Lampy przednie USA Vs Europa
Nawet jak masz opcje DRL w idrive to trzeba ja wylaczyć, bo przy wlaczonej dzialają ksenony niezależnie od tego czy noc czy dzień. Więc nie musisz się martwić
:cool2:
pozdrawiam Konrad
  • Odpowiedzi 120
  • Wyświetleń 27,6 tys.
:cool2:
ok zrobilem wszystko jak w opisie
Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram LMA
i w tym momencie mam blad:
error
following feature is invalid for fa:+kmp3
jak to obejsc?
ps w menu bledow:
http://img69.imageshack.us/img69/2517/errorncs.jpg
Uploaded with ImageShack.us
K
pozdrawiam Konrad
Ale nie wybierasz chyba e46 jak w tym opisie, tylko E60? Nie wiem co dokładnie oznacza błąd ale widać tam coś o niewłaściwym VO co może się pojawić jeśli wybrałeś e46 a on zczytuje VO z e60
tak tak, wybralem e60
zle skopiowalem ;)
nie da sie tych lamp w dis ustawic?
pozdrawiam Konrad
dziekuje :)
obecna posiadam przygotowana przez kolege trandolf z naszego forum.
przegladajac forum "diagnoza" natknalem sie na posta, ze po probie "aktualizacji" ustawien oswietlenia, zniknela mozliwosc odczytu mp3-a blad , ktory u mnie sie pojawia wskazuje, ze cos ncsowi nie pasuje z wlasnie z mp3....
tutaj opisany jest problem mp3
viewtopic.php?f=97&t=128049&p=899526&hilit=kmp3#p899526
pzd K.
pozdrawiam Konrad
Panowie a czy któryś z Was jest może z woj. Małopolskiego jest lub znacie kogoś kto mógłby to zrobić z tych okolic ???
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
poszlo dalej ale nie do konca
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back 8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł LMA 9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
w tym miejscu wywala blad:
coapi-2041:wrong ecu coding index A-e60lm2: codierindex=0eh
pozdrawiam Konrad
Wszystko działa :) super wygląda. Pozdrawiam.
panowie a mógłby ktoś podać kogoś z okolic Kielc . z góry dziękuję.
Poszukuje kogos z podkarpadzkiego by mi zaprogramował światła dzienne i odblokował mp3 znacie kogoś takiego
Ja bym się również pisał na spotkanie na programowanie na Podkarpaciu - najchętniej Rzeszów :) może większą grupą ?
Proponuje programowanie ale tylko mazowieckie, niedaleko warszawy.
Kondziu lub Kupis666
Zróbcie zbiorcze DIY i zapodajcie tutaj - bo tak na raty z błędami(error) to trochę nie bardzo :)
w tygodniu bede mial laptopa z xp- zainstaluje raz jeszcze inpe i zobaczymy;
jak sie uda to zrobie manuala-obiecuje :norty:
ps moze manuala napisze ktos komu sie juz udalo- z informacja jakie auto (rok produkcji, silnik, wersja inpa/ncs) -bedzie latwiej i szybciej
pozdrawiam Konrad
Ja tak kombinuję i próbuję jakiś program zainstalować na lapku ale żaden nie działa dobrze na 64bit :(
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Użyj vmware workstation, lub virtual pc
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
;wert_01 = DRL-Dimmung 26%
;wert_02 = DRL-Dimmung 40%
jak rozumiem w powyższej opcji wybieramy jasność świecenia DRL daytime running lamp.
Wybierając wert_01 DRL będą przyciemnione w 26 procentach a wert_02 w 40%
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
;nicht_aktiv
;wert_01 = DRL Blinker vorne
;wert_02 = DRL Fernlicht
Tutaj chyba wybieramy co ma się świecić a co ma być wygaszone (GEDIMMT znaczy wygaszone)
wert_01 = DRL Blinker vorne - to przedni kierunkowskaz można go ustawić żeby się non stop tlił i tylko mrugał jaśniej tak jak w wersjach z US
wert_02 = DRL Fernlicht - wydaje mi się że chodzi od brewkę (Fernlicht znaczy belka) którą można aktywować wraz z DRL lub nie
1. w opcji DRL_V_GEDIMMT parametr wert_01 = DRL Blinker vorne znaczy, że funkcję dziennych obejmuje kierunek lekko się tląc - tak jak napisal kolega, natomiast parametr wert_02 = DRL Fernlicht oznacza, że dzienne są realizowane na żarówkach od długich, nie jest to podświetlenie brewki
2. Mam pytanie jeszcze czy ktos próbował z parametrem wert_00? i czy w modelach E60/E90 działa parametr Wert_03 i wyżej chyba do wert_05? Nie mam pewnosci ale ponoc wiecej parametrów jest w E39/E38, może to ktoś potwierdzić?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Problem, który mieliśmy ostatnio przy kodowaniu już rozwiązany. Dzisiaj dla przykładu zakodowałem dzienne dla E60 z bixenonem skrętnym z końcówki 2006. Gdyby uzbierała się grupka powiedzmy 3 aut to mogę podjechać np. do Dębicy, a tak to jak ktoś w Rzeszowie indywidualnie. Dla niektórych E60 z końcówki 2006 jest możliwość ustawienia dziennych na ringi jak w modelach LCI (warunek LMA2).
Rozumiem, że chodzi Ci o moc świecenia?
W E38/39 z LCM2 jest możliwość tylko DRL_DIMMUNG wert_01-czyli nic lub wert_02-jakieś około 20%,
dla LCM3 i LCM4 FL_DIMMUNG_ALS_DRL:
wert_01 = 0 %
wert_02 = 18,82 %
wert_03 = 20,39 %
wert_04 = 43,92 %
wert_05 = 18,82 %
wartości zaczerpnięte z innego forum, skąd takie dokładne to nie wiem, ale z obserwacji to coś koło tego będzie, trzeba by miernikiem świateł sprawdzać.
Edytowane przez Luczar
Panowie teraz lista kto się pisze na Dębice :) - proponuję zgłoszenia i propozycje terminów.
Zgłaszam się jako pierwszy :) termin dowolny
error
jak to obejsc?
K
Ktoś w Twoim aucie (albo Ty), próbował odblokować MP3. "+KMP3" to wartość którą przypisuje się do VO (Vehicle Order) wyposażenia auta. Niestety Twoje radio nie obsługuje tej opcji, i przez to sypie Ci tym errorem. Wykasuj z VO w NCS Expert, pozycję "+KMP3" i zakoduj całe auto jeszcze raz przy użycu opcji "Process Car". Chociaż mam podejrzenie, że ktoś się pomylił i dodał tą pozycję do VA zamiast do VO i przez to dostajesz tego errora. Wykasuj z VA i zakoduj całe auto jeszcze raz. Musisz sprawdzić czy w VA masz +KMP3 jak tak to wykasuj i zakoduj auto, sprawdź czy działa, a jak nie to wywal tez z VO.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
nie probowalem odblokowac mp3-bo mp3 dziala az milo od zawsze (czyli od momentu, kiedy kupilem auto)
ps w jednym z dalszych postow pisalem, ze blad kmp3 nie wystepuje (po zaktualizowaniu ncs'a do wyzszej wersji) ale nadal wystepowaly inne bledy;
spasowalem aby nic nie popsuc
pozdrawiam Konrad
A moze ktos wie czy da sie zrobic w modelu 2008 po lifcie na lampach bez xenonu ale na soczewce, tak aby jako dzienne swiecily sie ringi ale mocniej niz na postojowkach?
Mialem tak w poprzedniej e60 ale tam byly xenony i nie wiem czy to ma znaczenie?
Jest i u mnie :) super sprawa polecam każdemu.
http://img198.imageshack.us/img198/9303/img7612qj.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/1766/img7615q.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/9715/img7614n.jpg
