E36 318iS, nie chce przełączyć się na gaz
witam . mam problem, z gazem sekwencja. dzis rano jechałem samochodem bmw e36 1,8is odpalił dobrze na benzynie później przełaczylem na gaz przejechałem z 500 m dojechałem do skrzyzowania i auto zgazło a na zegarku do gazu gdzie pokazuje ile w butli zaczeło pikac 3 razy pik pik pik i zgasł silnik.... odpaliłem na benzynie i było ok przełaczyłem znowu na gazz to sie przełaczyło na 3sekundy i znowu pikało i sie przełaczył na bezyne sam co to moze być ze nie chce sie na gaz przełaczyc i chodzic ??? butle mam pełna gazu ..pomocy!!! dzieki
____
Temat dotyczy LPG! Tytuł woła o pomstę do niebios! Proszę zapoznać się z regulaminem i strukturą forum, a tymczasem przeniosę go w odpowiednie miejsce i zmienię tytuł...ten jeden raz. mattiss
Kolego do gazownika i niech się podpina i reguluje :D
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
masz za małe ciśnienie gazu na listwie wtryskowej zobacz filtry od gazu i czy gaz dochodzi do reduktora
jeśli się nie znasz ani trochę na instalacji LPG to lepiej nic nie ruszaj. pojedź do kogoś kto się na tym zna
zachowuje sie tak jakby braklo mu gazu- albo ktorys z wtryskiwaczy albo cisnienie na listwie wtryskowej. z gazem nie ma zartow- lepiej jes sie udac do najblizszego gazownika, lepiej nic samemu w tym nie mieszac.
Kolego błąd sterownika gazu=wizyta u gościa który montował gaz.pozdrawiam
Kolego czy robiłeś coś z płynem chłodniczym być może reduktor zapowietrzony i nie ogrzewa gazu.
ja jak tak mialem to mialwm za malo plynu dolej plynu do chlodnicy i bedzie ok
Tak ale samo dolanie może nie wystarczyć,wtedy trzeba popuścić cybant na wężu odprowadzającym płyn z reduktora i zdjąć wąż żeby przelało reduktor i założyć z powrotem.
koledzy dolałem płynu i kicha jest tak samo :/ ale pojechalem do gazownikow pod kompa i stwierdzili ze do wymiany czujnik ciśnienia PS-01.. bo jest zepsuty .. jak myslicie moze to byc to ?
padl Ci mapsensor mialem to samo wymien i po problemie nie montuj w cieplym miejscu go np nad kolektorem wydechowym sam to sobie zrobisz tylko taki sam kup
jedynakk
