E39- bicie na kierownicy
ziomekE39
ja sie sprawdza ??
wiem ze na odpalonym silniku ale co dalej??
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Szybkie ruchy kierownicą prawo-lewo tak o 45st.
Jeśli słychać jakies odgłosy to magiel moze mieć luz.
Ma być zupełnie cicho. Zadnego chrobotania.
A sprawdzasz na zgaszonym lub odpalonym ale na zgaszonym lepiej słychać.
Magiel jak nigdy nie był regenerowany to prawie pewne , że ma luz.
sprubuj jeszcze dowazyc koła na samochodzie mi to pomogło ale na przyklad w wawie tylko jeden zaklad to robi zawsze zaczynaj od najtanszych rzeczy
dzis tak jak dyzio255 sugerowal "sprawdzilem" magiel no i slychac takie pukniecia;/
czy jakos sie go reguluje? mozna to zrobic samemu? czy odrazu do regenaracji?
aha czy magiel moze wydawac jakies odglosy podczas skretu? chodzi mi o dosyc glosne chrobotanie (takie jakby lozysko)
ale potem wymienilem opony z przodu na zimowki 205/65/r16 no i bicia na kierownicy juz nie bylo (no minimalne ale ledwo wyczowalne)
natomiast bylo bicie na zimowkach podczas hamowania od 160 do 50 caly czas bilo;/
czyzby to magiel?
czy tarcze hamulcowe?
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
czyzby to magiel?
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Nieszczelny magiel może powodować głośna pracę pompy od wspomagania. Jak skręcisz na max koła to może byc to słychać. Takie zgrzytanie lub chrobotanie < jak zwał tak zwał>
Wtedy też może pojawiać sie wyciek < puki co nie musi być widoczny bo olej zbiera się pod manszetami ale kiedys manszeta strzeli i olej się pokaże.>
Skręć koła na max i przytrzymaj w tej pozycji. Kiedy słychać to zgrzytanie. Następnie zgaś silnik i sprawdź jak wygląda płyn od wspomagania. jeśli wtedy pojawi się piana to w zasadzie pewne , że magiel jest nieszczelny i ma luz.
Regeneracja to ciężko powiedzieć ale ja robiłem sam i jest OK.
Znam już też kilku ludzi którzy to robili sami.
kupujesz zestaw i wszystko wymieniasz < jeśli listwa nie jest mocno zniszczona. Wcale nie musi być zniszczona bo moja przy przebiegu około 230 000 kiedy robiłem magiel nie była w zasadzie wogóle zniszczona. A magiel stukał jak głupi i lało się z niego.
Najważniejsza jest regulacja na koniec regeneracji < trzeba to robić z wyczuciem > i ponowna regulacja za jakieś 2000 km. jak się juz trochę ułoży>
no to zrobilem tak jak napisales
i tak:
przy calkowitym skrecie kol slychac takie jakby syczenie jakby powietrze uchodzilo
dodam ze przy max skrecie w prawo jest glosniejsze
potem zgasilem silnik odkrecilem korek od wlewu oleju od wspomagania i nie bylo zadnej piany, nie bylo nawet ani jednego babla
a ten magiel na szybko mozna jakos podregulowac czy regeneracja??
moze macie jakis "przepis" jak to samemu zrobic :)
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Możesz spróbować podkręcic śrubę regulacyjna na przekładni.
Ale nie jest powiedziane , że to pomoze. Podkręcaj stopniowo po trochu aż kierownica nie bedzie chciała sama wracać na środek wtedy leciutko odkręć.
Jeśli to nie pomoze to musisz regenerować.
dobra bede probowal ale moze moglbys napisac gdzie dokladnie ta sruba sie znajduje?
nie ukrywam ze bardzo ulatwiloby mi to zycie:)
pozdrawiam i dzieki za pomoc
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
dokrecilem srube od magla o jakies 1/4 obrotu i problem znikl :)
dyzio255 jeszcze raz wielkie dzieki :)
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
jednak to byla przedwczesna radosc:(
tylko z tym ze raz jest mocne a raz delikatne ;/ i przy wiekszym kreceniu kierownicy lekko ja przyblokowuje ;/
popuscilem delikatnie ta srube i zobaczymy co to bedzie ;/
ale raczej to wina magla cos mi sie wydaje;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
No trochę by było za łatwo.
Trochę mogło pomóc ale bez regeneracji całkowitewj się pewnie nie obejdzie niestety.
a powiedzcie mi jeszcze jedno
mianowicie:
ta sruba od magla byla tak jakby slabo przykrecona bo czytalem ze moze byc zapieczona itd a mi odziwo bardzo latwo znia poszlo, ale mniejsza o to bo pewnie byla na swoim miejscu bo zaznaczona byla z obudowa na zielona farba
gdy podkrecilem srube o troszke wiecej niz pol obrotu wibracje ustaly, ale za to kierownica bardzo ciezko chodzila;/
wiec popuscilem ja abym mogl "normalnie" jezdzic
myslicie ze musi byc jednak calkowita regeneracja magla??
ile taka przyjemnosc koszuje no i gdzie dobrze to robia jesli wiecie?
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Ja robiłem sam więc ci nie powiem gdzie dobrze to robią.
Sruba nie musi iść ścisło. Nawet nie powinna ale czasem idzie ścisło.
A regulację pod koniec trzeba robić z wyczuciem. ruchy dosłownie milimetrowe.
dyzio255 to zapodaj przepis bo jak bilo tak bije ;/
drogie czesci??
pozdro
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
http://www.motoallegro.pl/item1090733679_zestaw_naprawczy_do_maglownicy_bmw_e_39.html
Tu masz zestaw
Ja płaciłem więcej więc chyba potaniały.
Co do przepisu to nie wiem co konkretnie opisać bo czynności jest wiele ale nie są jakoś tragicznie trudne.
Potrzeba kanał lub podnośnik , zestaw kluczy , lewarek , imadło i różne wybijaki < i to jest bardzo obszerne pojęcie i nie wiem za bardzo jak je uściślić? > .
Dodatkowo sporo benzyny do przemycia i nowy olej do przekładni.
Cierpliwość.
chyba sam nie podejme sie regeneracji magla;/
ma ktos namiary na sprawdzony warsztat??
pozdro
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
i jak poleci mi ktos dobry warsztat w dolnoslaskim??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
2 komplety opon byly juz zimieniane i 2 komplety kol i dalej to samo;/
p.s
a nie wiecie o co moze chodzic z takim dziwnym pukaniem stukaniem lub grzmotem przy max skrecie??
zwykle jest to jak ruszam do przodu a potem do tylu lub odwrotnie
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
  • 3 miesiące temu...
W końcu udało się wyeliminować bicie.Wymieniłem tuleje wahaczy przednich ucichło bicie przy 80km/h, kiedy założyłem nowe zimówki ucichło drżenie od 100-130km/h. W końcu po 6-ciu miesiącach uporałem się z tym problemem.Mi się udało myślę że wam też się uda :D
