316i M44 wskaznik zuzycia paliwa
MrSalieri
Wskaznik zuzycia paliwa na wolnych obrotach wyskakuje poza skale czyli ponad 30 litrow zuzycia na jalowych obrotach :|
W czasie jazdy pokazuje rozne wartosci czyli jak by dzialal. Szczeze mowiac nie za bardzo zwaracam na niego uwage i nie specjalnie zalezy mi zeby dzialal prawidlowo ale zastanawia mnie fakt czy takie zachowanie nie jest oznaka jakiejs powazneijszej usterki jakiegos innego elementu :?:
dokładnie tak ma być, na jałowych pokazuje poza skalą. A jadąc na 5 biegu 70-100km/h puszczasz gaz i powinno być 0-2.
Ciekawostka jest też taka że jak jedziesz np na 4 niegu i puscisz gaz to wskazuje 0 a jak wciśniesz sprzęgło to bedzie pokazywał 2 zwalniając na wciśnietym sprzęgle będzie spalanie rosło aż się zatrzymasz i ucieknie poza 30. A jak będziesz zwalniał na biegu zawsze pokaze ci 0. I jak to działa? :mad2: :mad2: sam nie moge tego rozgryść ale kiedyś ktoś pisał że jest to wskaźnik bardziej w trasę niż w miasto. Dobry w miasto jest elektroniczny w pełnym obc.
P.S. Kolego zmiań tytuło bo nie ma auta 316 M44. Chybe że ta końcówka 16 nie odpowiada temu co masz pod maską to spoko.
Tak dokladnie jakis w miare wiarygodny wynik mozna brac pod uwage tylko na trasie jeszcze przy jezdzie jakis czas ze stala predkoscia.
A z tym silnikiem to moze mi sie cos pomylilo ale widzailem tu na forum zdjecie ktore odpowiada mojemu silnikowi i bylo tam oznaczenie M44 :|
No właśnie o tym chciałem powiedzieć ze nie było silników 1.6 m44 tylko m40 i m43.
M44B19 takie dokładnie jest oznaczenie i mówiw się że jest to silnik 1.8 a tak naprawde 1.9 140km.
1.8 is M42B18 ma 136 km
Nie panowie. Na pewno mam 316I tylko nie weim jakie oznaczenie silnika. Gdzies tu na forum widzailem rozne zdjecia silnikow i to z opisem m44 odpowiadalo wygladowi mojego ale moze cos zle odczytalem nie pamietam juz. Musze to jeszcze raz odszukac i porownac dokladnie.
http://users.belgacom.net/ddddv/engines/1800_gr.jpg
Mam taki czyli m43 tak ?
Taka sytuacja jest prawidłowa. Podczas chamowania silnikiem kompute odcina dopływa paliwa. Dlatego hamując silnikiem pokazuje 0. Jka puscisz sprzęgło to silnik chodzi na jałowym biegu i w zależności jak szybko jedzies to pokazuje 0-2-4-8 i tak do maksa gdy się zatrzymasz. Wszytko jest prawidłowo. Dlatego przy dojeżdzaniu do świateł warto hamować silnikiem a nie na luz bo zawsze auto ciut mniej spali.
Po za tym jest to wskaźnich żużycia chwilowego paliwa, wiec cięzko z niego coś wywnioskować sensownego. Nawet w trasie. No chyba że jedziesz autostradą równo 130km/h, dorga rózna i płaska bez wniesień i tak 100km przejedziesz to może wynik bedzie bliski temu co pokaże ekonomizer.
Edytowane przez KRIS85
Dokladnie tak jest.
Jak tlumaczylem raz takiemu starszemu koledze u mnie w pracy ze przy hamowaniu silnikiem silnik nie pobiera paliwa to sie patrzyl na mnie jak na przybysza z marsa. No ale jemu sie akurat nie dziwilem bo jezdzil cale zycie na gaznikowacach i nawyk wyzucania na luz z kazdej gory pozostal mu we krwi :lol:
EEE. miałem warturga na gażniku i tam to był rozwiązane jakoś podciśnieniowo w gaźniku. I też przy hamowaniui silnikiem nie pobierał paliwa z pływaka. Ale szczegół bo ja i tak na gazie smigałem wiec mi to rybka było. Ale rzeczywiście co starszej daty mają nawyk z gaźnikowych silników.
Pewnie wychodzi z przodu silnika, taki plastikowy krócieć z wężem do chłodnicy. Koło pompy wody, visco.
Jak pisałem te nowsze gaźniki też miały finkcję odcinania palia przy hamowaniu silnikiem. (wartburg 1,3, 316ecotronik)
Jedt do na 100% M43.
