Asystent swiateł drogowych
Tworzysz plik tekstowy z rozszerzeniem .ssd.
tak wyglada przykladowy. Tylko wyposazenie kopiujesz z FA.TRC z folderu work
M E90_CODIERSCHL ALL
A 001 WBAPP1212121212121 E90_*PR96#0914%0475&LUSW$1CA$1CB$205$216$226$235$249$255$320$386$402$413$423$428$431$441$473$481$488$493$494$4AD$502$508$521$522$534$548$563$609$610$612$614$615$616$633$677$6VC$6FL$6nf$6nr$6aa$6ab$6va$761$775$7SP$840$851$863$879$8SC$9BE|0000000|0000000|0000000
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=854827
> Create an SSD file for your car with your VIN in it.. (Make sure all the options are included so that NCS can load CMEDIA ECU.)
> Fire up NCS in EXPERTENMOD ->VIN/FA from file.->-> back.
> Code CMEDIA .
That should now code your combox with your VIN in the SSD.
Tu kolejna instrukcja:
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1553779-NCS-Dummy-Taking-the-expert-out-of-NCS-Expert/page9
Z jakiego auta masz lusterko?
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 157,8 tys.
  • Jedź do Kamila do Rudnej. Poszukaj sobie bimmer diag na Facebooku
  • Tak możesz pod HUD - trochę daleka droga . Jeśli masz szyberdach ? tam też jest K_CAN .
  • Bez szyberdachu CAN też jest w module w podsufitce. Bliżej się nie da.
Dzięki.
E90
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok wiec jestem juz po kodowaniu mojego FLA i wszystko smiga pieknie.
to jest ssd jaki trzeba uzyc. wklejcie ta zawartosc do pliku tekstowego i zapiszcie jako .ssd nie trzeba kopiować swojego wyposażenia. U mnie zadziałało dla FLA
A 001 WBAPP31030A7502352 E90_#0713&LUSW%0475*PR96$1CA$1CB$205$216$226$235$249$255$320$386$402$413$423$428$5ac|0000000|0000000|0000000
nic nie musice zmieniac wystarczy wejsc w ncs potem:
F1 -> f5 (OPEN FILE) -> WYBIERAMY NASZ SSD -> BACK -> F4 PROCESS ECU
I kodujemy tak jak zwykle czyli read ecu zmieniamy wartosci w pliku man i sg-codieren i po robocie :cool2:
Heh, nie myślałem że to takie proste :mrgreen:
Dzięki za opis bo ciężko znaleźć cokolwiek o ssd na necie.
Din też mi opisał jak to zrobic ale ty już wiedziałeś jak to ogarnąć bo Małysz mi mówił :mrgreen:
Gratki i ja mam nadzieję że w weeckend znajdę czas na podłączenie kompa.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Odnośnie ściemniania lusterek to gościu napisa ze trzeba zmienić napięcie z modułu kgm do lusterka.
Trzeba w ncs dummy zmienić 9D na 55 w adresie 00380017. Chyba trzeba to zrobić po przez netodat
Widzę że ostro meczysz temat :mrgreen:
Ta linijka to od środkowego lusterka czy bocznych? Ja będę musiał to na boczne ogarnąć.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie wiem szczerze mowiac. U mnie wszystko śmiga już. Po zakodowaniu fla fotochrom zaczął działać
To dziwne że u mnie działa bez kodowania.
Też się muszę za to zabrać :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok czyli dobrze znalazlem. Dzieki
Dodam tylko, ze po kilku testach lusterka moge smialo stwierdzic ze dziala super. Wykrywa tylne i przednie swiatla z bardzo duzych odleglosci. Polecam wszystkim wymiane na lusterko 2gen jesli stare nie dziala tak jak powinno!!
Witam! Kupiłem niedawno E91 przed lift 2008. Zaciekawił mnie temat asystenta świateł drogowych. Niestety uczę się dopiero tego auta i proszę o pomoc. Jak rozpoznać czy mam u siebie takiego asystenta czy nie? Jak już wcześnie wspomniałem to posiadam e91 2008r., n47, z otwieranym dachem. Przeczytałem sporą część tematu ale te wszystkie skróty opisujące np. różne moduły (tak myślę) itp. są jeszcze dla mnie zagadką (część już sobie znalazłem i rozszyfrowałem). Nie wiem jak powinno wyglądać lusterko z kamerą asystenta itp. Podejrzewam, że prostą metodą na sprawdzenie tego dla takiej osoby jak ja była by przejażdżka nocą ale w moim przypadku niestety do maja jest to niemożliwe. Auto stoi w garażu a ja jestem za granicą. Dlatego proszę o pomoc bo jestem strasznie ciekawy czy dopisać to do listy planowanych modów w moim aucie ;) Czy taka funkcja powinna być opisana po rozszyfrowaniu vin? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Slavko, rozkoduj sobie vin.musisz mieć opcję:
5AC Autom. High-beam Headlights Control Fernlichtassistent
ja to mam u siebie fabrycznie,ale moim zdaniem w serii E9X działa to średnio.
Rozkodowałem i niestety nie mam tego. Mam jakieś 3 pakiety i myślałem, że może wchodzi to w skład któregoś z nich. Dzięki za odpowiedź :cool2:
Na trzeciej stronie masz zdjecia jak wyglada lusterko z kamera. Fabrycznie byly tylko z lampami xenonowymi ale za doplata.
  • 3 miesiące temu...
Nie posiadam automatycznych wycieraczek oraz automatycznych świateł, czy jak dołożę fla to będzie działać czy muszę dołożyć tez te elementy?
Skoro nie masz to brakuje Ci też sensorów.
Wiem o tym, mam lusterko z sensorem do fla, pytam tylko czy jest Konieczność montażu czujnika deszczu czy nie? I czy pod noa obudowę pasuje ten czarny nadruk na szybie? Do tej pory mam najprostsze ręczne lusterko.
Musisz sprawdzić kto ma Ci to powiedzieć jaką masz szybę :roll: Generalnie szyby do czujników są inne niż bez czujników.
Chcesz mieć automatyczne wycieraczki bez sensora deszczu? :lol:
Nie chce mieć automatycznych wycieraczek, pytam czy muszę go podpinać gdy zamontuje fla
Nie musisz, w module trzeba będzie zakodować że jest bez tej opcji.
Witam wszystkich. Jestem właścicielem E60. Mam lusterko wsteczne z FLA. Ostatnio dołożyłem HUD-a oraz zmieniłem czujnik deszczu (nr 9120310) pod HUD i przestał mi działać asystent świateł drogowych. Czy ten RLS nie obsługuje FLA?
Nie ma związku , mam ten sam RLLS do huda i działa wszystko jak należy , są jakieś błędy ? .
Potraktuj pustym MANem FLA .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
witam mam problem nie działa mi astent świateł nic nie dokładane jest fabryczny
błąd w NFMR LWR Treiberfehler czy to moze byc popsuta kamera czy modul nfmr
dodam ze przesłony działają
