Nie działa przycisk REST w klimatroniku
Witajcie
Mam taki mały problem który mnie w sumie nie parzy ani nie ziębi.. no ale z ciekawości zapytam :P :P
Nie działa mi przycisk REST na panelu klimatronika.
Czytalem gdzieś ze jest to jakies odzyskiwanie ciepła z komory silnika kiedy silnik jest zgaszony..
przy wciśnięciu tego przycisku powinna zapalić sie diodka.. a u mnie nic sie nie zapala. :roll: :?:
ma ktos pomysł co może być nie tak?
a może ta funkcja dziala tylko w jakis okreslonych warunkach??
No właśnie, a jak to jest z tym przyciskiem w wersjach po liftingu? Przycisku nie ma, a funkcjonalność jest?
I jak już gadamy o dziwnych funkcjach w klimatyzacji E60, to ja mam takie menu - chyba to się nazywa independent mode z dwoma timerami do ustawiania. Ma ktoś pojęcie do czego to służy?
Kal
A instrukcję to Panowie w ogóle czytaliście? :lol:
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Silnik musi mieć odpowiednią temperature żeby funkcja REST zadziałała
Kal
wentylacja i webasto
Kal
to jest tam jakaś wentylacja auta w określonych godzinach.. tzn jakie tam sobie w timerach ustawisz.
a jesli masz webasto to i ogrzewanie chyba.. no ale niech eksperci sie wypowiedza :)
a co do tego REST to akurat chłopaki to że silnik ma byc rozgrzany to wiem...(doczytałem w instrukcji) :P i pomimo tego że był i tak przycisk nie działa.
Ale webasto nie mam...
Ustawiasz sobie godzinę -> zapala się czerwony wentylatorek(dioda) na panelu -> i o tej godzinie włącza się nadmuch kabiny.Nigdy z tego nie korzystałem ale trochę to bezsensu bo jak auto stoi w słońcu szyby zamknięte to sobie może dmuchać.Gdybyś miał webasto to by był dodatkowy pilot (chyba) do niego.
warunkow do zadzialania resta jest kilka, temp silnika, czas od wylaczenia silnika oraz temperatura zewnetrzna, jezeli jest zbyt cieplo to ta funkcja sie nie uruchomi. czytac instrukcje tam jest wszystko opisane
i chyba ten ostatni warunek który przytoczyłeś wywiał mi z głowy wątpliwości że coś jest nie halo..
Przyjechałem z trasy.. godz 22.00 na zewnatrz +3st zgasilem auto.. i REST zadziałał :cool2: :cool2: :cool2:
:) jak dobrze pamiętam rest działa przy temperaturze poniżej +5*C - Jeśli ten przycisk zostanie wciśnięty
przy wyłączonym zapłonie, ciepło zmagazynowane w silniku wykorzystywane jest do ogrzewania wnętrza, np. podczas postoju przed szlabanem kolejowym. Od położenia 1 kluczyka zapłonu można zmieniać ustawienia automatycznej klimatyzacji. Do 15 minut po wyłączeniu zapłonu można korzystać z tej funkcji, jeśli silnik jest ciepły a akumulator naładowany w wystarczającym stopniu. Dioda LED w przycisku pali się, jeśli te warunki są spełnione.
Co do Independent mode - nie rozumiem tej funkcji w zupełności - jak kolega Frodo słusznie zauważył może sobie dmuchać ;) zarówno latem jak i zimą - i mnie się wydaje że ta opcja jest na standardowym oprogramowaniu ale pracuje spełniając swoją funkcję tylko przy webasto ... ale znów tam powinien być pilot... więc już sam nie wiem :)
Ja z kolei nie mogę ustawić/nie umiem może/ funkcji limit :) jeśli chodzi o prędkośc chyba że nie działa ona w autach bez navi
Już kiedyś pisałem nie tylko alfy mają dusze jako samochody :D
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
:) jak dobrze pamiętam rest działa przy temperaturze poniżej +5*C ...
przy ~ +10*C działa, sprawdzone
Limit działa. Używam tego jak jeżdżę na zimówkach, przy 210 mam alarm na konsoli i HUDzie.
Co do REST - wywalili to w LCI?
Kal
*Prezioso* - ale masz tą funkcje i nie działa czy nie ma jej w i-drive u mnie (profi) jest to w ->navigation -> on-board info -> limit i tam sobie ustawiasz ile chcesz.
Opcja jest ale nie mogę jej w żaden sposób ustawić kręcę pokrętłem i nic :) prędkość sie nie zmiena - nawet jak próbuje zaznaczyć opjcę użyj bieżącej prędkości :)
EDIT: tyle go męczyłem że działa:) to tak informacyjnie - popełniałem wcześniej jakiś błąd przy ustawieniach
  • 10 lat później...
Mam te sama sytuację przycisk rest wogóle nie reaguje na wciśnięcie nawet przy temperaturze - 1co może być przyczyną? Pozdrawiam. Nie wspominając o "webascie" które mam w menu idrive ale dmucha tylko zimnym powietrzem a po ustawieniu na daną godzinę wogóle się nie włącza tylko bezpośrednio z auta
Po wciśnięciu przycisku rest załącza się dodatkowa pompa wody, jak nie działa rest to prawdopodobnie padnięta pompka.
Edytowane przez mundek002
Dzięki sprawdzę ja i dam znać czy w tym tkwił problem :) druga kwestia webasto też potrzebna ta sama pompka?
Stawiałbym na elektrozawor który lubi się zawieszac
Sprzedam
Sprzedam
u mnie rest nie działał jak był słaby akumulator. Po wymianie akumulatora wentylator w kabinie działa z większą mocą i przycisk rest zaczął działać
W moim przypadku webasto ma opcje w bezpośrednim "niezależna wentylacja" za to timery są 2 i po ustawieniu godziny nawet nie drgną
u mni też są timery ale nie włączałem ich jeszcze webasto też mam ale jest chyba zablokowane bo padła dodatkowa pompka wody...
