Wie ktoś może jak rozpoznać popsutą lub zapchaną odmę w moim silniku objawy są dość dziwne samochodzik mruczy na niskich obrotach na końcówce wydechu osadza się sadza , dodam że sprawdzałem na zapalonym silniku jak zachowa się przy zdjętym korku wlewu oleju i po wyjęciu bagnetu nic się nie działo silnik chodził jak chodzi nie przygasał nie dławił się , czy to odma ?
  • Odpowiedzi 69
Powiem tak gdy przyłożyłem dłoń do korka wlewu oleju specjalnie nic nie czułem ale można było stwierdzić lekkie zasysanie powietrza ale to naprawdę leciutkie co do obrotów nie zmieniały sie więc pewności nie mam zna ktoś może 100% sposób na sprawdzenie że to na pewno odma ?
Jeśli po odkręceniu korka wlewu oleju nie zauważasz absolutnie żadnych zmian obrotów, zafalowania, czy przyduszenia oraz w pewnym zakresie obrotów słychać jakby harcznie, pierdzenie to są to typowe objawy zatkanej odmy.
no nie dokonca ...
przerabialem temat, wiec z wlasnego dosw. moge sie wypowiedziec
przy walnietej odmie mialem bardzo mocne zasysanie powietrza przez korek wlewu oleju i przez bagnet, a obroty spadaly i falowaly
po zalozeniu nowej odmy wszystkie te objawy zniknely - nic nie zasysa, obroty nie faluja po wyjeciu korka lub bagnetu
kolego z pierwszego posta - wpisz sobie w youtube: e46 cvv i znajdziesz filmiki, na ktorych widac problemy z odma
sprawdz czy na bagnecie i korku oleju jest maź , jak jest to wymieniaj jak najszybciej odme , ja miałem takie objawy mechanicy mówili że silnik nie dogrzany ale to nieprawda, pewnego dnia jadąc do pracy odma się całkowicie zatkała i cały olej wyrąbalo rurą wydechową , szczęście w nie szczęściu że silnik przeżył ale i tak roboty dość dużo było , po wymianie odmy i wszystkich węży nie ma śladu żadnej maźi.
Nie no takich dziwnych dzwiekow nie mam ale zasysać to troche zasysa na zimnym szczególnie no i można powiedzieć że obroty zafalowały ale tylko na zimnym silniku co do mazi to jest jej trochę na końcówce bagnetu
A wie ktoś może co dają te wersje na kraje zimowe zarówno odma jaki i te wężyki są produkowane na kraje ciepłe i zimne przerabiał ktoś ten temat ?
Zimowe są opatulone, w praktyce ma to prawdopodobnie zapobiegać wytrącaniu się wody z wilgoci w powietrzu przy zmianach temperatury. Ja akurat jak wymieniałem to założyłem zwykłe ale pewnie gdybym miał to robić drugi raz dał bym zimowe.
Panowie jednaka to nie odma ale jak już kupiłem to wymieniłem niestety dobrą na dobrą przy okazji została wyczyszczona przepustnica krokowy oraz bagnet choć był w świetnym stanie i nadal borykam się z problemem brania oleju i to bardzo dużym już sam nie wiem mam wrażenie że wlewam ten olej a on gdzieś się wylewa dosłownie co tydzień muszę dolewać i go ciągle nie ma a autko wcale nie kopci na niebiesko rura specjalnie się nie kopci więc sam już nie wiem gdzie ten olej znika proszę o wszelkie sugestie co mogę jeszcze sprawdzić ? :cry:
Powymieniales rowniez wszystkie wezyki wraz z odma?? Powinno sie wymienic komplet. Skad wiesz ze byla dobra? rozbierales ja? U siebie 2 wezyki mialem zatkane, jeden sprochnial i sie rozpadl. Rowniez mialem lekkie zasysanie powietrza i ten dzwiek yeti, po wymianie odmy wraz z wszystkimi wezykami jakie sie powinno wymienic wraz z nia jest spokoj
NA 100% niema żadnych wycieków obejrzałem wszystkie miejsca sam nie wiem gdzie ten olej znika najdziwniejsze jest ze nie dymi na niebiesko tylko trochę na biało no ale to jest raczej para wodna bo robie krótkie odcinki dziwne to wszystko
Witam. Podłączając się do tematu, mam kilka pytań. Właściwie co nieco słyszałem o odmie, ale do końca nie wiem.
1. Co to dokładnie jest odma i do czego ona służy?
2. Czym skutkuje jej zatkanie się, bądź popsucie?
Naprawdę wyskakujesz z takimi pytaniami na tym forum? :shock: Przecież to wszystko jest tu przerobione od podszewki - wystarczy poszukać :roll:
Separator oleju jest częścią odmy, czyli układu utrzymującego odpowiednie ciśnienie w skrzyni korbowej. Składa się ona z węży łączących dolot, pokrywę zaworów i spływ oleju do miski z separatorem oleju, który oddziela olej z par, które przezeń przepływają. To tak w telegraficznym skrócie i uproszczeniu.
A wracając do tematu, to stawiam na uszczelniacze zaworów.
Przeczytaj moje artykuły:
Jakie chciałbyś mieć objawy przy sparciałych uszczelniaczach? Pali olej, ale tego nie będzie naocznie widać, na siwo kopcił nie będzie.
Poza uszkodzonym silnikiem niewiele Ci już opcji zostało...
Nie no ludzie nie osłabiajcie mnie M54b30 to nie jest silniczek który ma uszczelniacze z chińskich gumek ale mniejsza z tym podstawowym objawem luznych uszczelniaczy jest dymienie na niebiesko co za sobą ciagnie kiepski skład spalin i w niedługim czasie problemy z katami , sondami lampda i tak dalej , wczoraj zrobiłem analize spalin i wyszła całkiem spoko jak na na nasze paliwo i stan silnika , oznaki oleju są wykluczone , jeszcze zmierzę kompresje jak cos wyjdzie albo uda mi sie uporac z tym problemem to sie pochwalę.
Nie no ludzie nie osłabiajcie mnie M54b30 to nie jest silniczek który ma uszczelniacze z chińskich gumek...
Brakuje mi tylko porownania do poloneza ;)
Jak uszczelke pokrywy zaworow ma z kiepskiego materialu (robi sie plastikowa z czasem), oringi na tloczkach vanosa zrobione z Buny tez sie nie sprawdzaja to dlaczego uszczelniacze tez nie mogly by byc z przyslowiowej "dupy"?
a jakiego oleju uzywasz? bo jezeli innego niz castrol edge 5w 30 ktory jest przeznaczony do tego silnika,to inny olej bedzie znikal,silnik go przepali poniewaz edge 5w 30 ma pewien specyfik ktory zapobiega spalaniu go czego inne oleje nie maja,a 330 lubi olej,sam jestem wlascicielem 330i i mialem ten sam problem,odme rowniez wymienialem ale to tylko dlatego ze dymil czasami na bialo i bardzo zasysal przez korek.
