Podświetlane klamki wewnętrzne - jak zrobić [FOTKI]
Langi_84
Z nudów, przy okazji podklejania od nowa pianki w drzwiach, wymyśliłem sobie, że zrobie podświetlane klamki wewnętrzne w mojej E39. Gdzieś na forum widziałem posta, że ktoś zrobił samodzielnie. Wiadomo, że nigdy nie będzie to fabryka, ale płacić 300zł za klamki to jakby sporo;-)
Narazie zrobiłem jedną - jeszcze nie skończona, brakuje diodki, jutro reszta.
http://img135.imageshack.us/img135/3460/dsc03551r.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/2493/dsc03552l.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/7920/dsc03553c.jpg
Edytowane przez Langi_84
witam mam pytanie gdzie podłączysz diody do świateł pozycyjnych
Podłączone będzie pod podświetlenie przycisków od otwierania szyb.
hej kolego fajny pomysł tylko jakbyś mógł napisać dokładnie co i jak, jakich materiałów użyłeś, czym wycinałeś otwory, jakiej diody użyłeś i gdzie ją podłączyłeś, no i oczywiście czekam na fotki gotowca w nocy - pozdrawiam
Jak najbadziej.
Tył prawie skończony, ale zminiłem koncepcę montażu diody. Nie będzie doklejona, będzie umieszczona w wywierconym otworku.
Fotki krok, po kroku zapodam przy okazji przednich klamek.
Otworki są zrobione za pomocą wiertła i pilników;-)
- najpierw kreska z tyłu klamki, 7mm od krawędzie klamki, długa na 35mm
- otworki wzdłuż tejże linii za pomocą wiertła 3mm, następnie 4mm
- to zostało wycięte nożykiem
- wtedy płaskim pilnikiem, wygładzić
- zakończenia otworka pilnikiem okrągłym 5mm, tak otrzymujemy na końcach owal.
- wstawka z pleksi, 5mm, pasek o szerokości ok. 7mm, z zewnątrz (to co do kabiny) szlifowane papierami wodnymi 800,1000,1500,2000,2500, ale bez zbędnej zabawy, ale każdym rodzajem po kilka razy, na koniec pasta Tempo;-) - wstawka wklejona na poxipol, ale chyba by był lepszy klej na gorąco, niestety nie mam pistoletu, może jutro kupię, zobaczymy jakie klejenie będzie wygodniejsze
- od środka czyli to co za klamką, wyszlifowane na gładko, ale tylko papierem 800, aby powierzchnia była matowa, mleczna, miękko światło rozprasza. Po wyszlifowaniu, krawędź okleiłem białą taśmą, aby światło nie uciekało do wnętrza drzwi:-)
- od "czoła" pleksi, nawierciłem otworek 3mm (tak jak dioda), w którym będzie dioda - pierwotnie miała być przyklejona spiłowana dioda, ale po sklejeniu poxipolem robiło się zwarcie!? Tym sposobem załatwiłem diody, które miałem na zapas, a nawet mi braknie. Jutro spróbuję dokupić w lokalnym elektronicznym, jak nie to alle zostaje. Dziwna sprawa z tym zwarciem, może klej był za świeży, ale podłączałem po godzinie. Dlatego następną diodę dokładnie "okryłem" termokurczem, tak aby tylko łepek wystawał, troszkę kleju i umieszczenie w otworku.
- na koniec zalanie klejem, aby nic nie odpadło.
- oczywiście kabelki i cała reszta lutowane, jakoś nie mam przekonania do złączek i innych cudów, kabelek owinięty włochatą taśmą, taką jaką są owinięte wszystkie wiązki w aucie.
Jutro cd. Jak zabiorę się za przód porobię fotki krok po kroku.
Dzisiaj zamontowałem tył.
Jednak pistolet do kleju na gorący za całe 27zł jest niezastąpiony.
http://img594.imageshack.us/img594/3884/dsc03556e.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/8676/dsc03558.jpg
Przy okazji demontażu boczków i całej zabawy z drzwiami zrobiłem podświetlane klamki zewnętrzne - a co;-)
http://img263.imageshack.us/img263/9190/dsc03562e.jpg
Podziwiam cierpliwosc i zazdroszcze wolnego czasu!
Ja kupilem podswietlane klamki za 250 zl bo predziej bym skonczyl w psychiatryku niz skonczyl komplet tak recznie modyfikowanych klamek.
a gdzie kupiłeś pomarańczowe diody no i jakie.
Właśnie dzisiaj dotarły brakujące, które zepsułem;-)
Kupiłem tutaj:
http://allegro.pl/diody-led-3-mm-6-000-mcd-pomaranczowe-i1262460139.html
Robi wrażenie a zarazem bardzo ciekawe pomysł...chyba wiem co będe robił w najbliższy weekend
Ja będę robił przód;-) Oczywiście porobię fotki.
Akurat na nadmiar wolnego czasu też nie narzekam, mieszkając poniekąd na wsi zawsze jest coś do roboty. Fakt dość tyle czasu potrzeba, czyli sporo znaczy;-)
Trochę się opóźniło wklejenie fotek, mało czasu było.
Poniżej krok po kroku, jak wykonać podświetlenie metodą chałupniczą.
Najlpierw znaczymy z tyłu klamki wstępny zarys miejsca do wycięcia miejsca pod wstawkę z plexi.
http://img574.imageshack.us/img574/766/dsc03570.jpg
Następnie wiercimy wiertełkiem 3mm.
http://img408.imageshack.us/img408/5166/dsc03572oz.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/4763/dsc03573r.jpg
Rozwierenie wiertłem 4mm, taką grubość miała moja plexi.
http://img177.imageshack.us/img177/9308/dsc03575y.jpg
To co zostało, z grubsza usuwamy np. nożykiem do tapet.
http://img217.imageshack.us/img217/2171/dsc03576c.jpg
Resztę wygładzamy pilnikiem, płaskim, zaokrąlenia na końcach najlepiej wykonać okrągłym pilniem - w moim przypadku był to pilnik do łańcucha piły motorowej 3/16.
http://img201.imageshack.us/img201/1640/dsc03578t.jpg
Z tego powstała wstawka.
http://img696.imageshack.us/img696/8261/dsc03579y.jpg
Docinamy wstępnie, o kilka mm dłuższą niż wycięty otwór w klamce. Jak wspomniałem wcześniej plexi ma 4mm grubości, głębokość, czyli to jest od środka klamki, wyciąłem na ok. 7mm.
http://img831.imageshack.us/img831/466/dsc03581v.jpg
Tutaj już finalna wstawka, zaokrąglone końce (trzeba na wyczucie - piłować i dopasowywać). Stronę, która będzie od środka auta, najpier wygładziłem pilnikiem płaskim, aby była równa powierzchnia, następnie szlifowanie papierami ściernymi wodnymi po kolei 800,1000,1500,2000,2500. Na koniec polerowanie pastą Tempo. Stronę, ktróra będzie od "pleców" klamki, szlifowałem tylko papierem 800 tak aby była jakby mleczna - lepiej/równiej dobija światło.
http://img525.imageshack.us/img525/2747/dsc03582z.jpg
Wstawka już wstawiona, trzyma się dość mocno, sama nie wypadnie.
http://img233.imageshack.us/img233/1074/dsc03588g.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/726/dsc03589.jpg
Tył oklejony dwuwarstwową taśmą. Od środka jest biała, od zewnątrz jak widać, czerwona.
http://img541.imageshack.us/img541/3387/dsc03590ya.jpg
Wstawkę umocowałem za pomocą kleju na dorąco, szybko i mocno.
http://img253.imageshack.us/img253/810/dsc03591a.jpg
Dioda z przewodem, przylutowana, otulona termokurczem/
http://img707.imageshack.us/img707/292/dsc03592b.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/8282/dsc03593w.jpg
Przewód owinięty taśmą jak do wiązek instalacji elektrycznej w aucie.
http://img825.imageshack.us/img825/815/dsc03594t.jpg
Wywiercony otworek na diodę, dioda 3mm, otworek też. Pierwornie miał być spiłowany łeb diody i dosunięty do "czoła" plexi, ale podczas piłowania łba diody, dwie mi się rozpadły. Więc postanowiłem, że będą umieszczone w otworach. Dzięki temu lepiej się trzymają. Oczywiście dioda jest zalana klejem tak samo jak wstawka, dioda trzyma się dość mocno.
http://img696.imageshack.us/img696/2357/dsc03595q.jpg
Na końcu całość zaklejona taśmą do wiązek. Bardzo elastyczna i mocno klejąca.
http://img27.imageshack.us/img27/2479/dsc03596nn.jpg
W razie pytań, śmiało piszcie. Reszta, czyli efekt końcowy oraz co i jak, w pierwszych postach.
  • 5 lat później...
Tamtych fotek już raczej nikt nie ma.
Podoba mi się ten bajer i postanowiłem to zrobić, ale po zastanowieniu wybrałem dużo prostszą metodę. Efekt podobny, nawet mniej widoczne jak nie świeci. Zrobię zdjęcia i wrzucę, ale to chyba w sobotę, jak będę miał czas przy normalnym świetle podłączyć to w samochodzie.
Pobawiłem się wczoraj tym. Efekt jest w porządku, ale cały czas się zastanawiam, czy tak zostawić, bo jednak wygląd bliższy oryginałom bardziej mnie kręci. Z drugiej strony, i tak tego nie widać ;) Tzn. widać światło, a nie jego źródło.
W każdym razie, miałem dodatkowy komplet klamek, więc postanowiłem poeksperymentować. Zamiast wycinania otworu i wstawiania pleksy (której nie miałem i to główny powód) wstawiłem po prostu po jednej diodzie 5 mm 12V.
Standardowo jak wygląda dioda każdy wie. Ale żeby pasowało wyglądem i żeby ładnie rozpraszała światło, a nie świeciła punktowo, główkę diody dość znacznie zeszlifowałem papierem ściernym.
http://fotserv.pl/upload/1455191217-01.jpg
Na górze wstępnie przygotowana dioda (próbna, potem zmieniłem koncepcję), na dole fabryczna.
Następny krok, dociąłem nóżki diody, zostawiając ok. 1.5 cm, a następnie zagiąłem w bok i dolutowałem kabelki. Na koniec zaizolowałem koszulkami termokurczliwymi.
http://fotserv.pl/upload/1455191342-02.jpg
Na koniec dociąłem jeszcze kawałek koszulki termokurczliwej, dosłownie 3 mm, żeby zrobić rodzaj kołnierza dookoła diody.
Klamkę przewierciłem wiertłem 5 mm. Diodka idealnie pasuje w otwór i opiera się na kołnierzu z termokurczki. Żeby się nie ruszała, można ją wkleić na jakiś klej czy silikon. Od góry wygląda to tak:
http://fotserv.pl/upload/1455191493-03.jpg
Można jeszcze czymś zasłonić tylną część diody, żeby światło nie uciekało pod boczek drzwi, ale nie jest to konieczne.
Od środka klamki efekt jest taki, moim zdaniem bardzo estetycznie, a w normalnym użytkowaniu to oczko diody jest niemal niewidoczne:
http://fotserv.pl/upload/1455191585-04.jpg
Tak to świeci:
http://fotserv.pl/upload/1455191626-05.jpg
W ciemności ładnie wypełnia wnękę klamki:
http://fotserv.pl/upload/1455191654-06.jpg
Światło jest delikatne i rozproszone dzięki zeszlifowaniu diody. W razie czego zawsze można jeszcze dorzucić rezystor, jeśli ktoś uzna, że świeci za mocno. Kolor jest idealnie trafiony, zwykła pomarańczowa dioda świetnie pasuje do fabrycznego koloru podświetlenia.
No i nie wiem... ;) Jestem zwolennikiem oryginałów, tam jest elegancki paseczek. Z drugiej strony, zobaczyć go można tylko schylając się i zaglądając wgłąb klamki. Tutaj jest tylko małe oczko, świeci mniej więcej tak samo. Nie wiem, chyba to zamontuję, pojeżdżę i zdecyduję, czy to zostawić, czy jednak robić na wzór ori.
Przyznam, że wygląda to dość ładnie i schludnie. Jedynie zastanowiłbym się czy tej diody nie osadzić bliżej tego górnego załamania u zbiegu górnej i tylnej/ukośnej ścianki wneki klamki. Jest szansa, że wtedy dioda jeszcze pełniej oświetlałaby wnękę klamki. :wink:
Pzdr.
Ja raczej kombinowałem tak, żeby jak najmniej było ją widać, więc chciałem umieścić maksymalnie wysoko. Za blisko krawędzi jednak też nie można, bo będzie ciężko zamontować klamkę w boczku. W ogóle to najbardziej pasowało z boku z lewej strony wnęki, ale tam jest mocowanie klamki i się nie da.
Mam jeszcze trzy zapasowe klamki, może w każdej wywiercę inaczej i posprawdzam, zanim zrobię na własnych, docelowych klamkach ;)
  • 3 lata później...
