roadrunner335
  1. Cześć Mam problem z wycieraczkami przedniej szyby w moim e60, wycieraczki przestają działać gdy auto postoi na deszczu lub po jeździe w deszczu. Dziś miałem drugi taki przypadek, kiedyś po wyschnięciu wszystko wróciło do normy, wycieraczki pracowały normalnie, dziś podczas jazdy do pracy w deszczu przestały działać. Bezpieczniki sprawdziłem, przypuszczam że jakiś element odpowiedzialny za pracę wycieraczek ulega zawilgoceniu, pytanie co to może być? Po otwarciu maski prawe i lewe nadkole jest mokre od środka.
  2. @guzior2 niestety ten sposób nie działa, robiłem tak od samego początku. Zarówno ukryte menu serwisowe jak i iDrive nie pokazują pozostałego przebiegu do przeglądu olejowego, tylko kreski ----, inne przeglądy mają normalnie podany pozostały przebieg do inspekcji.
  3. Panowie, jak skasować inspekcję olejową jeśli zamiast pozostałego przebiegu mam same kreski (----), robiąc wszystko wg instrukcji z pierwszej strony w momencie kiedy powinien pojawić się napis RESET u mnie jest OK?
