E90 felgi ET
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 305,8 tys.
Dzięki :cool2:
Bedą pasowały i nic nie bedzie wystawać. Zależy jak chcesz zeby felgi były dopasowane. Zeby były w miarę na równo z nadkolami to z tyłu bedziesz mogł dać jeszcze dystans około 10mm na strone, ale to już od Ciebie zależy :D
a gdyby opony były szersze , bo wiekszosc felg do e60 ma 245:
http://allegro.pl/alu-felgi-bmw-e60-i-inne-18-cali-i6926588027.html
taki wzór mi sie podoba , ale czy moge być pewnym że nie przyhaczę ?
Z tego co już czytałem na tym forum to ludzie jezdzą normalnie na 245 szerokościach i nic sie nie dzieje. Ja mam u siebie 18/225/40 8.5 et 13 i nawet przy załadowanym aucie na wczasy nić nie przytarło :D
Panowie podejdzie do e90 330D felga 19"
- ET45 przód 9 cali - 225/35/19
- ET 48 tył 10 cali - 235/35/19
Zawieszenie seryjne. Pzdr
Drugi link będą pasować bez dystansów, bo et jest mniejsze niż w e90.
Pierwszy link (nie są to ori, bo nie było s135 17 cali) nie wiadomo, bo w jednym miejscu jest et42 (dystanse wskazane) a w drugim et14, więc byłyby blisko krawędzi błotników.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam, mam E90 320i,129 KM w automacie, obecnie stoi na 16 calowych kołach co średnio wygląda, bardzo podobają mi się alusie z linku poniżej, tylko czy nie za mało koni na tak duże koła
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6925498460
Edytowane przez Krzyś00
tylko czy autko się na nich radzi
Rozumiem, że słownik zadziałał, ale trudno to rozszyfrować. Wejść wejdą i nawet dobrze będą wyglądać, bo zbliżą się do rantów błotników.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeżeli nawet wejdzie a jest to wątpliwe przy tak dużym et to żeby to wyglądało musi być bardzo konkretny dystans, bo chyba nie jest celem samo założenie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, będzie bardzo schowana, powinno być et w okolicy 10-20 w zależności od szerokości felgi.
Fabrycznie w rwd jest et20 z tym wzorem, ale x już ma przewidziane et43, więc to niewielka różnica, kwestia jaki ma napęd. Ale nawet jak 4x4 to bez dystansów nie zakładałbym.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Moze tu sprobuje, bo admini wyrzucili moj watek.
Chce kupic koła zimowe do bmw e93 330d, kółka 18 które sa z bmw serii 1. ET tam jest 20 bodajze. Ktos kumaty w tym temacie powie mi czy te kółka wejdą do mnie, a jesli nie, to czy wgl te fele z innymi oponami beda pasowac czy nie ma takieje opcji. Dzieki za odp i wklejam link do aukcji.
http://allegro.pl/bmw-e87-e88-e82-kola-alufelgi-felgi-m-pakiet-18-i6890819255.html#imglayer
W jedynce ET 20 jakby było to felgi wystawały by za błotnik po 3 cm:) to jest styling 261 felga węższa ma ET49 szersza ET52. Wątpie aby to u ciebie weszło i nie obcierało od wewnętrznej strony. Musiałbyś dać dystanse. Standardowo w E90 przy podobnych felach rozmiarowo masz ET koło 35. Wiec żeby ładnie to wyglądało to koło 20mm dystans na każde koło. Na przód to może i z 30mm bo felga jest węższa.trzeba by dokładnie policzyć co i jak.
Jeżdżę na kołach 18x8 opony 225x40 przod i 235x40 tyl w e91 więc do Ciebie wejdą bez oporu a nawet dystans jeszcze wejdzie
Chockie nie napisałeś najważniejszego. Jakie ET ma ten twój zestaw? Szerokość felg bez ET to jak byś nic nie podał. Ja w e87 jeżdze na 8,5 szerokości felgi i 245 szerokości opony, co nic, nikomu nie powie.
Tomek jak wrzucisz dystans to koło przesunie się na zewnątrz i będzie git. Tylko dochodzi koszt dystansów z dłuższymi śrubami.
Jack79 tak tak chodzi o et20 w poście kolegi który zacytowałem była o nich mowa, jeżdżę na oryginalnych styling 270 et20
Witam wszystkich mam pytanko doradźcie, mogę kupić tanio takie aluski do e91 318i z 2006 r., czy muszę stosować dystanse czy będą pasować bez żadnych dodatków. Na allegro znalazłem takie same a mogę kupić za pół ceny:
http://allegro.pl/alufelgi-bmw-17-e36-e46-e81-e83-e84-e87-e90-e91-x1-i6942418729.html
Z góry dzięki za odpowiedź.
Felgi o takiej szerokości i takim et będą bardzo schowane w nadkola czyli do wewnątrz. Żeby przynajmniej to w miarę przyzwoicie wyglądało to dystans minimum 25mm
Bez przesady, fabryczne et to przeważnie 34, przy 8 i 7 calowych felgach, więc będzie wyglądać podobnie jak na fabrycznych 7 calowych. Co nie zmienia oczywiście faktu, że dystans poprawi zdecydowanie wygląd auta.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
U mnie z tylu przy et 25 felga 9,5 cala jest prawie rowno z nadkolem (bez robienia negatywow). Wiec felgi o ktorych kolega pisze beda prawie 4 cm schowane wewnatrz, kolo tyl. Przod troszke mniej.
