalej kilka błędów których nie można skasować komputerem. Tj. 93B3, 93AA, 93B5, 93B6, 93A9, 93B2.
Czy jest to wina sterownika? Trzeba go jakos programować?
Zacznijmy od tego iz wymiana sterownika MRS na uzywany, jest nie legalna. Jesli mimo wszystko sytuacja taka nastapi, jak kazdy modul w bmw, trzeba programowac.
Witam wszystkim,
szukam informacji, może wsparcia w rozwiązaniu tematu. Kilka dni temu podczas dłuższego wyjazdu pojawił mi się dziwny błąd związany ze skrzynią biegów.
4F53 Fault in disengagement of converter lockup clatch.
Na szczęście błąd da się skasować ale powraca w określonych warunkach. Podczas jazdy na 6 biegu, gdy auto jedzie ze stałą prędkością (np. tempomat) i pojawia się jakiś większy podjazd, auto dostaje obciążenia i zamiast zrzucić sobie na niższy bieg aby utrzymać zadana prędkość, wzrastają obroty i wywala własnie taki błąd. Auto z tym błędem zachowuje się "dziwnie". Po puszczeniu gazu nie hamuje silnikiem, a obroty spadają tak jakby jechał samochód "na luzie".
Podczas przyspieszania, auto zmienia biegi na wyższych obrotach i i tak jakby nie miał wogóle mocy.
Gdy błąd wykasuje (albo zgaszę auto i zapalę) wszystko wraca do normy.
W styczniu tego roku robiłem konwerter. Stary wyzionął ducha. Rozmawiałem z człowiekiem, który robił mi regenerację i sugerował umycie/sprawdzenie jakiegoś zaworu sterującego, który powoduje ten błąd (jakiś czarn)
Nie wiem czy chce mnie zbyć, czy faktycznie przyczyna może być inna niż jakiś błąd podczas regeneracji.
Ktoś miał podobne doświadczenia z takim błędem?
może być problem z mechatroniką
Uwagi serwisowe:
1. Wymiana siłownika hydraulicznego
2. Sprawdź GSAW21 / 56 lub hydrauliczny moduł sterujący. Po wymianie uszkodzonego komponentu należy zawsze usunąć dane adaptacyjne skrzyni biegów.
