Wymiana żarówki w ringach e90 ???
(...)Ale ja mam amerykańca więc może jest inaczej...
Sprawdź jeszcze, czy na drogowych możesz włączyć halogeny przednie. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie - kwestia kodowania FRM.
  • Odpowiedzi 315
  • Wyświetleń 176,3 tys.
Mogę. Ale moje pytanie to raczej: dlaczego przed włączeniem dziennych (z poziomu BC) drogowe były na "normalnych światłach długich", a po włączeniu są na ksenonie? To w takim razie to ksenon, bi czy jeszcze coś innego?
OK. doczytałem, polecam lekturę viewtopic.php?f=70&t=152844&p=1121124&hilit=0522#p1121124 co nieco jest tam wyjaśnione
Czy możecie podpowiedzieć gdzie w Warszawie mogę kupić żarówkę do ringów (Philips PHI 12024 lub 12082)? Przepaliła mi się, w ASO oczywiście cała oprawka za ca 130 PLN, byłem na kilku stacjach - nie ma. Jakoś przez net nie chce mi się tego zamawiać (koszt przesyłki większy od ceny żarówki + czas).
Aso :)
Tel. +48-790-465-462
No wlasnie w aso nie da sie kupic samej zaroweczki, wylacznie w zestawie z oprawka
Nie trzeba kupować całej oprawki wystarczy żarówka Philips H10W i postępować zgodnie ....
viewtopic.php?f=15&t=146561
Koszt wymiany żarówki ok 10zł,,,prosto...szybko i sprawnie
Koledzy właśnie o to pytam - czytajcie proszę ze zrozumieniem - gdzie taką samą żarówkę mogę kupić poza netem, zakładając że na popularnych stacjach benzynowych ich nie ma?
W dobrym sklepie motoryzacyjnym?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Tak praktycznie w każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym!!!
wczoraj wyskoczyło, na idrive awaria lewego światła postojowego na żółto, ciekawe czy to tylko przepalona żarówka od ringów czy coś więcej, zacznę od wymiany żarówki. Nie za bardo zależy mi na efektach estetycznych więc pomyślałem, że zmienię na ledy bo ich temperatura w czasie świecenia jest niższa. Czytałem wątek o wymianie samej żarówki, jak wtedy robicie, wymieniacie z obydwu stron czy tylko z jednej, chodzi o to, że podobno żarówki używane i nowe świecą różną intensywnością.
Wymień od razu obie. Mi najpierw przepaliła się jedna, półtora tygodnia później druga. Z zasady zawsze żarówki wymienia się parami dla spokoju.
Ja mam do sprzedania oryginalne źródła światła, używane krótko wyjęte z moich lamp. Za 70 zł/sztuka mogę odsprzedać. Mam 2 sztuki.
Jak ktoś chce walić na PW :8)
Pzdr.
Znalazłem coś takiego z przetwornicami i podobno daje jaśniejsze światło na ringach . Może już ktoś je testował ?
http://xtremeleds.otwarte24.pl/307,Ringi-BMW-3-E90E91-10W-Cree-LED-BLACK-LINE-Ringi-ANGEL-EYES-LED-MARKER
ładnie to wygląda, ja mam zwykłe reflektory bez ksenonów, i dla mnie nie ma sensu montować takich żarówek bo i tak nie widać by ich było przy włączonych światłach mijania, jeżeli miał bym opcję włączenia świateł do jazdy dziennej to pewnie bym się zastanowił.
Dla upewnienia, czy żarówki do ringów, do zwykłej lampy polifotwej są takie same jak w lampie xenonowej przed lifotwej? :roll: Bo patrzyłem na realoem i wydaje mi się, że są takie same.. :roll:
Będę wdzięczny za potwierdzenie tego faktu :)
Pzdr.
  • 9 miesięcy temu...
wystarczy zwykła zarówka H8 z każdego motoryzacyjnego sklepu i ringi działają
koszt? 4 x taniej niż w ASO
montaż? 2min
mówie o LCI, nie wiem jak w pre LCI
  • 3 miesiące temu...
Panowie czy ta zarowka to musi byc PHILIPS H10W czy moze byc inna np. Narva bo takie maja w sklepie?
montaż? 2min
Potwierdzam. Żarówka to H8 35w-koszt 38 zeta w IC po zniżkach. Wymiana w LCI 2 minuty :D
Te philipsy H10W 20025 aktualnie nie sa dostepne w inter carsie jedynie wysylkowo ale wolalbym to kupic na miejscu, w focie maja narve H10W 12V o tym samym mocowaniu czy ktos praktykowal czy koniecznie musi byc ten philips ? :)
Ja mialem narve i tez działały :cool2:
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
Ja już dwie żarówki tak wymieniłem - PHILIPS :D . I nie dam zarobić ASO. Oceniam że raz na 3 lata taka robota konieczna.
I koniecznie 2 szt od razu zmieniac, niektorzy snuja teorie, ze jak sie wymieni jedna to druga zaraz padnie? :) I czy nie da rady sie odkrecajac tylko ten kawalek kwadratowy w nadkolu czy koniecznie jest sciaganie kola+nadkola calego ?
Ja robiłem od silnika na wyczucie ale,chyba lepiej ściągnąć nadkole. Klapka to za mało :nienie:
Czy są jakieś dość mocne zamienniki ledowe, które można włożyć zamiast standardowej żarówki ringów ?
Może ktoś robił coś takiego ?
To w sumie po co te klapke zrobili jak i tak cale nadkole trzeba sciagac ?
