318i 1.9 dziwne zaciąganie powietrza
witam! Silnik to 1.9 105PS 1999r.przebieg auta to 180tys. problem jest taki, że po odkręcenie korka oleju na włączonym silniku dziwnie zaciąga powietrze i nawet aż ciężko korek odkręcić, a bagnet jak się wyjmie to wypycha powietrze i delikatnie falują obroty(tzn. idą w dół). Proszę o pomoc.
a jak sprawdzić odmę??
Tu nie ma co sprawdzać po prostu trzeba odme wymienić.
włąsnie tak sie sprawdza odme!
jak powietrze przez korek zasysa to zaworek odmy jest uszkodzony
odma koszt ok 160pln wymianka samemu
po odkreceniu korka na moment powinny zafalowac obroty i wrocic do normy wszystko powinno i nie ma prawa nic ciągnąc do silnika przez ten korek
Wszystko się zgadza faktycznie zafalują obroty. No nic trzeba wymienić.
Wczoraj odma została wymieniona i bajka, powietrza już nie zaciąga i przestał falować na obrotach.
Dzięki za pomoc!
To odkręcanie i sprawdzanie przeprowadzić na zimnym czy ciepłym silniku??
Czy zimny czy ciepły nie ma różnicy.
należy zaznaczyć, że uszkodzenie ODMY objawia się również silnym buchaniem powietrza po otwarciu korka + rozbryzgiwanie oleju na wierzch... nie mylić z delikatnym podmuchem.
Ja mam odme wymienioną i jak w sobote czekałem aż sie silnik wypłucze wlałem forte przed wymianą ma konsystencje płynu chłodniczego po otwarciu korka nic sie nie działo nie zaciągał korka ale chlapał olejem czy tak powinno być silnik był zagrzany?
W zasadzie to nie wiem czy tak powinno być, ale u mnie też delikatnie chlapie.
delikatnie zawsze będzie chlapał... mowa o silnym pluciu olejem spod korka.
  • 3 miesiące temu...
Po czasie zobaczyłem że jak mam rozgrzany motor to silnik zasysa mi korek wlewu oleju i bagnet. Tak jak by to był kurde odkurzacz. Jaka może być tego przyczyna??? Silnik działa normalnie smigam juz nim i nic. Powymieniałem wszystkie płyny,filtry,olej i nadal mam problem z obrotami i teraz te zasysanie powietrza. POMOCY!!! Czy to napewno ODMA???? e46 :cry: 1.9 105KM 99r
A czy silnik może się uszkodzić przy tym??? Bo już z 2 tygodnie smigam z tym problemem :cry: Jak ta odma wygląda i gdzie ona sie znajduje???
zalezy czy zassie olej do komor spalania i wtedy juz bedzie sieka totalna! W realOem bedzie to pokazane
Wymieniłem zawór od odmy i jest OK :D
no to super Kolego :cool2: teraz tylko szerokosci i bezawaryjnej jazdy :cool2:
dzięki wielkie i Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Panowie, w moim 323i wymienione wszystkie weze i odma. Udroznilem bagnet. Po odkreceniu korka czuje reka jak przykladam ze zasysa powietrze. Wiecie jaka moze byc tego przyczyna? Czy moze tak ma byc?
masz coś z podciśnieniem od miesiąca szukam przyczyny :/ a po zgaszeniu odma syczy ? mogłeś sprawdzić czy w podstawce do której przykręca się zawór odmy kanaliki są drożne
