ads11
Treść opublikowana przez ads11
  1. http://forums.5series.net/private-member-classifieds-37/ipod-adapter-brakes-113571/
  2. Dzięki, chodziło mi właśnie o to czy wiązkajest rozłanczalna :)
  3. ads11 odpowiedział(a) na augustm temat w E60, E61
    Mam te wlasnie z aukcji i powiem ci ,że bede zmieniał na zwykłe bo strasznie rażą w nocy.
  4. Ja właśnie jestem na tym samym etapie - zmiana czujnikow na wieksze i mam pytanie, czy instalacja tez jest inna?Czy wystarczy ,żę przetne kable i polutuje do nowych czujników?
  5. ads11 odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    dzieki
  6. ads11 odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    A powiedzcie mi taką rzecz: ja mam sport po lifcie i chcę zamienić na mpakietową - czy poduszka bedzie taka sama?
  7. Nie to nie jest to. Jak zadzwonisz do gościa z tego linku to okaże się ,że to nie pasuje i taki jak chcesz do e60 to kosztuje 1500 zl - już dzwoniłem :lol: . Mój adapter ma numery 6541041103301 . To jest cos takiego http://forums.5series.net/topic/113571-ipod-adapter-brakes/
  8. Nie zminia to faktu ,że nie ma tej informacji w idrivie...
  9. Ja mam taki moduł zamiast zmieniarki i nie trzeba było kodować auta-podłączyłem i śmiga.Pliki czyta w idrivie. Są też dwa rodzaje kabli, jeden z nich ładuje iphona, a drugi nie. kupiłem to : http://allegro.pl/bmw-sterownik-modul-ipod-0411033-i2427249200.html
  10. Jeżeli jest to auto po 2007 roku 2,0 177 KM tzw lci to nie ma w idrive dpfa tak jak we wczesniejszych ,że było wiadomo ile jeszcze do wymiany. Ja mam takie auto 190 tys i nic sie nie dzieje, słyszalem ( nie wiem czy to nie plotka ) że tem filtr jest dożywotni :?: :?: :norty:
  11. Mówię o tych brewkach pomarańczowych z przodu co się palą razem z tymi trzema diodami.
  12. Wie ktoś jak zakodować dzienne w e60 lci xenon po lifcie, czyli ringi palą sie mocniej jako dzienne ,ale dodatkowo aby paliły się też te pomarańczowe obrysówki z przodu?
  13. ads11 odpowiedział(a) na Prezioso temat w E60, E61
    to tak jak z tarczami ATE tez chodzą opinie ,że to to samo co oryginał , a biją po paru kilometrach. Dywaniki tylko oryginał !!!
  14. ads11 odpowiedział(a) na szkudi temat w E60, E61
    [*]A nie zauważyłes po chipie przy niskich obrotach i wysokim biegu podczas przyśpieszania ale takiego delikatnego ze auto wpada w wibracje (drżenie) nie wiem jak to nazwac...[*] na 99% to sprzęgło hydrokinetyczne jest do wymiany, też to miałem i po wymianie ustało ,ale u mnie to pojawiało sie częściej niż tylko koło 100 km/h. Ja miałem to jak automat przyszpieszał na dużym biegu bez redukcji i jechał tak jakby samym momentem.
  15. te z aukcji mialem założone, dawały tak światłem ,że oświetlałem ulicę pod autem - nie polecam.
  16. ads11 odpowiedział(a) na pip33 temat w E60, E61
    Ja mam 2008 i wstawiałem xenon, głównie ze względu na świtła dzienne (ringi ). Koszt oprucz lamp to jeszcze moduł,czujniki poziomowania i spryski-z robota musisz liczyć kolejne 2tyś lekko :roll:
  17. Może to głupia sugestia , ale jak sprwdzasz że nie działają? Jeżeli masz automat i podjeżdzasz do sciany sprawdzić to musisz miec na D , bo na P i R nie będą skręcać.
  18. ciągałem przyczepe dwuosiowa z quadem wsumie przez okolo 5 tys km i nic sie nie stało... ale moge sie mylić :wink:
  19. Obługuje androida, ja miałem HTC desire to wszystko łączyło jak trzeba. Teraz z kolei mam inny problem, zmieniłem tel na Nokie 7600 i teraz nie pokazuje mi książki telefonicznej w samochodzie. Wie ktoś jak to rozwiązać ? Oprogamowanie tel najnowsze jakie jest dostępne...
  20. Ja wlasnie kupilem w serwisie te czarne , koszt jest cos kolo 700 zl bez znizek.Podobno jest bardzo trudno sciagnac je z auta bez uszkodzenia.
  21. czyli nikt nie wie??
  22. Interesuje jaka jest różnica między Mpakietem przed liftingiem i przed. Mam po lifcie , a widzialem do kupienia komplet przed liftowy.Wiem,że napewno różni sie wielkością parktroników-i tu pytanie , jak kupie tamten przed liftem z dużymi otworami to musze zmienic czujniki, czy sa jakies przejściówki,aby założyć te mniejsze?
  23. Jezeli ktos ma mozliwosc kupna w serwisie w Niemczech to jest prawie polowa polskiej ceny.Daja znizki na pocztek bez gadania-przynajmniej w Schwedt. Ja mialem jazde z Ate -3 razy wymienialem na gwarancji poniewaz sie krzywly i piszczaly-to napewno nie jest to samo co oryginal.
  24. A moze ktos wie czy da sie zrobic w modelu 2008 po lifcie na lampach bez xenonu ale na soczewce, tak aby jako dzienne swiecily sie ringi ale mocniej niz na postojowkach? Mialem tak w poprzedniej e60 ale tam byly xenony i nie wiem czy to ma znaczenie?
  25. po nacisnieciu set wybierz zapisz stacje czy cos takiego. U mnie wtedy zapamietuje.
