Naprawilem wyswietlacz OBC w komputerze
Tak oto wyglądał wyswietlacz u mnie przed naprawą:
http://img254.imageshack.us/img254/4048/lcdprzed7wt.jpg
A ak po naprawie:
http://img254.imageshack.us/img254/7654/lcdpo7fj.jpg
Calutki koszt naprawy wyniósł 104zł :) A ekranik mam jak nowy...
Wrazie potrzeby dysponuje kontaktem do speca który to robi.
W związku z tym że mam naprawiony ekran i wkońcu coś na nim widze, mam pytanie czy na tym komputerze (11 przyciskowym) da sie sprawdzic spalanie? bo przyciski chyba od tego są te 1,10... ale niewiem jak tego użyć?
Bayerische Motoren Werke
Moja 328i :) i na 328i.org
Niestety nie masz pełnej wersji, czyli z bordem i checkiem, lecz z samym checkiem.
  • Członkowie klubu
Jak masz te namiary to je podaj na forum - myśle że dobrych fachowców trzeba chwalic a gośc moze na tym zarobi :cool2: .
Mam walniety wyswietlacz szkrzyni aut. - moze uda się to naprawić.
Pozdro - Krzysiek :D
BMW Klub Polska
Gratulacje !!!
A ja mam pytanko:
jak wyciagnac ten komputer BRC - czy jest on tylko na zatrzaski , czy jakos specjalniei trzeba podwazac? Od dolu czy od gory ?
Chcialem sprawdzic czy mam dwie wtyczki czy tylko jedna - bo jak dwie, to przymierzam sie do zmiany na pelna wersje.
  • Członkowie klubu
Gratulacje !!!
A ja mam pytanko:
Jak będziesz zmieniał to sprawdz numery ETK - znaczy do Twojej wersji silnikowej musisz kupic o odpowiednim numerze.
Jak zmienisz daj znac.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
  • Członkowie klubu
W E36 - od dołu komputera, czyli w górze półki pod nim, jest otwór.
Wciśnij w nim (palcem) zapadkę i już.
ha, mam to samow w E34 tds - jak jest bardzo zimny to widze czy jest P czy D ale za kilka minut nie widac juz nic - zmywa sie z tlem
masz tak samo ?
zh
Podaj namiar na tego fachowca to się wszystkim przyda.
