Witam. Kolega sprawdził mi kompem samochód. Proszę o odczytanie tych błędów szczególnie analogwerte 1 i 2. Reszta to "chyba" błędy stare lub sporadyczne. Dodam, że samochód miał wymieniony przepływomierz i robioną adaptację (w ASO). Czy jest coś niepokojącego? Ten wykrzyknik przy Luftmasse? Dzięki i pozdrawiam
1. http://img602.imageshack.us/img602/3711/67256292.th.jpg
2. http://img27.imageshack.us/img27/6070/74895455.th.jpg
3. http://img265.imageshack.us/img265/3089/79551874.th.jpg
4. http://img7.imageshack.us/img7/2649/74156006.th.jpg
5. http://img832.imageshack.us/img832/5162/88452362.th.jpg
6. http://img39.imageshack.us/img39/77/68304574.th.jpg
7. http://img834.imageshack.us/img834/1929/53164667.th.jpg
8. http://img602.imageshack.us/img602/5994/48679869.th.jpg
9. http://img831.imageshack.us/img831/1732/46771882.th.jpg
10. http://img146.imageshack.us/img146/3934/29464917.th.jpg
wykrzyknik przy wskazaniach przepływki w inpie to normalne... często szaleje i nie przejmuj ise
poza tym masz
-walnięty podgrzewacz płynu
- mata pasażera
- coś nie tek z egr... może zaślepiony??
poza tym masz
- mata pasażera
- auc sensor to chya cos w rodzaju czujnika brzydkich zapachów( tak zapamiętalem nie wiem czy dobrze :mrgreen: )
1.Exhaust-gas recirculation (ang.EGR niem. AGR) pol.- recyrkuracja gazów spalinowych -coś nie tak najlepiej wyczyścić może jest zapchany
2.Coolant temperature heater -elektryczny podgrzewacz płynu , latem pół biedy zimą auto niedogrzane
3.Z przepływką daj sobie spoko widziałem gorsze wskazania
EGR czyściłem sobie latem i nie wydaje mi się, żebym go źle złożył (o-ringi miałem też nowe). Czy błąd może być efektem złego złożenia? Podgrzewacz też dziwne, samochód zapala elegancko (przed zimą wymieniłem 4 świece Beru oraz dwa termostaty (ten przy EGR również), łapię elegancko temperaturę oraz co najważniejsze grzeje. Jakie mogą być jeszcze efekty uszkodzonego podgrzewacza?
Czyli przepływką się nie przejmować? Wymieniałem ją na oryginalną boscha i robiłem adaptację w ASO, dziwne, że wciąż z nią jest coś nie tak. Dzięki. Pozdro
1. błąd może dotyczyć uszkodzonego zaworka sterującego EGR , zawór EGR sam w sobie nie ma czujnika którego wskazania mogą powodować błąd....
2. Uszkodzony podgrzewacz elektryczny płynu - jedyny minus to dłuższy czas nagrzewania w zimie oraz falujące obroty na zimnym silniku , najlepiej odłącz całkiem póki jest uszkodzony .....
3. to normalne wskazania przepływki na wolnych obrotach , zawsze jest wykrzyknik ...
Chiptuning Łódź
aha czyli zawór od egr (ten sam co od turbiny, z tego co czytałem to można je czyścić ale najlepiej kupić, kosztują chyba 100zł). Myślę cały czas nad tym podgrzewaczem, z ogrzewaniem i nagrzewaniem wszystko ok, obroty też nie falują, dziwne.
a może coś z ładowaniem (aku), małe odległości
może jeszcze nie żre tyle prądu aby powodować skoki obrotów , ale błąd już jest ....
a czy po skasowaniu wraca , bo może ktoś kiedyś odłączał i został błąd ....
Chiptuning Łódź
no właśnie jutro jeszcze raz będę podpinał kompa i zobaczymy co wróci. rano jeszcze sprawdzę czy podgrzewacz będzie ciepły (tzn. włączę samochód na 2min i go wyłączę i sprawdzę czy będzie ciepły).
z obrotami nie mam w ogóle problemów (nawet jak miałem 4 świece uwalone)
Witam, chcialbym zakupic kabel do bmw 320 e46 2001r abym mogl za pomoca inpy laczyc sie z kompem w aucie mozecie mi podeslac linka skad mozna go kupic? Bo sa jakies po 249zl na allegro podaje przykladowy link
http://allegro.pl/bmw-87-06-inpa-ads-gt1-dis-ediabas-z-k-bmw-i-obd2-i1423822395.html
ale nie wiem czy ma sens zakup tego sprzetu, powiedzcie mi najlepiej z jakiego sprzetu skorzystac i nie wyrzucic pieniedzy w bloto...
''Impossible is nothing''
Jesli chodzi o kabel z linku to posiadam taki sam i nigdy nie mialem problemu z nim tylko musisz miec port com w laptopie do niego.
W 100 % dziala ale pewnie zaraz ktos poleci Ci kabel od nerwusa.
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
Exhaust-gas recirculation AIR MASS TO HIGH... nie działa Ci sterowanie EGRem, tzn zawór AGR zamknięty. Do sprawdzenia: N18, zawór AGR, węże vacum, napięcie na N18.
dzięki Panowie, kupię elektrozawór egr i wymienię wężyki podciśnieniowe (samco). możecie mi napisać tylko gdzie je kupiliście?
kupując od nerwusa wspierasz kolegę z forum a nie Chińczyków :8)
w zamian kolega służy radą i nie zostawi Cię z problemem ....
faktycznie face nie jest najtańszy ....
Chiptuning Łódź
nie kupuj tych drogich wężyków pt SAMCO, bo de facto te najtańsze za bodajże 8,50zł/metr są tym samym! Wiem ponieważ kupiłem te SAMCO i te zwykłe. Obydwa są tym samym! Ten sam kolor, grubość, średnice zew i wew, zrywalność, zgniatanie itd. Średnica 3mm w zupełności wystarczy. Kupisz je na allegro: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=samco&order=p&change_view=1
Wymień najpierw same wężyki, bo może masz je popękane i dlatego elektrozaworek nie funkcjonuje poprawnie i wywala błąd
Pozdrawiam,
Maciek
Sprzedaje swoją perełkę, jak ktoś zainteresowany to pw.
nieszczelność wężyków nie powoduje błędu elektrozaworka
aha...czyli jak nie ma podciśnienia [przez nieszczelny wężyk] to elektrozawór jest stale... no właśnie co??
nie no OK zgadza się, ale mówimy o kwestii nieszczelności wężyków... co się wtedy dzieje z N75 [zakładając, że jest w 100% sprawny/nowy]?
nim steruje tylko elektronika !!!! jeśli jest nieszczelność przed czy za zaworkiem to po otwarciu go po prostu ucieka to co napompowała pompa vacum....
Chiptuning Łódź
Siema
Chce wymienić w weekend przewody podciśnieniowe w e46, 320d, średnica 3.5mm ori, jakie powinienem kupić? 3mm czy 4mm - mówimy o linku, który podałeś na forum, wężyki SFS. Czy 3 wejdą? Czy 4 nie będą spadać? Chce kupić około 3m - styknie na wszystkie wężyki podciśnieniowe?
Pozdr.
3mm będzie najlepsze. 4mm troszkę luźne. Na cały układ to z 4 metry weź bo po co później dokupować i płacić 2x wysyłkę.
luzne ale podcisnienie trzymają :cool2:
