Patryk7g
  1. Ma ktoś z was licznik High z 2005 roku i aktywną wskazówkę tempomatu? Dorzuciłem taki licznik do siebie, ZBnr 9110215 Brakuje mi w nim kilku opcji, digital_kva, stałego podświetlenia i właśnie sz_anstereung Widziałem na obcym forum, że ktoś też tak miał, update przez winkfp nie dodaje tych opcji Po wrzuceniu oczywiście przeleciałem kombi pustym manem Jeśli ktoś ma taki licznik, prosiłbym o dump TRC
  2. Cześć, pisałem już w temacie FLA, ale może tutaj łatwiej o odpowiedź Dorzuciłem do swojej e92 lusterko z kamerką FLA, prostokątną, więc fla65. Dodałem $5AC, przeleciałem pustym MANem KOMBI, FLA, NFRM. Gdy jest ciemno, przełącznik jest na "A" i popchnę dźwignię pojawia się ikonka automatycznych długich. Auto znajduje warunki do włączenia świateł drogowych, wyłącza je też wtedy kiedy powinien, ale w tym momencie znika też ikonka automatu i światła same już się nie włączą. Wyczytałem, że ktoś już miał taki problem, pomogła aktualizacja przez WinKFP. Więc Inpa i sprawdzam numer ZUSB modułu Mam 9123933 WinKFP nie widzi takiego modułu. Czytam dalej, wychodzi na to, że muszę sprawdzać w pliku FLA65.HIS na jaki moduł został zamieniony ten który mam ja, aż dojdę do takiego, który jest zawarty w WinKFP Jest, 9158876 Więc wpisuję swój VIN próbuję uruchomić aktualizację, lecz WinKFP nie widzi softu w aucie, ani tego który mogę wgrać Gdy wybieram opcję update ZUSB, wybieram FLA65, done, Update ZUSB Prog efekt jest ten sam co na screenie powyżej Jakieś podpowiedzi? Gdzie robię błąd? Z góry dzięki ;)
  3. Cześć wszystkim. Mam e92 w której fabrycznie były fotele sporty grzane. Kupiłem komplet elektrycznie sterowanych, także grzanych z Anglika. Dodałem do obu foteli sieci CAN, po tym fotele zaczęły działać, grzanie także, lecz pozostał jeszcze jeden problem. Fotele myślą, że nadal są w angliku. Aby móc je przesuwać przyciskiem obok klamki do składania oparcia muszę mieć otwarte drzwi po drugiej stronie auta, przyciski od grzania także działają na odwrót. Próbowałem zamienić moduły między fotelami, lecz bez sukcesu. Prawy fotel ma pamięć, dokupiłem do lewego fotela sterowanie z przyciskami do pamięci. Pamięć na początku działała w obu fotelach, aż do momentu gdy dodałem w NCS FA $459. Od tej pory ani nie działa pamięć, a nawet nie podświetla się przycisk "M", w obu fotelach Dodatkowo sterowanie przód-tył działa na odwrót, choć na tym mi najmniej zależy, bo po prostu mogę zamienić przewody przy odpowiednim silniczku. Jakieś pomysły? Dzięki z góry ;)
  4. CAS wyzerowany, ciągle nie działa tak jak powinno. Próbowałem jeszcze kilka razy z winkfp. Ciągle bez rezultatu, nie pokazuje aktualnego oprogramowania i dostępnego do aktualizacji. Lusterko jest z e65 z 2006 roku. Może wgrać starsze sp daten do e65?
  5. Zrobiłem w takiej kolejności jak mówisz i wyskoczyło mi właśnie to okienko, które jest na ostatnim screenie W filmiku na YT według którego to montowałem kazali wyzerować FLA, KOMBII i NFRM A z tego co wyczytałem w necie to powinienem jeszcze wyzerować CAS. Może w tym jest problem, dziś już wypiłem piwko to i tak tego nie przetestuję. Jutro sprawdzę i dam znać ;)
  6. Cześć. Dorzuciłem do swojej e92 lusterko z kamerką, prostokątną. Dodałem $5AC, przeleciałem pustym MANem KOMBI, FLA, NFRM. Gdy jest ciemno, przełącznik jest na "A" i popchnę dźwignię pojawia się ikonka automatycznych długich. Auto znajduje warunki do włączenia świateł drogowych, wyłącza je też wtedy kiedy powinien, ale w tym momencie znika też ikonka automatu i światła same już się nie włączą. Wyczytałem, że ktoś już miał taki problem, pomogła aktualizacja przez WinKFP. Więc Inpa i sprawdzam numer ZUSB modułu Mam 9123933 WinKFP nie widzi takiego modułu. Czytam dalej, wychodzi na to, że muszę sprawdzać w pliku FLA65.HIS na jaki moduł został zamieniony ten który mam ja, aż dojdę do takiego, który jest zawarty w WinKFP Jest, 9158876 Więc wpisuję swój VIN próbuję uruchomić aktualizację, lecz WinKFP nie widzi softu w aucie, ani tego który mogę wgrać Jakieś podpowiedzi? Gdzie robię błąd? Z góry dzięki ;)
