[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 463,7 tys.
to potrzeba dystanse? Jakie kolego? Jestem zielony w tym temacie
jakie ET z przodu ? czyli ten IS o którym pisałeś.
Jeśli ET mniejsze jak 40 to nie będzie trzeć
Trzeć o nadkole oponą.
Twój brat ma ET przód 34 i tył 37.
Ty masz w serii przód 49 i tył 49/52 (lift). Dodatkowo e90 ma 8x18 na przodzie. Seria 1 ma 7,5x18.
W zasadzie MOŻE przytrzeć na zakręcie oponą o nadkole. Także nie będę wróżył, ale bym nie zakładał.
Tył luźno.
Fakt. Zgodzę się z przedmówcą.
Jeśli ET34 to może trzeć.
Ja mam u siebie 18x8 ET40 i wszystko jest dobrze spasowane.
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic36169_E87__130i_M-Paket_1er_BMW_-_E81___E82___E87___E88.html
Tutaj masz link gdzie w 1er założone jest 18x8 ET35 ale opona już na lekkim naciągu ( węższa niż felga) 215
Też bym odpuścił temat
Znajomy na E81 zwykły zawias ma Styling 162 z e90. Parametry
3er E90 ff.
8x18 przód 225/40R18 ET 34
8,5x18 tył 255/35R18 ET 37
Przód i tył tarł. Po zmianie opon na węższe jest ok. Przód 205 a tył 225. Wygląda kozacko. Nie wiem jak jest z E88
Kupił gotowce z e90 także takie założył. Ale tył przy obciążeniu tyłu obcierał, przód cały czas. Węższe laczki i jest spoko.
Niestety jak się wsadza nie dedykowane do danego modelu to jak wiesz wymaga to przypasowania. Dobrze że po zmianie opon jest ok. Chociaż według mnie przód trochę za bardzo jest na równo z błotnikiem, ale to już kwestia gustu. Obcierć nie obciera. Sam wzór felg jest fajny.
Czy 7J ET44 + 225/55R16 bedzie pasować do E87 i nie będzie problemu z prawem/homologacja?
Nie ta opona. Ma być 205/55. ET 44 jest fabryczne
Ok, dzięki. Ten zestaw odpada.
A co powiesz o feldze 7J ET 31 i oponach 205/55/16R? Będzie pasować czy za niskie ET? fajnie jakby troszkę się wysunęły koła
Takie ET nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo?
Bezpieczne, 1,3 cm spokojnie można wysunąć.
Ok, dzięki :) czyli rozmiary felg nie muszą być jakieś homologowane tak jak opony?
W oponie liczy się obwód opony, żeby licznik ci nie przekłamywał. Felga musi się mieścić w nadkolu. Te które proponuje BMW wyglądają beznadziejnie, bo są wąskie i bardzo schowane w nadkole.
Jak grube wejdą bezpiecznie dystanse na przód i tył do e81 przy kołach 7x17 et47 i oponami 205/50 ?
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
Na przód 11 zrobi różnicę ? Bo akurat takie mam na oku :wink:
Może być.
Koledzy, jezdzi albo jezdzil ktos E81/E87 na styling 193? 8x18 + 8,5x18? Czy to wchodzi bez problemu do "1"?
Wchodzą ale nie na takich oponach jak do e90. Poczytaj o tym co pisałem na poprzednuej stronie i felgach styling 162. One mają te same parametry. Bez naciągi i węższych opon będzie tarło.
Ma byc 215 i 245. Nie beda wystawaly za bardzo??
