[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 464,2 tys.
Ja z Kleberem mam słabe doświadczenia... Z budżetowych opcji, w poprzedniej firmie miałem około 200 aut na Barumach Polarisach i dobrze te zimówki się sprawdzały. Dwa lata temu jak kupowałem opony do poprzedniego auta (Civic), kupiłem właśnie Barumy na zimę i po śniegu szedł jak przecinak, na mokrym w moich doświadczeniach też lepiej jak Dębica czy Kleber.
Tydzień temu kupiłem E87 i też poważnie się zastanowię nad Polarisami 5 :wink:
gdyby ktos szukał opon mam 4x blizzak z na styling 158 opony RSC jeszcze cycuszki maja :) 225/45/17
Szybkie pytanie kupiłem felgi 17" od e87 i mam okazję kupić nową "zimę" 225 50 17" pytanie czy ma ktoś taka konfigurację?i czy da się upchnąć takie opony?
Wejdą.
A felgi 17" o szerokości 8j i et30 z oponami 225/45/17 przód tył wejdą bez problemu do e87? Nie będzie obcierać?
Przeczytaj stronę wcześniej. Kolega wciskał takie i napisał że weszły, nie napisał tylko z jakimi oponami
Czy felgi 8j x 17 et29 podejdą do e87 2005r ?
Jak dla mnie ET34 z tyłu wygląda na równo z błotnikiem. Dalej bym też nie wysuwał, bo tylne koła chlapią wtedy na lakier zderzaka, a nie w nadkole.
Dzięki za odpowiedź, pytam bo słyszałem że na szerokości 7.5 dla opony 225 występuje efekt balona i że najlepiej opona o szerokości 225 leży właśnie na feldze o szerokości 8 cali.
Taka prawda. 225 najlepiej wyglada na 8''. Na 7,5" będzie tak balonowato.
To jaka konfiguracja byłaby najlepsza dla opon na przód i tył 225/45/17, szerokość 8 a et maksymalnie czytałem że 34 na tył maks a przód?
okej mam: https://www.babybmw.net/viewtopic.php?t=108165
dla et 30 i szerokosci 8 nie trze dla opon 225/45/17
No według mnie będzie tarło, ale nigdy nie przymierzałem takich felg. Widzisz jak to wygląda na fotce. Według mnie to maks.
W twoim aucie albo masz zestaw 4x 17x7,0 albo 2x 17x7,0 + 2x 17x7,5.
I teraz tak, homologowane opony do felg 17x7,5 ET 47 do twojego wozu mają rozmiar 225/45.
Więc do tych z allegro 17x7,5 montujesz takie opony nie inne.
Jak kolega chciałby homologowane do tego auta to by się tu nie pytał, tylko spojrzał na tabliczkę. Przeczytaj cały temat i zobacz czy ktokolwiek pyta się o homologowane. ET47 przy 7,5" i oponach 225/45R17 wyglądają na tym aucie tak tragicznie, że pewnie dlatego nikt nie bierze tego pod uwagę, chyba że z dystansami.
Jak się nie pyta jak ma wątpliwości do opony.
Na aukcji allegro która wstawił są felgi o takich samych parametrach tj. 17x7.5 więc rozmiar opony się nie zmieni. Felga będzie bardziej wypchnięta.
Wypchnięcie będzie 12 mm a propos tematu przechodząc z felg z ET47 na felgi z ET35. Więc to się zmieści z zapasem.
cześć mam pytanie mogę w dobrej cenie kupić felgi stalowe na zimę nówki zastanawiam się tylko czy bez problemu będą pasować do 123d sportowe zawieszenie
rozmiar: 16cali
szerokość: 6cali
otwór centrujący: 72,6
osadzenie et: 37
i na to chciałem naciągnąć opony 205/55r16
Fabryka dawała felgi 16x6,5 195/55 do wersji 116i, 118i oraz 118d.
Natomiast 16x7.0 dostawały opony 205/55 przy wersjach 120i oraz 120d.
Masz węższe felgi nawet od tych pierwszych. Możesz założyć takie lub takie opony nic się nie stanie.
Siemka, mam dylemat co do wyboru kołpaków do zimowych stalówek w mojej E87. Wiem, że kołpaki nie są szczytem ambicji, ale w tym roku krucho z budżetem, a moje stalówki są pordzewiałe i brakuje mi czasu, żeby je odnowić jakoś sensownie. Dlatego chciałbym się posiłkować kołpakami, ale nie wiem czy brać używane oryginalne 16 cali od e87, czy zamienniki z allegro np. takie czarne: https://allegro.pl/kolpaki-16-do-bmw-seria-3-e30-e36-e46-e90-e91-i7532917851.html
Nadadzą się, czy rozlecą się po 1 zimie? Też nie wiem czy takie czarne nie będą taniej wyglądać od używanych oryginałów takich:
Zostaw pordzewiałe stalówki. Zamienniki jak Ponta napisał, odpadną momentalnie, bo są gów.no warte. Oryginały drogie.
Te zamienniki odpadną przy pierwszej dziurze.
Dzięki za rady, te oryginały używane, których wstawiłem zdjęcie są do zdobycia za ok. 60zł komplet. Chyba zaryzykuję bo trochę kuje mnie w oczy jak wyglądają stalówki, w lecie je odnowię, ale jak mówiłem teraz nie dam rady.
