E90 felgi ET
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 319,4 tys.
Mieszkam w holandii i tu musze cos znalezc. Oryg do e90 kosztuje kolo 700 euro z zimowkami uzywanymi 5-6 mm Te co podalem w linku maja 2 razy 5 i dwa razy 7 mm na wygladzie mi tak nie zalezy na zime. letnie mam styl 162 18 cali. Na zime chce 17. W polsce nie szukam bo na tarczach tam nie pojade :D. Chce zeby juz byly zimowki rof zamontowane.
Ja jakbym nie miał 17stek na zimę, to bym kupił stalówki 16 i nowe opony, bo opony 16 nie są aż tak drogie i do tego alukołpaki jakieś oryginalne.
Pzdr
Do 330i nie wejda 16
No nie wejdą :P
No to zes mi kolego nie pomogl zbytnio... Ponawiam pytanie 225/50r17 ET20 mozna na czyms takim jezdzic w e90 i czy wejdzie taka opona pod blotnik zeby nic nie tarlo przy takim ET.
nie podałeś szerokości felgi. przy takim balonie (poprawna jest 225/45) jeżeli szerokość felgi będzie 8 cali lub więcej, możesz mieć problem.
z tego co wiem nikt nie miał takiego setupu tutaj z forum więc się nie dowiesz - 17x8 ET20 z oponą 225/45 jest na styk, chociaz dla spokoju dałbym 215/45 z przodu. oczywiscie mówimy o seryjnym zawiasie.
/ poza tym ET20 wypchnie ci maksymalnie przednie koła na zewnątrz, zastanów się czy lepiej dopłacić trochę do zimówek z normalnym ET, czy potem bujać się po lakiernikach, bo cały syf spod kół leci ci nie w nadkole, tylko na drzwi :cool2:
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Niestety nie wiem ile ma ta felga. Nie wiem jak jest w oryginale w serii 5 czy 7,5 czy 8 cali. Jezeli te opony maja jeszcze 5 i 7 mm bieznika to szkoda kupowac nowych. U siebie mam sportowe dostosowanie nadwozia "S226A" moze faktycznie bedzie problem z zalozeniem takiego combo :think: moze faktycznie lepiej szukac dalej typowe do e90.
Wg aukcji jest to styl 124 ale patrzac na katalog jest to styl 122 i ma on 8 cali szerokosci.
Czyli na tył taka felga wejdzie bez problemu a na przód na styk?
Rozglądam się za felgami i zastanawiam się na ile mogę sobie pozwolić, żeby wszystko grało ;)
Moje obecne mają 7x16J ET38 i opona 205/55 r16 więc standard. Wychodzi na to, że do 3 cm na przód może wystawać bardziej.
Najchętniej bym kupić coś z większym ET na przód i mniejszym na tył przy tym samym rozmiarze i na wszystkie 4 felgi nowe oponki 225/45 r18.
Ciężko w dobrej cenie coś znaleźć.
et 20 na przód i et 18 na tył przy założeniu że felga ma 8 cali. raczej nie znajdziesz takiego kompletu do e9x wraz z oponami. Ja założyłem et 20 od e60 na wszystkie cztery i mi pasuje. Odpal sobie ten kalkulator który był przytaczany wcześniej i zobacz jakie et Ci podejdzie przy innych szerokościach felg.
Dzięki, czyli wychodzi na to, że różnica to tylko 2mm.
Wygląda tylne nadkole na głębsze niż przednie.
Cały czas poszukuję jakiegoś ładnego wzoru od e60, zobaczymy, może coś wpadnie ;)
Szkoda że od e46 większość felg ma strasznie duże ET :( Te M-pakietowe są ładne i w 18 calach, do e90 już chyba wszystkie mają 19 cali.
zawsze możesz założyć dystanse do felg od e46.... powodzenia:)
Wiem, wiem, ale wolę unikać zbędnego obciążania auta w ogóle, a kół zwłaszcza ;)
Witam . Mój znajomy ma do sprzedania ładne felgi - coś podobnego do styling 313 wymiary :18x8 20et . Wydaje mi się że mogą za bardzo wystawać w mojej e90 pre lci z seryjną zawiechą . Co wy o tym myślicie ?
Jeśli wejdą to na styk. Jak to znajomy, to załóż i zobacz ;)
Zakładałem ... Tył w porządku , przód trochę wystaje więc jak dla mnie odpada . A szkoda bo pięknie się prezentują te kółka i są zadbane .
Kurcze szkoda, bo chciałem kupić też właśnie 18x8 i ET 20...
Najlepiej ET 20 na tył i ET 30 na przód, ewentualnie 18x7,5 na przód...
Kupiłem właśnie Anzio Turn Polar 18x8 ET 30 - 545PLN/szt. i sam jestem ciekaw jak wejdzie do E90. Chciałem coś z ET 20, ale skłaniam się ku opiniom, że z przodu będzie trochę wystawało i na zimę to nie za bardzo ok.
Witam. Czy do E90 koniec 2008 (po lifcie) bralibyście coś takiego? http://allegro.pl/nowe-felgi-bmw-m-pakiet-17-pandora-seria-1-3-raty-i2613341377.html
I czy da się na nie wcisnąć http://allegro.pl/michelin-alpin-a4-225-45-r17-225-45-17-225-45r17-i2583210400.html
ewentualnie http://allegro.pl/michelin-alpin-a4-225-50-r17-225-50-17-225-50r17-i2583210535.html ? Dla większości z Was to pewnie dość śmieszne pytanie, ale jestem tu nowy i wolałbym się upewnić. Z góry dziękuję.
Felgi to kup sobie raczej ori - wg mnie szkoda wydawać kasy na chińskie,czy włoskie szajsy. Zdecydowanie wolałbym kupić używkę i co najwyżej ją pomalować. Dodatkowo z ET40 będą te felgi dość mocno schowane w nadkole.
Jeśli chodzi o opony, to nie za szerokie one jako zimówki do RWD? Nie wiem, czy Ci będzie się tak łatwo jeździć - wolałbym chyba 205/55 R16 z praktycznego punktu widzenia, lub coś z 17" jeśli już, ale węższego.
Witam.Mam pytanie czy felgi 18x8.0 et30 podejda do e90?.Dziekuje za odpowiedz
Fabryczne felgi o tym rozmiarze mają ET 34 tak że to tylko 4 mm różnicy i nie będzie problemu, możesz zakładać.
Mam felgi zimowe "17" z ET 40 troche za mocno sa w srodku. Generalnie planuje kupic dystanse, ale tylko na tył. Jakie kupic zeby fajnie wygladało?? 15mm czy wiecej??
15 wystarczy w tym wypadku, 20 też możesz dać, ale nie więcej.
Pzdr
