[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Weź felgę styling 208 do kalkulatora, bo felga 7.0 ma zapasu bardzo dużo.
Bez obniżenia nie będzie problemów. Jak masz furę niżej np. na -30 mm, to może być różnie. Poczytaj na bimmerpost.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 463,3 tys.
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=50&diameter=17&wheelwidth=7&offset=47&width2=225&aspect2=40&wheel_size=18&wheel_width=8&offset2=34
Tutaj pisze że wyjdzie więcej = 25,6mm. Czyli mam Was rozumieć że 225/40 18 IS34 wejdzie na przód do e87 bez niespodzianek?
Co wtedy na tył? 255/35 8,5 cala IS37 też będzie bez problemu?
przod wejdzie na 100%, tyl z 255 bedzie raczej przyciral przy mocnych uskokach. 245 powinien dac rade
Jakie jest obniżenie dla opcji S704A dla e87?
Na tym bimmer.... jeden chłop napisał że przy IS37 na 245 18 8,5 cala z tyłu mu obciera jak weźmie ludzi na tył. Chyba nie jest to kolorowo jak piszesz scaramanga.
mocno obnizone 1 z felga 8 et34 i opona 225 nie trze z tylu w zadnych warunkach. et37 i felga 8.5 to w zasadzie to samo... 245 powinno sie upchnac. to tez zalezy od producenta opon. hankook ma dosc maly rant ochronny, wiec prawdopodobnie dalby rade. z dunlopem np juz mialbym watpliwosci. generalnie et37 z tylu to dosc agresywny setup. z 225 wejdzie na pewno. z 245 trzeba by sprawdzic. gadalem z gosciem ktory jezdzil na felgach 193M i mial z tylu 255. auto na fabrycznym zawieszeniu. wygladalo to malo estetycznie ale twierdzil ze nic nie trze.
Panowie, przełożyłem felgi z styling M 207 na te które bardziej mi się podobały z mojej drugiej 1 a konkretnie F21, ale tam, ta felga nie była oryginalnie, ktoś już sam ją zmienił. Od wewnętrznej strony nie ma wybitych numerów styling ani części, albo ich nie mogłem znaleźć.
Moje pytania to:
czy te felgi mają takie same ET? Przód i tył.
Jaki to numer felg?
I czy waszym okiem to standardowe MPak'owe zawieszenie? Koła tylne wyszły bardziej na zewnątrz - na czym mi zależało, przednie również nieco. Opony 225/45/17 rainsport2.
Pozdro :D
https://zapodaj.net/d2ed798e3888b.jpg.html
https://zapodaj.net/fab1e1ad9cf22.jpg.html
te felgi wyglądają jak style 360 od E87/E90 - ale nie było takich 17"
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/360
szukaj jakichkolwiek oznaczeń wewnątrz - zwłaszcza ET
Mają coś takiego... "E71/2jx17", "787595", "BMW", "MADE IN TURKEY"
Jak na moje to 7½ to szerokość.
A czy a którymś z X nie było takich, tylko że mało popularne? Np X3?
Faktycznie to będą style 304 z X3 F25.
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/304
One maja ET 32 - więc wygląd na E87 jak najbardziej się zgadza
Nominał dla E87
przód 7x17 ET47 205/55R17
tył 7 1/2x17 tył ET 47 225/45R17
te felgi + opony spowodowały że
przód jest ( felga +21mm , opona +25mm) szerzej niż nominał na stronę
tył jest +15mm na stronę szerzej
wg mnie tył to może jeszcze da radę, ale przód to raczej będzie ocierał przy skręcie i "dobiciu"
Nominał dla E87
Zaje bardzo dziękuję za odpowiedź!
Narazie nie ocierało, nawet przy czterech osobach przy skręcie, nic nie było słychać, anin nie ma śladu. Więc ideolo.
Zawias wygląda wam na serie Mpak?
:D
Panowie mam felgi 4x 7x17 ET47 przód 205/50/17 tył 225/45/17.
Poszukuję jakichś fajnych felg na wiosnę i tu problem przez ET. Jest mało fajnych felg przy takim ET :( Do ilu ET byłoby w miarę, żeby nic nie obcierało np na takich oponach jakie mam obecnie i 17 cali?
Ewentualnie jakie felgi 18 byście polecili żeby się coś w miarę zmieściło i na tyle do max 245 szerokości.
Max żeby nie tarło to według mnie 8'' i ET34. Jak wpiszesz to sobie w kalkulator to wszystko co będzie bardziej schowane wejdzie. Przód bym brał bardziej schowany troszkę. Jak zakładasz różne rozmiary opon przód i tył to powinno się mieć różne szerokości felg, żeby to się kupy trzymało. Przy tym co teraz masz to jakiś NONSENS :D
To masz złe opony trzeba od tego zacząć. masz jednakowe felgi a różne opony między osiami.
Druga sprawa samo ET nowych felg to mało, bo jeszcze jest szerokość.
Szukaj felg z ET 50-35
Cześć,
Mam u siebie obecnie kola 195/55/16 (średnica 620mm), których jedynym miejscem jest śmietnik.
Chciałem wypełnić nieco bardziej nadkola i jestem prawie pewien swojego wyboru jednak chciałbym z wami skonsultować mój pomysł.
Fabrycznie w e87 (2010r) mogą siedzieć rozmiary:
205 / 55 R16 - średnica 632mm
205 / 50 R17 - średnica 636mm
225 / 45 R17 - średnica 634mm
Kilka postów wyżej ktoś napisał że fabrycznie były też 205/55 R17 (nie wiem czy to błąd ale daje światełko nadziei)
Posiedziałem troszkę z kalkulatorem zamienników opon i na moim celowniku są dwa rozmiary:
215 / 50 R17 - średnica 647mm
205 / 55 R17 - średnica 657mm - tutaj jest już grubo.
Pytanie do Was - czy ktoś śmiga na takich kołach? Jeśli tak to na jakich felgach?
Jako ciekawostkę dodam że licznik w tej chwili przekłamuje mi w górę o 6,9% względem realnej prędkości zatem nawet przy opcji 205 / 55 R17 (5,5% większe od aktualnych) będzie zapas :)
Proszę o poradę.
Edytowane przez victor89
Pomieszałeś trochę z oponami.
Musisz wiedzieć kiedy BMW ładowało jakie opony do jakiej felgi.
Przykładowo: styling 207M miał przód 205/50 a tył 225/45.
Dlatego twoje opony zależeć będą od felgi jaką masz, a nie co ty sobie tam wyliczysz. A jak już liczysz to licz obwód a nie średnicę. Chociaż przy fabrycznych rozmiarach opon i felg nie masz co liczyć, fabryka to zakładała i sztab inżynierów nad tym siedział, to nic nie wymyślisz lepszego.
Nie możesz wypełnić dziury w nadkolu, bo obwodu koła się nie zmienia. Masz 16" to idąc w 17" zmniejszysz profil opony, aby obwód pozostał ten sam.
Kolejne minusy:
- opona moze trzeć o nadkole na skręcie i dołku,
- inne prowadzenie, inne właściwości jezdne pojazdu,
- rzeczoznawca przy stłuczce zobaczy jakie miałeś opony itd.
Piszesz, że masz 16" a chcesz opony z 17"?
Masz tutaj, wybierz sobie jakieś felgi:
http://www.bmwstylewheels.com/1/E87+
Poza tym jaki jest sens mierzyć różnicę między obwodami kół 195/55 R16 i 205/50 R17 skoro one nigdy na raz nie będą założone na pojeździe :mad2: :mad2: :mad2:
Nie licz tego, bo ty nie jesteś w stanie stwierdzić czy coś jest źle czy nie.
Weź fabryczny zestaw: 205/50 przód i 225/45 tył - różnica między obwodami minimalna i speedo error 0,39% :cool2:
BMW ten error robi czasem 1,7 - 2% między osiami - i co ci to mówi? Że nie potrafią projektować auta?
M4 F82 ma opony przód 265/30 a tył 285/30 i co? Albo przy 19" przód ma średnicę 661 a tył 675 OLABOGA :roll:
Nie twórz od nowa świata.
Zgadza się, obecnie tak jak pisałem mam felgi 16. Felg 17 nie mam, jednak po wybraniu opon będę się zastanawiał jakie felgi włożyć.
Bmw e87 mogło mieć tak zwane "mixed tyres" albo standardowe rozwiązanie, 4 takie same gumy.
Kolejne minusy:
Kompletnie nic nie rozumiem z tego co napisałeś, rozwiń proszę myśl. Dlaczego mam liczyć obwód?
I tego fragmentu też zupełnie nie rozumiem, poza linkiem który zaraz obadam :)
Możliwe że coś niejasno napisałem ale zastanawiam się nad maksymalnym rozmiarem koła (średnica, obwód - wszystko jedno) dla wariantu czterech takich samych kół.
Dla wariantu gdzie przód i tył będą inne faktycznie najlepiej wyglądają 205 / 50 R17 na przód oraz 225 / 45 R17 - ale nie o to pytam :)
Zerknij tu
https://www.alloywheelsdirect.net/information/fitting_chart/bmw
jeśli szukasz układu 4 identycznych opon na obie osie i chcesz 17"
to szukaj
4x 205/50R17 na feldze 17x7 ET47 lub mniej (do 35)
lub
4x 225/45R17 na feldze 17x7,5 lub ewentualnie 17x8 ET jw
Wszystko o czym piszesz oscyluje w granicy „jednego rozmiaru".
Większe koło pewnie chodzi ci o sytuację np. z modelu M5 e60 (podaję dla zobrazowania przykładu), gdzie cywilny model ma gumę 245/35 R19 a M5 dostało na front 255/40 i tutaj faktycznie opona ma większa profil jest jej więcej i lepiej wypełnia nadkole, ale to model M z inną zawiechą i felgami o innym ET dlatego tam to wchodzi.
U ciebie wszystkie koła to ta sama średnica/obwód więc nic nie wypełni nadkola więcej.
Obniż furę 1,5-2 cm i będzie ok.
Kolega wyżej zrozumiał i dobrze napisał.
Zerknij tu
to szukaj
lub
Właśnie chciałbym różne opony jak teraz i prawidłowe felgi czyli tył szersze. Myślałem że felgi są różne ale ktoś tak wrzucił z przodu 205 z tyłu 225 na takie same felgi, co mnie trochę samego zdziwiło. Chcę to doprowadzić chociaż na lato żeby było jak fabryka przykazała. Pytanie jakie konkretne do ilu ET by weszły pod 17 z przodu i z tyłu lub 18 cali. Może macie jakieś fajne gotowe konfiguracje, gdzie nic nie obciera.
Ok, a więc tak, seria:
7,5J ET 49 przód
8J ET 49 tył
lub
7J ET 47
7,5J ET 47
To twój wybór. Rozwiązanie 8J przód i 8,5J też spokojnie się zmieści. Możesz szukać takich felg z e46 spokojnie wejdą. Tylko opony wtedy 225/45 R17 + 245/40 R17.
Offsety możesz wziąć 5-10 niższe dla przodu i tył do 15 mniejsze od fabrycznego. Wszystko wejdzie.
Ponta, zwrócę się bezpośrednio bo widzę, że często się tutaj udzielasz.
E81, zawias M.
Styling 72, 8J ET47 i tył 8.5J ET50 R18.
Tył dystanse 15-20mm, przód jakieś żeby wyglądało?
Wejdzie to w ogóle?
Widziałem w galerii że ktoś jeździł na takich i oponach 225/40, ale czy te z tyłu nie powinny być delikatnie szersze?
Pozdrawiam serdecznie
Zerknij tu
to szukaj
lub
To są fabryczne rozmiary, a czy 215 /50 R17 na feldze 17x7 wejdzie do przodu i do tyłu?
Nie chce obniżać samochodu, jego wysokość jest odpowiednia.
Ponta - nadal pytam czy większe koło takie o srednkcy większej niż 636mm wejdzie. Jeśli tak to jak duże
