e39 540i problemy z odpalaniem i mocą!
Witam!Problem z 540 jest nastepujący: jak rano odpale pierwszy raz pracuje nierówno i gasnie po drugiej próbie odpali niegasnie ale dalej niechodzi równo czesto pluje w wydech jak by zaduzo benzyny dostawala i niema nawet mowy zeby wtedy ruszyc z miejsca, jak ssanie sie wylaczy zaczyna pracowac normalnie ale znowu niema mocy tak jak dawniej i czesto niewazne czy na cieplym czy na zimnym silniku odpala od szczala chodzi 3 sekundy normalnie i gasnie czasem odpalam 5 razy czasem dwa a czasem odpali normalnie i niezgasnie kupilem ja od Niemca ktory wsadzil do niej Holenderska sekwencje moze to przez nia?Osobiscie chce ja usunać bo to niewypada ale narazie na benzynie sie nieda i jestem skazany na sars!Wpinka na koputerze byla nic niewykazla!Zna ktoś odpowiedz?
jedz na kompa z live data tam powinno ci wszystko wyskoczyc. parametry bierzace itp...
http://www.fotka.pl/profil/m
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
1. Komputer i odczyt bledow. Gdy bedziesz mial wydruk, wklej zawartosc tutaj na forum.
2. Sprawdz przeplywomierz. Generalnie najlatwiej go sprawdzic wypinajac go podczas nierownej pracy silnika. Jesli praca silnika sie nie pogorszy, to masz rozwiazanie.
3. LPG... http://tomaszewicz.com.pl/forum/facepalm.gifGdybym musial obstawic ktorys z elementow powodujacych problem - obstawilbym wlasnie to.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Odpiolem przeplywomierz i auto zgaslo wiec ta opcja odpada...
Mogą być jeszcze przedmuchane już sondy lambda które podają do komputera złe dane.
A wyjdzie to na komputerze?
Wszystko wyjdzie na komputerze. Tak jak napisalem, nikt z fusow nie wywrozy.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Samochod chodzi bez sond i nie ma takich problemow, wiec to nie sady.
Tak jak pisze mcmt, jedz na kompa i pokaz/przepisz wydruk.
Najlepiej jakby rano go ktos podlaczyl, wtedy jak masz problemy z odpaleniem
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Bylem dzis na komputerze u innego typa i pokazalo 18 usterek w samym silnku :mad2: skasowal bledy i kazal mi przyjechac za pare dni bo niektore bledy wyskoczly przez inne bledy i ze wtedy bedziemy szukac pojade w piatek i co wyjdzie wkleje tu...
dzis wyskoczyl tylko blad przepustnicy nic innego sie niepokazalo najpierw wyczyszcze ja jak nic to nieda to wymienie mam nadzeje ze to to...
Powiedzcie mi jeszcze jeżeli odkrece i odpne przepustnice to niebede jej musial potem programowac? z tego co wiem jezeli sie odpnie przepustnice w VW albo Audi to auto nieodpali jak to jest w BMW?
  • 1 rok później...
jak twoja walka z paleniem zrana coś się zmieniło, mam podobny problem i bez sił jestem a wymieniłem juz pare rzeczy. jak sondy, odma, pompa paliwowa, świece i jeszcze pare gratów
Witam, panowie jeżeli macie instalacje gazowe to rozjechały wam się mapy wtrysku , odłączyć aku na noc a potem zrobić adaptacje na benzynie i jechać do gazownika żeby ustawił instalacje.pozdrawiam
Sprzedam instalacje gazową do 540i :D
SWG podobno dobra firma....
Ja juz niemam problemów bo niemam instalacji gazowej w aucie...
I to właśnie instalacja LPG miała taki negatywny wpływ na pracę silnika?
Co mogło być powodem tego? Rozjeżdżanie się map silnika?
Ja mam LPG w swojej buni i jak na razie od miesiąca ją mam i jeździ idealnie.
Jaką miałeś instalację u siebie?
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
SWG wyzej w poscie napisane bylo....
mapa gazu byly zle poustawiana co powoduje przesuniecie korekty po jezdzie na gazie i ta sama korekta jest aplikowana do benzyny po odpaleniu
samochod zaczyna lepiej chodzic jak sie uruchomia sondy, ale to zawsze chwile trwa
z LPG jest tak, ze albo zakladamy dobra instalacje i porzadnie ja ustawiamy albo nie zakladamy lpg :)
Mapy byly ustawiane ok bylem i w czakramie i w expercie w rzeszowie i problemu nierozwiazali jedni i drudzy ustawailai i mialo byc ok a niebylo inastalacji ja niezakladalem tylko juz byla a jak by niebylo to tez bym jej niezakladalw kazdym badz razie ja problem definitywnie rozwiazalem i ten temat moge zakonczyc
nie pisz ze "Mapy byly ustawiane ok" skoro nie byly, bo jakby byly i instalacja dawalaby rade to nie mialbys problemow
a to ze Ci mowili ze bedzie ok to wcale tego nie oznacza
tomek_d Ma rację, jeśli instalacja nie daje rady przy konkretnym silniku przez zły dobór komponentów lub ich kiepski stan to żadne regulacje nie spowodują, że będzie działało tak jak należy. A pamiętajmy o tym, że taka instalacja jest tak słaba jak jej najsłabsze ogniwo, np. cała instalacja może być bardzo wydajna tzn reduktor, wtryskiwacze itp itd, ale wystarczy, że przewód gazowy od butli do reduktora będzie miał za małą średnicę i na wysokich obrotach instalacja nie będzie w stanie zapewnić silnikowi właściwego zasilania gazem.
Ale koniec OT, grunt że bunia jeździ jak należy i nie ma już problemów i pozostaje tylko cieszyć się jazdą :)
