[E60] Jak Skasowac Przekroczony Termin Obsługi
A wlasciciele sadzomiotaczy jest jeszcze jedna opcja kasowania jatez mialem problemy z wejsciem do menu 2 sprobojcie trzymac przycisk kasowania i swiatekka glownego nad glowa u mnie zadzialalo
  • Odpowiedzi 118
  • Wyświetleń 189,7 tys.
mi dla odmiany w E61 po wejściu do tego menu i trzymaniu przycisku pokazuje się jedynie napis 'OK'.
Nie ma możliwości skasowania inspekcji. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Mam ten sam problem , wie ktoś jak się z tym uporać ?
Witam mam e60 520d z 2007 po lifcie, problem w tym że nie mam kasowania mikrofiltra i świec :shock: czy to możliwe, czy coś źle robię, skasowałem sobie olej ale świec i mikrofiltra nie ma :shock: :?:
Mam pytanie. Co to za kasowanie siec? Nic podbnego mis ie nie wyswietla.
Gdzies czytałem ,ze wystarczy na chwile odpiac czujnik od klocków hamulcowych,podpiac spowrotem i przeprowadzic reset i powinno byc ok tak jak po normalnej wymianie klocków.sam tak nie robilem bo nie musialem-czytaj nie mialem problemów z resetem po wymianie klocków lub przypadkowym resecie.a jesli nawet potrzebny nowy czujnik to koszt niewielki 30pln około. :D
Witam wszystkich, ja skasowałem przebieg klocków hamulcowych w bmw e60 2004r, w sposób pokazany na filmiku:
Jednak u mnie zadziałało dopiero po trzykrotnym przytrzymaniu przycisku do kasowania kilometrów dziennych.
Pozdrawiam.
Możecie sprawdzić w menu ukrytym w 20 pozycji - (regulacji zużycia paliwa podawanego przez komputer) jakie macie fabrycznie ustawioną wartość ? wydaje mi się że powinno być -1000 ale nie jestem pewien .Prawdopodobnie przy resecie komputera rozjechało mi się to , a nie sprawdzałem nigdy wcześniej .
  • 8 miesięcy temu...
Gdzie w inpie znajduje się mozliwość kasowania inspekcji olejowej i przede wszystkim info odnośnie klocków hamulcowych w E60?
  • 1 rok później...
Panowie u mnie z początku nie dało (niby) rady, ponieważ po dłuższym duszeniu przycisku reset wyskakiwał znów wykrzyknik i nic. Okazało się, że w idrive, w zakładce z serwisami została aktywowana opcja do zmiany daty inspekcji właśnie z poziomu idrive.
  • 7 miesięcy temu...
Przeczytałem chyba wszystkie posty na tym i innych forach związane z tematem kasowania inspekcji ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, który polega na braku możliwości skasowania inspekcji w moim e60 z 2004r. Nie mogę jej skasować inpą w disie nie mam opcji kasowania a przy pomocy kombinacji z przyciskiem od przebiegu dziennego nie wchodzi mi do servisu. Wszystko robię zgodnie z instrukcją ale brak rezultatu. Wiem że inni już mieli taki problem ale nikt nie napisał czy udało się to jakoś skasować. Jest na to jakiś sposób bo już mi ręce opadają walczę z tymi inspekcjami już dwa tygodnie
  • 3 miesiące temu...
Nie mogę coś wykasować ,ikonka auta z paragrafem,a druga to chyba przegląd dpf,obie mają daty nie przebieg,co dusze guzik do kasowania licznika dziennego i wejdę już w te ikonki od serwisu i znajdę tą ikonę to przytrzymuję guzik,ale mnie wywala z tego menu serwisowego?
Ikonka auta z paragrafem kasowana jest przez i-drive - to data przeglądu rejestracyjnego którą ustawia użytkownik. Podejrzewam, iż jest to w instrukcji ale kto tam zagląda...
Gordn74 ,mógł byś podpowiedzieć ,jak w idrive to zrobić,szukałem i nie wiem jak to ogarnąć,jedyne co zrobiłem to cofnełem datę o rok i się nie wyświetla.
Może to komus pomoże.
Oczywiście wynieniłem klocki bez zmiany czujnika :mad2: - Nie widziałem że to mus.
jak skończył się przebieg w iDrive skasowałem go, nadal bez wymiany klocków no i zaczeło się -15 000
Kupiłem czujnik zamontowałem. tył skasowany bez problemu a z przodu nic nie działa.
kasowanie licznkiem, otwarte/zamkniete drzwi. zapalona lampka, zgaszona, jezdzilem, hamowalem bez efektu. w akcie desperacji chciałem już zacząć tańczyć wokół auta.
Ale skoro wszystko jest to ok to chyba trzeba reklamować czujnik. Problemem okazał się pin który wygiął się podczas montażu wtyczki. zeby było ciekawiej w drugiej czesci zrobił dziure ;)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/6bb16e974897.jpg
Mam nadzieję że to komuś pomoże. niby błacha sprawa ale potrafi wkurzyć.
Ja mam dokładnie taki problem jak crossc.
Minał mi serwis olejowy o 280km i za cholere nie mogę wejść w żaden sposób w menu serwisowe. Inpa też nie skasowała tego shitu. Wcześniej bez problemu wchodziłem w to menu bo kasowałem tylne klocki po wymianie czujnika, a teraz nie ma szans, żaden sposób nie działa... Wie ktoś jak to ugryźć? Czy tylko serwis został?
Nie mogę coś wykasować ,ikonka auta z paragrafem,a druga to chyba przegląd filtra dpf,obie mają daty nie przebieg,co dusze guzik do kasowania licznika dziennego i wejdę już w te ikonki od serwisu i znajdę tą ikonę to przytrzymuję guzik,ale mnie wywala z tego menu serwisowego?jak w idrive zmienić to zmieniam datę co miedzy zegarami się wyświetla cofnę o rok to nie ma komunikatu ,czy chodzi wam o jeszcze inną datę ?
Prawdopodobnie musisz zmienić datę przeglądu z pozycji I-drive, tak jak na filmie poniżej.
Właśnie jak tam wejdę w idrive w serwis to tam nic nie ma,tylko ze mam nie sprawny S.O.S.nie mam taki że np. piszę klocki Ok na zielono jak na filmiku?
Najlepiej nagraj i wrzuć filmik jak to wygląda bo tak to nie wiadomo jak Ci pomóc.
Masz wgrane polskie manu i przez to system świruje i dlatego nie widać u Ciebie menu serwisowego a tylko tam datę można zmienić, musisz podjechać do jakiegoś zakładu który zajmuje się PL menu żeby poprawili oprogramowanie.
Ps. Ewentualnie możesz spróbować zmienić tą datę za pomocą jakiegoś interfejsu diagnostycznego lub aplikacji na telefon "carly for BMW" ale jest troche droga.
Panowie, jak skasować inspekcję olejową jeśli zamiast pozostałego przebiegu mam same kreski (----), robiąc wszystko wg instrukcji z pierwszej strony w momencie kiedy powinien pojawić się napis RESET u mnie jest OK?
