Asystent swiateł drogowych
Ok. :think: To zastanawia mnie to że mam identyczną płyte z Fxx a gościu zmienia w Exx (ta z góry):
https://a.d-cd.net/b9083fcs-960.jpg
Tą płyte niżej posiadam w starym lustrze ale mam kostki bez ząbka zabezpieczającego wypięcie sie.
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 158 tys.
  • Jedź do Kamila do Rudnej. Poszukaj sobie bimmer diag na Facebooku
  • Tak możesz pod HUD - trochę daleka droga . Jeśli masz szyberdach ? tam też jest K_CAN .
  • Bez szyberdachu CAN też jest w module w podsufitce. Bliżej się nie da.
Chciałbym potwierdzić (lub zaprzeczyć) działanie funkcji asystenta w samochodzie z światłami halogenowymi (brak xenonów), modułem FRMFA, obecne lusterko EC LED oraz fabryczny czujnik zmierzchu/deszczu. Jeden z użytkowników pisał, że pomimo wcześniejszych informacji, że nie działa bez xenonów wystarczy poza dołożeniem lusterka z FLA przekodować moduł FRM i aktywować opcje z xenonami tylko tam była informacje, że przy okazji wymienił moduł na FRM2. Czy na FRMFA (czyli jak rozumiem FRM1) zadziała asystent i ewentualnie kodowanie xenonów w FRM nie wywoła błędów, których nie będzie dało się skasować w module świateł?
To jest czujnik, który sprawdza czy jest ciemno i wtedy reguluje EC w lusterku.
Czy jest ktoś tutaj w stanie mi to zakodowac z tym że mam zwykle halogeny na h7?
Elektronika może być taka sama, bo elektrycznie to to samo, ale jest inny firmware obsługujący komunikaty CAN z serii FXX. Też mam takie lusterko, ta sama elektronika, ale dla serii Exx
Cześć
Jestem na etapie doposażenia w aystenta świateł.
- Lusterko z EC, LED, FLA, Radio, numer 9225981 - doprowadziłem CAN z FZD.
- Dodałem do FA $5CA
- przeprowadziłem kodowanie CAS, FRM/NFRM, FLA, Kombi.
Zaktualizowałem wszystkie moduły przez IstaP. Ikonka A dalej nie pokazuje się na liczniku. W CAPPL zakodowałem longlights, pokazały się w iDrive jednakże przy próbie zaznaczenia od razu się odznacza. Istad pokazuje prawidłowe działanie modułu FLA. Samochód z 2006r, FLA z 2009r (okrągła kamerka). Czy to da się ze sobą połączyć? Czy trzeba FLA z przedlifta?. Przy próbie połączenia z FLA w INPA pokazuje komunikat „Requested centrol unit FLA_65/V5.004” not Found. Control unit Found „FLA_R”. Program will be stopped.
Mam FRM o numerze 6988000. VIN: VC68413. Samochód ma xenon adaptacyjny oraz halogeny. Na włączniku świateł jest opcja Auto.
Co może być powodem, że system się nie aktywuje? Trzeba zakładać FRM2? Mam sprzęt potrzebny do bezpiecznego kodowania/programowania, może ktoś może kuknąć przez teamviewiera?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Fakt że masz komunikat błędu oznacza że nie widzi "FLA_65" przedliftowy asystent za to znalazł „FLA_R”poliftowa wersja czyli komunikacja jest OK. Inpa się do niego tak łatwo nie dostaniesz, ale uruchom Tool32, otwórz plik FLAR_R.prg, odczytaj błędy, może będzie widać o co mu tam chodzi;)
Cześć
Odpaliłem tool32, wybrałem FLA_R.prg a następnie opcje fs_lesen. Otworzyło się okienko z komunikatem „No error Found” :(.
Czy komuś na forum udało się uruchomić asystenta świateł drugiej generacji(okrągła kamerka)? w samochodzie z FRM1(np. E90 do 2006r).
Cześć. Dorzuciłem do swojej e92 lusterko z kamerką, prostokątną.
Dodałem $5AC, przeleciałem pustym MANem KOMBI, FLA, NFRM.
Gdy jest ciemno, przełącznik jest na "A" i popchnę dźwignię pojawia się ikonka automatycznych długich.
Auto znajduje warunki do włączenia świateł drogowych, wyłącza je też wtedy kiedy powinien, ale w tym momencie znika też ikonka automatu i światła same już się nie włączą.
Wyczytałem, że ktoś już miał taki problem, pomogła aktualizacja przez WinKFP.
Więc Inpa i sprawdzam numer ZUSB modułu
Mam 9123933
WinKFP nie widzi takiego modułu. Czytam dalej, wychodzi na to, że muszę sprawdzać w pliku FLA65.HIS na jaki moduł został zamieniony ten który mam ja, aż dojdę do takiego, który jest zawarty w WinKFP
Jest, 9158876
Więc wpisuję swój VIN próbuję uruchomić aktualizację, lecz WinKFP nie widzi softu w aucie, ani tego który mogę wgrać
Jakieś podpowiedzi? Gdzie robię błąd?
Z góry dzięki ;)
Zrobiłem w takiej kolejności jak mówisz i wyskoczyło mi właśnie to okienko, które jest na ostatnim screenie
W filmiku na YT według którego to montowałem kazali wyzerować FLA, KOMBII i NFRM
A z tego co wyczytałem w necie to powinienem jeszcze wyzerować CAS. Może w tym jest problem, dziś już wypiłem piwko to i tak tego nie przetestuję. Jutro sprawdzę i dam znać ;)
CAS wyzerowany, ciągle nie działa tak jak powinno.
Próbowałem jeszcze kilka razy z winkfp. Ciągle bez rezultatu, nie pokazuje aktualnego oprogramowania i dostępnego do aktualizacji. Lusterko jest z e65 z 2006 roku. Może wgrać starsze sp daten do e65?
Cześć
Wymiana na FRM2 + ponowne przekodowanie pomogło. Wszystko działa. W iDrive można aktywować i deaktywować. Ikonka A Pokazuje się na zegarach.
Dziękuje za wszelkie próby pomocy :)
Cześć
Z tego co wyczytałem jeśli chodzi o dołożenie lusterka z FLA w grę wchodzą tylko te z okrągłą kamerą z LCI. Mam fotochrom z alarmem i bez pilota garażowego. Co z tymi częstotliwościami ? 868MHz ? Czy lusterko, o którym pisał Kolega powyżej tzn właśnie 51169225981 będzie odpowiednie ?
W lci były już tylko z 868Mhz wiedz nie masz wyboru jeśli chcesz to lusterko, chyba że weźmiesz z amerykańskim standardem ale bramy już żadnej nie otworzysz :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Właśnie mi się zdaje że 433 jest większy i nie pasuje P&P. Tak coś kojarzę ze wyczytałem to gdzieś ale mogę się mylic
Poza tym lusterka z brama są drogie i to podwójny koszt ale jak ktoś chce to nie ma granic :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Koledzy. nie potrafię przejść przez kodowanie, tzn FLA zakodowane (zmieniły sie zegary, jest opcja włączenia go przez idrive, ale nie działa, jest błąd przy próbie łączenia z FLA ERROR IN CABD! LOOK AT CABI.ERR AND ERROR LOG.
Opisywaliście, jak to ogarnąć nowym plikiem ssd na stronie 29, lecz coś robię źle ;/
Kolego mam pytanie. Mam teraz lusterko wsteczne fotochrom , chce zamontowac fotochrom z tym FLA, mam czujnik deszczu i swiatel rls, powiedz mi od jakiego modelu konkretnie szukac lusterka fla? Zalezy mi na fotochromie i fla. Tak jak pisalem mam e61 z grudnia 2006 roku
  • 4 miesiące temu...
Ja również chce się pobawić z tym asystentem świateł przejrzałem wszystkie wpisy na tym forum i już mam ogólny plan jak to zamontować
ale chciałem się jeszcze upewnić czy mogę wziąć te sygnały CAN z tej kostki ?
U mnie nie ma ich w czujniku przy szybie a przeczytałem wcześniej że kable od CAN są koloru czarnego i żółtego więc kolor się zgadza
ksie
https://hosting.photobucket.com/images/i/ksie
To nie jest moim zdaniem CAN. CAN ma przewody koloru zieolnego a drugi zielony z czerwonym paskiem. Tu powinien być w 14 pinowej wtyczce na pinie 1 i 2. Zdjęcie jest nie wyraźne. Wstawiam dobrze, bo coś ci nie szło.
kostka(1).jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds
Dziękuje za poradę udało się zamontować i zakodować ładnie wszystko działa.
Ale mam jeszcze jedno pytanie.
Czy warto zaktualizować sterownik FLA ?
I czy wystarczy tylko ten sterownik czy są jakieś powiązane moduły które też trzeba zaktualizować żeby to miało sens ?
