drgania kierownicy
przy hamowaniu strasznie drga mi kierownica co to się może dziać ?
Prędzej tarcze hamulcowe są do wymiany
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
A ja dorzucę jeszcze tuleje wahaczy.Temat stary jak E 39 :mrgreen:
:search: :search: :search:
krzywe felgi, bijące opony
Jeżeli tylko przy hamowaniu jest bicie na kierownicy to wskazuje na bijące tarcze hamulcowe z przodu.
Jeżeli drga również w czasie jazdy to mogą być pokrzywione felgi, nawet tylne.
U mnie dopiero prostowanie felg pomogło, a wymieniłem wcześniej tarcze na Brembo i elementy zawieszenia Lemfordera za 1500zł.
ja mialem tak ze bilo przy 120km i jak sie hamowalo ,kazdy mowil ze to tarcze lecz okazalo sie ze to przedni dolny wahacz...
Stary temat, obstawiam tuleje na górnych wahaczach. Koniecznie to sprawdź, zanim jakiś tępy mechanik każe wymienić tarcze.
sprawdź jeszcze maglownice,też może być bicie z powodu luzu
Jeśli nic ci nie puka podczas pokonywania nierówności to wymień przednie tarcze i klocki i po kłopocie.
Tuleje na górnym wahaczu nie będą pukać na nierównościach. Tylko będzie drżeć kierownica. Jest to takie specyficzne bo drży tylko przy średnim hamowaniu, najlepiej to czuć na równej drodze.
Krzywe felgi zaznij od tego sprawdź w jakimś serwisie ogumienia.
