316i Problem z wolnymi obrotami
Moje auto ma problem z wolnymi obrotami na zimno,pracuje nierowno i silnik sie trzesie.W miare rozgrzewania pracuje coraz rowniej,ale nawet jak sie dogrzeje do swojej temp. pracy to i tak niepracuje najrowniej.Co robic z czym walczyc,dodam ze swiezo co wymienilem swieczki i przewody WN.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
myse ze silniczek krokowy
z tego co m wiadomo to ten silnik nieposiada silniczka krokowego tylko jakis zawor egolacji :(
napisz jaki masz silnik.Tak to ciemno zgadujemy
z tym jest maly problem bo niewiem gzie szukac oznazenia silnika :( moze ktos podpowie?
Daj 7 ostatnich znaków nr-u VIN lub foto silnika.
KD40397
M43
sliczne dzieki,teraz tylko znalesc przyczyne tych nieszczsnych obrotow :cry:
może to być przepływka,krokowiec,nieszczelność w dolocie....
A jake świece i jakie kable zamontowałeś??
Nie zamieniłeś przewodów WN??
z tego co mi wiadomo to ten model silnika nie posiada sliniczka krokowego, ma zamiast jakis zawor,swiece dwoelektrodowe champio rc8dmc. przewody wn Sentech.
A moze ktos sie orientuj czy mozna wykasoac blendy niemajac kompa,jest jakas metoda?
wypnij wtyczke przeplywki i zobacz jak silnik pracuje w trybie awaryjnym. jesli czarpie po odpaleniu ja stawiam na sonde w wydechu. duza wilgotnosc powierza taka jak panuje od dluzszego czasu katuje sonde. odpal motor i nie spuszczaj nogi z gazu tzn jakies 2-2.5 tys obrotów odrazu przejedz z 300metrów powinien pracowac równo po takiej rozgrzewce.
pinki020
M43 fabrycznie posiada silniczek krokowy, upewnij się, czy faktycznie Twój nie ma. Ciężko go znaleźć, jest dość głęboko - ale jest :)
spróbuj sobie pożyczyć na próbe czujnik uniesienia wału może on Ci siada ja miałem tak za swoją aż nie chciała odpalać po wymianie czujnika obroty sie uspokoiły i dynamika wzrosła :)
Dzieki wszystkim za podpowiedzi,jutro bende mila mowa sonde to ja zamontuje i zbacze jak zareaguje,tylko nadal niewiem czy po zamontowaniu nowego,spawnego elemetu bledy sie same skasuja czy bezie znow tzeba jechac na kompa.Dodam jeszcze za po diagnostyce na kompie mechaniek powiedzial ze moze to byc sonda lub przeplywka.Przeplywke wymienilem ale to nic niewnioslo,zosala jeszcze tylko sonda,zobaczymy jutro jak ja wymienie czy to znow nie na marne wydane pienieszkai.:(
Mozna: viewtopic.php?p=321437
