Od dłuszego czasu coś mnie niepoki.
Po odpaleniu auta, i po przejechaniu około 5 mentrów przez sekundę jest coś w rodzaju " szurania opony o nadkole" i przestaje.
Dzieje się to praktycznie po każdym odpaleniu auta.
W czasie jazdy jest ok.
Słychać to od lewej przedniej strony.
Co to :?: :idea: :?:
Moze klocek o tarcze przyciera w poczatkowej fazie jazdy? Czy w trakcie tego "szurania" jezeli nacisniesz delikatnie hamulec w taki sposob aby samochod nadal jechal, czy dalej slyszysz podejzany dzwiek?
Kiedyś, ktoś tutaj na forum napisał że jets to załączenie pompy ABS-u po przekroczeniu jakiejś małej prędkości pojazdu ( pompa ABS-u w e36 jest właśnie po lewej stronie ).
U siebie mam dokładnie taki sam dźwięk od zawsze ;) a znajomy w e32 też ma taki efekt tylko że trwa on nieco dłużej ;)
Moze piasta koła ??
Może i piasta, ja z mechaniką to tak trochę na opak jestem.
Sprawdzę czy hamulce mogą mieć wpływ, ale wątpie.
Wcześniej ( miesiąc temu) tego nie było, ale jakoś tak wtedy zrobiłem abs, więc może to jest to.
A czy każdy posiadacz abs ma takie " ocieranie " na początku jazdy :?:
Ja tez nie mam takich objawow "zalaczania" sie pompy abs`u. Jakby sie tak zalaczala to by bylo cos nie w porzadku.
Bardziej stawialbym na piaste albo klocki (nie cofa sie tloczek).
ja w swoim aucie tez mam ten objaw i juz pisalem że nie jest to żadne ocieranie bo u siebie w aucie zmieniałem klocki opony i koła przy okazji a dźwięk ten nadal jest zawsze po ruszeniu autem z miejsca bo pompa ABSu załącza sie po przekroczeniu 7km/h wystarczy wyłączyc muzykę i delikatnie ruszyć nasłuchująć a każdy to usłyszy jeśli posiada system ABSu i jest on oczywiście sprawny!!
u mnie działa super a zwłaszcza teraz gdy jest ślisko i mocniej przychamuję to od razu pedal hrobocze.....
jeśli chcesz się przekonać to wyciągnij bezpiecznik i przekaźnik od ABSU a zobaczysz że ten odgłos zniknie....
