320d - świece żarowe?
Samochód zapala na zimnym silniku po 5 -7 s w temp ok 8 st na zewnątrz. Po za tym na zimnym silniku dosyć mocno kopci (na początku). i trochę trzęsie, ale gdy się rozgrzeje to wszystko jest ok.
Sprawdziłem świece żarowe podłączając omomierz do kabli od świec żarowych przy przekaźniku od świec żarowych.
Na wszystkich kablach wyszło mi 23,2 k Oma. Czy oznacza to że wszystkie świece są do wymiany?
takie objawy to swiece.Niedawno kolega mial podobny problem.Dziwne bo padly wszystkie 6
Tak, to raczej swiece lub byc moze modul swiec - przekaznik swiec
''Impossible is nothing''
Jedz na diagnostyke to będziesz miał pewność 100 %
nie jedź na żadną diagnostykę !!!! masz auto przedliftowe a tam INPA nie pokazuje która świeca jest uwalona ponieważ tu zastosowany jest przekaźnik do sterowania świec a nie moduł ! jeśli choćby jedna świeca będzie przepalona pokaże ten sam błąd lub błąd przekaźnika !!! poszukaj lepiej na forum tematu o świecach i zmierz ! sprawdź czy do przekaźnika na czerwonym grubym przewodzie dochodzi +12V jeśli nie dochodzi to bezpiecznik nr 104 się upalił !!
Chiptuning Łódź
semi14 - nie przesadzaj... diagnostyka od razu. Naprawdę pomocne... Kolega sam by na to nigdy nie wpadł.
Co do problemu - tak jak pisze TC. Odepnij wtyczkę od przekaźnika i zmierz każdą świecę względem masy - powinno ci wyjść ok. 0,5-2 ohmy.
1 cylinder Pin Nr.9
2 cylinder Pin Nr.8
3 cylinder Pin Nr.2
4 cylinder Pin Nr.3. .
O +12V na przekaźniku świec i problemach związanych z jego brakiem masz tutaj temat viewtopic.php?f=69&t=99355
dzięki za odpowiedzi. Do przekaźnika dochodzi 12V i słychać charakterystyczny klik. Przekręcałem zapłon i przekaźnik podaje napięcie na każdą świecę. Odpiąłem wtyczkę od przekaźnika i rezystancja wyszła mi tylko na 1 pinie i do tego bardzo duża chyba 0,7 Mega Oma. Wygląda na to że po świecach.
Do wymiany świec jak wiadomo trzeba ściągnąć kolektor dolotowy. Wiecie może jakim momentem trzeba go dokręcić w 330d 2000r ?
Sprzedam
mam to samo przy temperaturze 10stopni na plusie auto kręci 8s do odpalenia jeżeli silnik jest rozgrzany(skazówka pion) to odpala po 1s lub na strzała co najgorsze na kompie nie mam żadnych błędów więc nie wiem czy to świece
http://images45.fotosik.pl/1880/47dcdecf84842fbc.jpg
http://www.autocentrum.pl/awc/zowik05/bmw-seria-3-2002/
to nie świece ....
Chiptuning Łódź
