320d- 136KM brak mocy
Wiem ze temat braku mocy byl poruszany na forum kilkaset razy ale mam dalej problem poniewaz.Auto wg.nie ma ciagu jak na 136 KM powinno lepiej jechac od VW 1.9tdi 90KM a nietety lepiej nie jedzie.Ma takie przerwy mocy raz ciagnie raz nic wogóle jakby stawał nagle w miejscu.Czynnosci ktore wykonałem to:
1.Regenerowna Pompa w DieselTechnika
2.Czyszczony Egr
3.czyszczone elektrozaworki przy turbie i przy egr
4.Czyszczony dolot
5.filtry wszystkie nowe
Po wizycie na kompie eletronik mowi ze przepływka jest dobra mam co do niej podejzenia poniewaz ekonomizer na 4 biegu nie dochodzi do 20l ma takie wachania 15l 13l
Prosze o jakies wskazówki czy zostaje mi tylko jakis soft czy cos jeszcze zrobic
  • Odpowiedzi 160
  • Wyświetleń 20 tys.
Nowy soft pod przeplywke!!! Jaki masz numer przeplywki ??
ale jak soft jesli przepływka jest od nowosci
aha to tego wymieniłem filtr odmy i wywaliłem katy
no i to jest właśnie jej problem że jest od nowości! sprawdź czy nie jest starego typu i podaj jaki masz nr softu ...
Chiptuning Łódź
dobrze ale jeszcze raz czyli co mam teraz zrobic wymienic zamienic czy jakos zaprogramowac bo z tym nie jestem za bardzo w temacie
doradzcie co mam z tym zrobic
Jak czyściłeś dolot wyciągnołeś czujnik ciśnienia doładowania ??
Zamieniałeś zaworki miejscami ?? (Ja tak miałem elektro był walnięty też nie dochodziło do 20l na 4 biegu)
Jaką maksymalną prędkość uzyskujesz np 130 gaz w podłogę więcej nie idzie to elektrozaworek
Najlepiej będzie podmienić i elektrozaworek jak i wziąć podmienić od kogoś przepływomierz z takim samym nr masz 2001 rok to możesz już mieć z końcówką 468 a nie 314 (mechanik sprawdzał live data czy tylko że nie ma błędu??)
sprawdzal parametry podczas pracy i jazdy noi wiadomo bledy robil to KTS em a co do predkosci to raczej wieksze niz autostradowe autko mam co prawda nie dlugo ale 180 lecialem
elektro zaworków nie przekładałem tylko czyscilem
takie elektrozaworki nie lepiej kupić nowe zamiast je czyścić to tylko 100zł szt podepnij pod kompa u jakiegoś magika i powinno wszystko pokazać a nie narobisz się przy tym na wkurw.. i dalej sraczka miałem podobnie jak ty latałem strałem wymyslałem i wymieniałem i niepotrzebnie bo był sparciały wężyk od podciśnienia i ta puszka od podciśnienia , od takich spraw jest komp i dobry magik a nie nasze domysły :) powodzenia kolego i żebyś nie zraził się do tej pięknej marki ;)
kolega ma racje koszt to około 120 zł ale najpierw opłaca się podmienić ewentualnie kupić nowy(nie kupuj od bmw tylko od opla) Wymień te wężyki od podciśnienia koszt jakieś 15 zł całość. Jeżeli masz trochę pojęcia zrobisz to sam, zdejmujesz plastiki od osłony silnika docinasz nowy wężyk na wzór starego podpinasz w to samo miejsce i koniec. Może wróci ci przyjemność z jazdy wężyk oryginalny to średnica jeżeli się nie mylę to 3,5 mm
No właśnie ja też elektrozaworek od EGR czyściłem i po takim zabiegu nic to nie dało, wymieniłem na nowy i odrazu było wszystko ok.Lepiej wymienić na nowy koszt 100 zeta ale masz pedwność że wszystko działa. Tu masz link do aukcji:
http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-bmw-e38-e39-e46-diesel-czujnik-i1412886636.html
Pozdro Mario.
Ale panowie czy moge jakos sprawdzic czy zaworek jest zepsuty czy to jest czysty fart
A jak zamienie zaworki to jak jeden bedzie walniety to i tak nie bedzie dobrze
możesz sprawdzić rezystancję elektrozaworków, powinno być chyba 13,6 ohma, czyścić możesz oczywiście ten mały filterek w nich u mnie akurat zrobiłem to i wymieniłem wężyki i pomogło, ja kupiłem niebieskie silikonowe Samco, średnica węwnetrzna 3mm, są dobre, kupiłem chyba 3m. Dodatkowo jak wyjmiesz elektozaworek od turbiny to lepiej jest go potem zamontować na kielichu, ja przykręciłem go tam na jedną srube i jest dobrze, łatwiejszy dostęp później do niego i nie ma tu tak wysokiej temp jak przy turbo. Jak czyściłeś kolektor to dałeś nowe uszczelki?? może jest gdzieś nieszczelny dolot. Kopci? może warto odpiąć kabel od przepływki i sprawdzić czy jest różnica, ja osobiście tego nie robiłem.
Ja miałem problem tego typu że był muł z niskich obrotów i jak wcisnąłem gaz w podłogę na czwórce to najpierw chwile się zastanawiał a dopiero potem dał buta.
Wężyki często parcieją w miejscach gdzie się trzymają silnika. Nie jest to na pierwszy rzut oka widoczne.
Pozdrawiam,
Maciek
Sprzedaje swoją perełkę, jak ktoś zainteresowany to pw.
dokładniej 14-20[!] ohma.
własnie auto nie puszcza ani grama dymu jak mu daje nawet to nic to jest dziwne
jeszcze te wezyki mi zostaja i chyba je wymienie
uszczelki nowe przy okazji wymiany pompy
maciek a tobie sie poprawiło
Po regeneracji pompy (auto stało ponad miesiąc bez akumulatora) tez nie przyspiesza twój idzie gorzej niz golf 90 konny a mój gorzej niż maluch. Ekonomizer zatrzymuje sie max na 8 litrów. mozliwe ze od tego ze stał bez akumulatora wariuje przeplywomierz ? dodam ze na zimnym silniku auto chodzi ok..
Po regeneracji pompy tez nie przyspiesza
Twój przypadek także wymaga resetu ustawień sterownika przez DISa.
własnie nie wiem czy to prawda ale rozmawialem z mechanikiem bmw i mowil mi ze jesli auto miało długo odpiety akumlator lub rozpinany co chwile to traci swoje ustwienia czy to prawda i czy w krakowie ktos moze zresetowac takie ustawienia
zauwazyłem tez ze czasami ciezko jest ruszyć z miejsca tak jak by sie dusił
kasują się jedynie ustawienia BC i drobne błędy rejestru np power supply [w moim przypadku].
sprawdź auto komputerem... mówisz, że w ogóle nie dymi a jednak przy duszeniu MUSI walić czarnym dymem! nie ma innej możliwości.
dymem nie wali nawet jak egr był zaślepiony
a na kompie zadnedo bledu nie ma
u mnie wyskoczyl blad "air mass meter" ale teraz auto raz jedzie dobrze tzn zawsze na zimnym i na mój rozum jak by przeplywomierz byl zepsuty to dlaczego by dzialal zawsze gdy odpalam auto pierwsze pare km
Kolego jak zaślepisz EGR to tym bardziej nie będzie kopcił, jeśli masz uszkodzony zawór EGR czyli zatarty tłoczek w tym zaworze i zostanie on w pozycji otwartej to wtedy przy ruszaniu automatycznie wszystkie spaliny wędrują do kolektora ssącego i silnik dusi się spalinami a przy tym kopci na czarno jak cholera a kiedy ty zaślepisz EGR to spaliny wogóle nie docierają do kolektora i w ten sposób nawet jak masz sprawny zawór EGR lub uszkodzony żadne spaliny nie mają prawa dostać się do kolektora ssącego więc ciekawe jakie objawy towarzyszą według ciebie wtedy gdy twoje autko się dusi, może napiszesz jak wygląda to duszenie u ciebie, być może to nie duszenie się a poprostu objaw jakby coś cię trzymało podczas ruszania?
