Najlepiej taki, jakim była zalewana wcześniej. Ponoć seryjnie jest to olej Castrol. Moja jeździ na Castorlu Edge 5W-40.
Właśnie byłem dziś w warsztacie wymiany olei i powiedzieli mi że ma to być castrol 5W-40 że taki jest oryginał BMW
CASTROL 0W40 lub 5W40 moze byc magnatec lub edge.
czy wasze 530d biorą olej?
instukcji org jest napisane ze jest taka mozliwość...
moja beta ma 210 tyś 10 lat auto i ani grama nie bierze poziom oleju lekko pod górną kreską na bagnecie.
sprawdzam zawsze na zimnym.
Tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Ja zalewałem Castrolem Edge 5W30 (zgodnym z BMW LL-04) przy okazji wymiany uszczelki pod deklem, odmy (przez którą poszła uszczelka) i wszystkich filtrów.
Jakiś tydzień po wymianie dolałem 200ml prawie do max i do dnia dzisiejszego (4 miesiące) nie ubyło ani grama - jednynie zczarniał, ale w dieslu to norma.
EDIT: przebieg 275 tys. :8)
Zalewalem Edge 0W30, przy ostatniej wymianie zapodałem Edge 5W30. Taki olej jest zalecany przez BMW i Castrola. Nie wiem skąd u was 5W40...
Moja oleju nie bierze, przebieg 294tyś :-)
Ja używam Motula 8100 X-clean. Przebieg 276 tyś i nie bierze oleju :)
Przy okazji ostatniej zmiany oleju zmieniałem olej w skrzyni :) skrzynia zamiata lepiej :) - automat.
Zapomnialem, że Castrol faktycznie zaleca EDGE SPORT 0W40, ale o dziwo ten olej w hurtowni był najtańszy (spośród EDGE 0W30 i 5W30), dziwna sprawa, wziałem zatem 0W30, zwlaszcza, ze na 100% w ASO zalewają Castrolem SLX 0W30.
Co do doboru oleju - jesli jezdzil na 0W30 i nie bierze oleju, nalezy kontynuowac niezaleznie od przebiegu.
Moje auto ma przebieg 169 ts nie dawno je kupiłem i nie wiem jaki olej był wcześniej warsztat poleca mi właśnie castrola SLX 5W-40
Witam , to ja się podepnę.
Mój nowy nabytek 530d ma nalatane 250 tyś km. i nie wiem czy bierze olej czy nie.
Czy Castrol SLX 0W30 nie zaszkodzi, czy może półsyntetyk zalać ?
