kupiłem auto - co wymienić ???
Kupiłem 525d automat (2001r) z przebiegiem 170 tys km. Chcę zrobić kapitalny przegląd, wymienić wszystkie płyny, filtry itd.
I tak na poczatek:
- olej silnikowy+filtr
- płyn do chłodnicy
- filtr paliwa
- filtr kabinowy
- sprawdzic płyn hamulcowy
no właśnie co jeszcze ??? może przy tym przebiegu pownienem sprawdzić/wymienić coś jeszcze ??? jak wyglada eksploatacja automatycznej skrzyni biegów w tym modelu - co ile wymienia sie olej (o ile w ogole sie wymienia) ??? Za wszelkie sugestie bede bardzo wdzięczny
Filtr powietrza ;) Sprawdź temperaturę zamarzania płynu w chłodnicy i jak bedzie ok to nie ma co wymieniać i tak samo z hamulcowym tylko tam temperaturę wrzenia. Możesz też wymienić olej od wspomagania. Co do skrzyni i dyfra to nie wiem jak jest u Ciebie...
sprawdź stan tarcz i klocków hamulcowych, jeśli masz klimę to jej szczelność i w razie potrzeby nabij ją (w zimie też trzeba ją włączać co jakiś czas na ok. 15 minut), może jeszcze świece zapłonowe sprawdź, czy nie kwalifikują się do wymiany, opróżnij popielniczki i jazda:)
świece żarowe ewentualnie bo to diesel ;)
  • Członkowie klubu
Witam - 525d w e39 - fajne auto - ja proponuję tak:
- olej silnik na półsyntetyk chyba że wiesz co było wlane, to wtedy albo to co było albo 1 segment wyżej ale nie przechodz z minerala na full syntetyk od razu,
- filtry - silnik, kabina, powietrze, ON,
- płyn hamulcowy na NOWY!!!!!
- sprawdz i ew. dolej olej do mostu i do wspomagania (patrz instrukcja jaki dolać),
- wymiana na mobila 911 płynu chłodzącego - polecany do Beemek,
- skrzynia i tu zależy jaką masz - ale filtr i olej na nowy ale właśiwy dla danego typu - uważaj co wlejesz - sprawdz typ skrzyni i zalecany olej i INNEGO !!!! nie wlewaj - tu masz trochę info:
www.automat.pl
popytaj Sebasta z forum to podpowie Ci co wlać - ma obcykany ten temat.
To chyba tyle.
Pozdro - Krzysiek.
P.S. Sprawdz też klocki ham., grubości tarczy ham., amorki, opony, wyważ koła, i powinno być ok. Przyjemnej jazdy.
BMW Klub Polska
Dzięki chłopaki już prawie wszystko wiem. Został jeszcze temat oleju w dyfrze i automacie - wie ktoś coś konkretnego na ten temat ??? A może od razu będzie ktoś w stanie polecić jakiś olej (nie chce wlać jakiegoś badziewia) ???
jeszce musisz poodukarzac i wytrzepac dywaniki :mrgreen:
DARK SIDE OF POWER!
Mam pytanko, orientuje się ktoś, czy w e36'97 z klimą jest tylko filtr kabinowy, czy jeszcze jeden ten pod przednią szybą.
Pozdrawiam.
Jeszcze jedna rada - uważaj na paliwo - zalewaj tylko na pewnych stacjach - chociaz wiem że to problem - te silniki są bardzo czułe na jej jakość.
Zauwazyliscie, ze samochod 4 letni ma taki sam przebieg jak wszystkie15-20 letnie sprzedawane na allegro i gratce? Po prostu 200 000 to jest przebieg, ktorego takie samochody jak BMW nie uznaja! Zegary sa tak ustawione, ze jak jest 199 999 to leci jeszcze raz chyba od poczatku! :liar: :jawdrop: :shock:
jeżeli jest to 4 letnie auto to najprawdopodobniej jest wciąż serwisowane zgodnie z harmonogramem, więc wymiana poszczególnych filtrów etc. bez
czegania na zapalenie się magicznej lampki INSPECTION jest delikatnie mówiąc mało racjonalne, zarówno INSP 1 jak i 2 ma precyzyjnie oznaczony harmonogram wymian
loco
'08 530iA touring xdrive; '05 118iA; '04 F650GS Dakar
['05 325i touring; '91 325i touring; '90 318iA; '01 320td; '01 530iA touring; '00 525i; '97 523i; '95 525i touring; '90 318is; '85 320i]
Dlatego właśnie kupiłem auto w Niemczech. W Polsce wszyscy dziwnym zbiegiem okoliczności jeżdzą max 20 tyś km rocznie, a ja nie mam czasu i chęci bawić się w Sherlocka Holmesa i sprawdzać każde auto czy nie ma przypadkiem najechanych 5x więcej.
No i bardzo dobrze! Ale z tymi 170 000 w 4 lata to tez niezle Niemiec dal czadu! Moj compact jest z 1997 i mam 150 000 (oryginalne), no ale to jest miejski samochod. Na sprzedaz, notabene.
albi mogę cię zapewnić że w Niemczech jest taki sam proceder również upowszechniany odkąd Polacy masowo wykupują samochody. Osobiście również to widziałem nie mówiąc o tym że ze świeczką szukać samochody z przebiegiem ponad 200 000 w Niemczech :jawdrop:
no coz.... wszedzie mozna trafic na oszolomow cofajacych licznik o 100000 km. Ale bez przesady w Niemczech jest calkiem sporo aut ktore maja np 300000 km i wiecej wystarczy poprzegladac mobile.de
robiłbym wszystko co pisałeś tylko nie wymieniał bym płyny chłodniczego (ewntualnie dolałbym trochę koncentratu dla zwiększenia stężenia) po wymianie płynu zaraz szlag trafi pompę wody - będzie ciekła - w żadnej instrukcji obsługi nie zaleca się wymiany płynu tylko ich uzupełnienie
a jeśli chodzi o diesla to blok silnika jest staliwny (a nie duralumnium) także taki płyn może mieć i dwadzieścia lat i nic się tam nie stanie (byle by nie zamarzł) :idea:
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
staliwny ??? uświadom mnie bo nie wiem o co chodzi.
staliwo jest to stop stali i węgla (a właściwie żelaza, węgla itd.)
duraluminiu jest to stop (miedzi z aluminium)
o to pytasz - że staliwny (bo staliwny pracuje przy 25 atmosferach, a alumniowy ewentualnie 15 i poza tym bardzo dobrze odprowadza ciepło - które w dużym stopniu jest emitowane w beznyn. silnikach)
nie dziwiło się nigdy to że silnik diesla jest zawsze cięższy od benynowego! - to jest efekt zastosowania materiału
a co do płynu to szkoda kasy na pompę wody - to z praktyki
tel. 607 890 658
