[E32] Prawidłowy reset DME
1. Czy "zamulenie" silnika po wymianie czujnika wałka rozrządu ,może miec związek z niezresetowaniem DME ? Dodam ,że warsztatowy komputer nie wykazuje błędów .
2. Co może pójśc nie tak przy tej operacji ?
3. Nie da się tego prościej zrobic (pomijam wizytę w ASO) ,bo wiem że np. zwykły reset inspekcji jest bardziej skomplikowany w E39 przed 2000 rokiem ,niż po liftingu (kluczyk,przycisk itd.)
4. Czy reset DME i EGS programem Carsoft jest tym samym co opisywana procedura resetowania DME ? Jeżeli tak to trzeba po resecie uruchomic silnik na 5 minut ,a potem pojeździc "po mieście" ? Wydaje mi się ,że to działa ,ale nie jest tak jak w punkcie 5.
5. Czy jest inna procedura do kasowania adaptacji automatu ? Po rutynowej wymianie oleju w silniku,filtrów itd. w zeszłym roku jak odebrałem samochód od mechanika to skrzynia działała błyskawicznie (wystarczyło musnąc ,żeby zredukowała o dwa biegi) ,samochód zrobił się dosłownie jak nowy ,jakby nabrał dużo powietrza w płuca (to nie wina zapchanego filtra powietrza, paliwa itd. przed serwisem) ,aż do czasu padnięcia czujnika wałka rozrządu . Mechanik niechciał jednak zdradzic dlaczego samochód nabrał takiego wigoru (po prostu zrobił co należało i to wszystko - taki charakter :) ) ,wiem że odłączali akumulator ,a czy robili powyższą procedurę to nie wiem .
  • Odpowiedzi 102
  • Wyświetleń 111,5 tys.
nie jest to to samo co kasowanie komputerem - ten sposob u mnie np nie kasuje nic - NIC - jedynie wizualizacje mapy sterownika ...
a praca na benzynie przez 5 min po resecie , i jazda na poszczegolnych biegach to bzdura - co to ma dac ??? da to tylko tyle ze mapa sie zwizualizuje podczas odczytu i tyle - a taka wizualizacja sie zrobi podczas normalnej jazdy - a nie jakiejs specjalnej
Przeczytałem cały temat i nic nie znalazłem o resecie w automatach tds.
Pytanie było ale odpowiedzi brak.
Czy może ktoś cos na ten temat napisać.
ale co ma w tym automacie zresetowac ? masz komunikat o bledzie w sterowaniu skrzynia ??
nie chodziło mi o resetowanie błędów skrzyni.
chodziło mi o to jak jeździć po resecie, i czy taki reset mogę zrobić u siebie
jeszcze jedno czy taki reset może pomóc na zbyt niskie obroty, bo na biegu jałowym mam około 650 obrotów i czasami jak zatrzymam sie na światłach zaczynają falować obroty (trzymam na hamulcu i kołysze mi samochodem). Dzieje sie tak tylko czasami.
A może jechać na ustawienie dawki??
jak jechac - normalnie - resetujesz i jezdzisz normalnie - nie potrzeba zadnej specjalnej jazdy - mapa sie i tak zrobi ( a w zasadzie jej wizualizacja )
obroty i falowanie to wina pompy paliwa - poszukaj na forum ten emat sie ciagle przewija w dziale seria 5
  • 8 miesięcy temu...
mam pytanie czy to przyspieszanie ma sie odbywać na 1 biegu ??i wytracić obroty na biegu czy po osiagnieciu 5000tys obrotów wrzucić na jałowy????? prosze o odpowiedz bo jutro zamierzam resetnąć kompa w mojej beni bo obroty mi wariują. wyczysciłem krokowca i może jak go odłączyłem od wtyczki to powstał jakis błąd?? moje BMW E34 525i vanos benz+gaz sekwencja . i czy po resecie kompa trzeba odrazu wykonac tą jazde na 1 biegu czy można podjechac kawałek normalnie az do drogi na której moge zrobić tak jak jest opisane 1 bieg gaz itd???
Edytowane przez polskak203
polskak203
_________________
polskak203
  • 5 tygodni później...
witam wszystkich ostatnio mialem problem z obrotami wyczyscilem przepustnice i wszystko super ale tylko przez jakis tydzien :( pozniej bylo coraz gorzej przy odpaleniu na zimnym sil. nawet nie chodzila na wszystkie gary wiec postanowilem zrobic R E S E T robilem wszystko tak jak wczesniej jest opisane w temacie ......jezdzilem na wszystkich biegach tak do 4000 ob. oprucz 5. :lol: na drugi dzien rano odpalam i obroty nie skacza narazie chodzi rowno jak narazie zauwazylem zmiane w spadaniu obrotow wczesniej mialem tak ze spadaly do 500 800 tak skakaly a teraz podczas jazdy daje na luz i schodzi odrazu do 1000 i dopiero po sekundzie spada na 750 bez falowania.na dzien dzisiejszy jestem zadowolony z RESETU mam nadzieje ze wszystko bedzie chodzic juz tak zawsze hehe RESET NIC NIE KOSZTUJE A JAK NARAZIE JEST POPRAWA I WSZYSTKO DZIALA POZDRAWIAM :dance:
mi faluja obroty zrobie ten reset, ale czy w m43 1.8 sie da ?;] (sorka za odswierzanie starych tematow)
a i czy jest znaczenie czy reset robi sie w zimie czy w lecie ? (moze to glupie pytanie ale je i tak zadalem :D )
Sprzedam: tylnie lampy od Z3
witajcie.. jest napisane w przeprowadzaniu reseta, ze auto ma pochodzic na biegu jałowym 5min. tylko problemem jest, ze moje auto po wymianie skrzyni biegów po prostu gaśnie sobie jak mu sie podoba. Czy moge je odpalic i znowu probowac trzymac przez 5min, czy reset trzeba przeprowadzic od nowa?
drugie pytanie czy te 5tys obrotow (automat 5biegow) robiac na 2 biegu (załączona wiskoza:)) moge zrobic na podnosniku (podnoszac tylne koła) i potem puszczajac gaz az do stopu, czy musze szalec po miescie?
dodam, ze od kiedy zalaczylo sie wisko na 2 biegu 5tys obrotow to juz niezly odgłos rakiety :)
czy wykonanie prawidłowego resetu w jakis sposob mozna sprawdzic? nie wiem jakis napis, dzwiek czy cos..
pozdr
pozdr
ten opis to bzdura !!!
restet dziala tylko w starych e32 ... a to chodzenie na wolnych obrotach , jazda na poszczegonych biegoach , hamowanie silnikiem to jakis kosmos !
jak juz chcesz resetowac , to resetujesz i samochod jest gotowy do urzytku - wsiadasz i jedziesz , mapa sama się zwizualizuje ... przecież po coś jest w sterowniku autoadaptacja ??
Panowie czy da się zrobić reset DME co w temacie w modelu E46 323i 2500l rok 1999
nikt nie wie?? :reading2:
a czy w e36 compact reset wykonuje sie tak samo????
  • 1 rok później...
hej
czytalem i czytałem i nic nie wiem niech ktos konkretnie powie czy "zwarcie klem" itd coś zmieni ... cokolwiek i czy ten street racing po jest potrzebny mam m40b18 i z checią bym poświęcił chwile jakby to cokolwiek zmieniło
Dzieki za sugestie dla laika
Koledzy mam problem i nie wiem co zrobić byłem już na dwóch komputerach i nikt mi nie umie pomóc miga mi kontrolka od Air-Back i nie wiem co zrobić i co to może być komputery nie umią sie połaczyć z moim autem pozdrawiam
co oznacza pozycja nr 2 jesli chodzi o przekrecenie kluczyka - czy jesto to juz uruchomienie zapłonu, czy to ze jak wkładam kluczyk to jest pozycja nr 1i jak raz przekrecam to jest pozycja nr 2?
  • 9 miesięcy temu...
Muszę odświeżyć :D
Mam w swojej e30 Check panel w podsufitce, na którym świecą się wszystkie kontrolki (WSZYSTKIE), zrobiłem reset zgodnie z instrukcja i nic. Chciałem się dowiedzieć, czy przy resecie komputera te kontrolki gasną? Jeśli tak to będę musiał powtórzyć operacje, może się uda.
Dodatkowo gdy się nagrzeje silnik to obroty zaczynają mi falować (nie posiadam krokowca) czy to tez może być wina kompa?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
witam, zrobiłem dokładnie tak jak opisałeś w poście i rzeczywiście pomoglo, ale na krótko. Jakiś czas temu moje e 39 straciło moc i zaczęło więcej spalać. po resecie poprawiły się osiągi i spadło spalanie o około 2 litry, po godzinie i po kilku krótkich postojach i jednym dlugim wszystko wróciło do stanu poprzedniego, czyli do bani. może się ktoś orientuje co jest przyczyną tych problemów to proszę o pomoc. podejrzewam jeszcze zawieszający się elektrozawór vanosa, ale to tylko domysły, na razie jestem z dala od domu i nie mam dostępu do kompa.
jak auto jest nie do końca sprawne to niestety efekt będzie tymczasowy.....
Chiptuning Łódź
  • 4 miesiące temu...
Witam. Czytam tak ten temat i sądzę ze niektórzy poprostu niewiedzą co oznacza +do- jeżeli ktoś nie wie co to akumulator i gdzie ma + a gdzie misnus i boi się restartu niech nie zadaje durnych głupich pytań. Ci co chcą niech poprostu to zrobią i podzielą się informacjami co było przed a co jest po itp. Pozdrawiam PS ja zrobiłem i nic nie zaszkodziło a może nawet coś pomogło bo auto chodzi może ciut lepiej. Pozdrawiam i pisać mądre rzeczy proszę.
  • 3 miesiące temu...
Witam, robiłem dzisiaj reset. Chyba wszystko jest ok, chodzi elegancko. Jedna rzecz która mnie martwi to że nie chce się przełączyć na gaz:) Czy jest możliwe że zresetował się też komputer gazu?? Przełącza się na chwile, słychać że elektrozawór przeskakuje i wraca na bene po sekundzie.. Może ktoś wie o co może chodzić..
