320d M47 adaptacja przepływomierza - instrukcja
http://translate.google.pl/translate?u=http%3A%2F%2Ftis.bmwcats.com&sl=ru&tl=pl&hl=&ie=UTF-8
Pod tym linkiem znajduje się tis online gdzie jest instrukcja na temat przeprogramowania i tabele z numerami softu
idziemy po kolei:
problem
Dynamiczne własności mechanicznych
Nierównomierne zmiany prędkości
Hot-wire przepływomierz powietrza (HFM) E38 E39 E46 z M47, M57
  • Odpowiedzi 242
  • Wyświetleń 92,7 tys.
ja mam numer softu 77 94 710 i data zmiany 30.07.04.... czyli są jeszcze nowsze softy???
a może ktoś podpowie czy da radę sprawdzić czy auto miało robiony chiptuning?????
Chiptuning Łódź
Instrukcja przeprogramowania
do przeprogramowania będą potrzebne:
Part nummber,basic control unit (sczytane z identyfikaci DDE)
Part number,prog.control unit (z tabeli z tis w zależności od starej wersji)
Vin
Przebieg
programowanie:
1 Uruchamiamy dis v44 (nowsze wersje nie mają funkcji programowania)
2 Naciskamy przycisk coding/program.
3 Wybieramy 5 programing i naciskamy przycisk szczałki w prawo
4 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
6 wybieramy 2DDE programming i naciskamy przycisk szczałki w prawo
7 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
8 wybierany 1Replace control unit i naciskamy przycisk szczałki w prawo
9 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
10 wybieramy 1Determine basic control unit i naciskamy przycisk szczałki w prawo
11 program spyta się czy sterownik jest uszkodzony, naciskamy przycisk NO
12 wpisujemy Part nummber,basic control unit i naciskamy przycisk YES
13 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
14 wprowadzamy VIN i przyciskamy przycisk YES
15 wpisujemy Part number,prog.control unit (nowy!) i przyciskamy przycisk YES
16 Wyświetli objaśnienia kture, przewijamy do samego dołu i wtedy pojawi się opcja szczałki w lewo którą przyciskamy
17 wybieramy 2Program basic control unit i naciskamy przycisk szczałki w prawo
18 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
19 wpisujemy 7 ostatnich znaków VIN-u i przyciskamy przycisk YES
Ponieważ tyle mogłem zrobić bez podpięcia do samochodu resztę podaje z pamięci!!
20 wpisujemy przebieg samochodu i naciskamy przycisk
Następuje teraz programowanie po którym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wyłączenie zapłonu na 25s
Następnie program spyta się czy dokonać synchronizacji DDE-EWS którą wykonujemy (robi się to prawie automatycznie)
Po całym procesie wyłączamy zapłon GOTOWE!!!
Witam. ja mam e46 M43 i tez wymienilem przeplywke, wiec tez musze zrobic adaptacje przeplywki?? Czy w tym modelu nie jest konieczne? Dodam ze to jest zamiennik o takich samych numerach co oryginal. Pozdro
http://s2.ifotos.pl/img/Beztytuuj_rxqxnne.jpg
U ciebie nie trzeba nic robic, dotyczy to tylko diesli, ale mogłes sobie kupic boscha bo zamienniki nie są dobre, wiele osob miało problemy.
Koledzy mam do was pytanie bo moja bunia jest z 2000r wiec ma ta wadliwa przepływke a chciałbym wgrać jej chipa . Wiem ze najlepiej wymienić ta przpływke na nowa i tu moje pytanie. Czy po tej wymianie muszę jechać na adaptacje a potem do tunera czy wystarczy tylko jechać do tunera i on mi zrobi te dwie rzeczy za jednym zamachem
Też mnie to ciekawi. Może ktoś zna odpowiedz?
I jeszcze chciałem spytać jak wygląda taka adaptacja w samochodzie gdzie ejst już zrobiony chip. Czy mapy nie wrócą do stanu przed chiptuningiem?
Tak wrócą samochód będzie miał seryjną moc
Korzystając z instrukcji tryni81 napotkałem problem, taki że po wpisaniu Part nummber,basic control unit pojawia mi się komunikat jak na fotce. Próbowałem wpisywac różne numery ale problem jest ten sam. Może problem dotyczy tego, że nie mam zainstalowanego Tis-a?
http://img408.imageshack.us/img408/7333/disproblem.jpg
a Twoje auto nie jest już po lifcie ?
Chiptuning Łódź
Jest przed liftem i mam nieszczęsny przepływomierz 0928400314.
TIS nie ma nic do tego. Daj screena z basic control module i wersja softu jaki masz obecnie.
Sorki ale popełniłem szkolny błąd zamiast wpisac Part number, basic control module wpisywałem Part number, programmed control module. Teraz prośba do was o potwierdzenie czy Part number,prog.control unit (nowy!) do mojego auta to 7789559. Boje się, że znowu wpisze coś innego.
http://img825.imageshack.us/img825/5262/06082010.png
Mam jeszcze jedno pytanie czy ten błąd z Inpy poniżej ma coś wspólnego z uszkodzonym przepływomierzem. Nęka mnie od dłuższego czasu.
http://img295.imageshack.us/img295/4229/silnikn.jpg
Niektorzy tutaj widze maja odwage :D ... mowa o reprogu DDE.
Raczej ze sterowaniem turbina ... albo czujnikiem cisnienia w kolektorze. Zrob w DISie test module.
Ja nie mam (juz prawie sie za to zabralem) ale co ja zrobie w NL jak cos pojdzi enie tak. W TIS pisze ze jesli sie cos wysypie to nalezy odlaczyc DDE od zasilania na 1 min i znowu probowac. Ma on zastosowana pamiec typu flash ktora mozna nadpisywac.
1,5 roku walcze z moca i rozwiazanie juz jest tak blisko a musi poczekac.
Dis pokazuje taki problem
http://img828.imageshack.us/img828/4572/disi.jpg
Jak zmieniles przpelywke to programowanie pomorze. Ja tez milem ten blad z 3 razy ale jakos nie wraca.
Programowanie wymagane chyba. Napisz jak poszlo. Podlacz prostownik.
Dokładnie ten numer. Życzę powodzenia w przeprogramowaniu i podłącz prostownik
Juz po... :)
W DIS ustawilem vm na off i mialem obawy czy dosc szybko chodzi ale skan robil bez problemu.
Przeplywke mialem nowa BOSH 527 z czescidobmw.pl
Podlaczylem prostownik pomimo ze mam akumulator z 2009.
Wpisujemy wszytsko jak w instukcji. I poszło ok.
Samo programowanie moze z 1min. Calosc z 10 min.
Pytania:
Na terminalu wyswiletlao mi napiecie 0 volt - dziwne trochu
Po wlaczeniu inpy nadal jest wykrzyknik przy wskazaniach na wolnych obrotach (moze te modele tak maja).
Test na drodze:
Jest duzo, duzo lepiej. Ekonomizer doszedl do 19,5 na 4 biegu (nie bylo gdzie doscisnac do konca gazu).
Wczesniej tylko max 17-18 l i sie cofał, teraz sie nie cofa.
Dziurki nie bede musial robic heheeh
Dziekuje autorowi za tego posta. Czytalem TISa ale braklo odwagi. Teraz po opiniach innych dalem rade.
wykrzyknik jest zawsze w modelu przed liftem , także tym się nie przejmuj , ale nie umiem odpowiedzieć dlaczego tak jest.......
Chiptuning Łódź
Jestem po zabiegu. Rewelacja samochód jak nowo narodzony. Jedynie co mnie zastanawia to czy przy ostatnim kroku "Następnie program spyta się czy dokonać synchronizacji DDE-EWS którą wykonujemy (robi się to prawie automatycznie)
" ręka mi nie poleciała na NO zamiast YES. Teraz nie wiem czy robic programowanie ponownie czy tak można jeździć.
Orientuje się ktoś czy można DIS-em również zrobić update skrzyni aut.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Tak mozna.
Tak mozna.
A jest ktoś w stanie pomóc i stworzyć instrukcje jaka jest do DDE.
Zrobisz to w programing DDE to EWS alignment
Panowie mam soft 7794709 i przeplywke 314,czy jak kupie 512 jest potrzebna adaptacja.Samochod idzie nawet dobrze tylko na wymagane 1000 osiaga max 860 przeplywomierz.Mysle tez nad pierburgiem ,co o nim powiecie??
stanek90 Twój przypadek jest trochę dziwny! masz soft nowy a przepływkę starą. Soft 13 61 7 794 709 to nowy soft pod nową przepływkę ktoś widocznie kiedyś już przeprogramował, żeby mieć nowy soft, ale chyba nie był z tego zadowolony. Sprawdź w INPA w skrypcie silnika pod F3 tam jest chyba kodowanie w prawym dolnym rogu czy jest 0, ale raczej będzie więcej niż 0, cyfra ta oznacza ile razy był programowany sterownik silnika. Co do twojego pytania zmień przepływke tylko na BOSCH nie kombinuj z innymi firmami, a reprogramować już nie musisz. Różnicę na pewno poczujesz gwarantuję ci 150 jednostek powietrza to trochę mocy jest, miałem to samo.
