Próba włamania i wymiana zamka
dziś rano zuwazyłem, że do mojej buńki próbowały dostać się jakieś cwaniaki. Zniszczyli mi caly zamek po stornie kierowcy. Prawdopodbnie wlozyli tam jakies wiertlo i rozmielili bebenek.
Widac jakies ustorjstwo, ktore teraz kreci sie na wszystkie storny bez zadnego wplywu na zamek w drzwiach. Na szczescie kolesie nie dostali sie do srodka (nie wiem co chcieli uzyskac, bo przecierz rozwiercenie zamka nie deaktywuje alarmu).
Zadzowniłem do PZU, zeby skorzystać AC, ale tam się dowiedziałem, że jeśli nic nie ukradli to likwidacja szkody spowoduje obniżenie zniżek na dwa lata. Zniżki mam po rodzicach i nie chciałbym żeby je tracili, jeśli naprawa nie będzie dorga.
Wygląda na to, że do wymiany mam lewy zamek w drzwiach plus plastikowa osłonka. Ile to może kosztować ? Czy pociąga to za sobą wymianę kluczyków, stacyjki i zamka w pokrywie bagażnika(bo to jest już pewnie drogi temat) ?
z góry dzięki za pomoc.
No masz takie wyjście jak wycieczka do ASO i spytaj sie ile ksztuje dorobienie samej wkładki zamka bo napewno jest uszkodzony tylko ten element. Odkręcisz wkładke zamka wyciagniesz ja razem z tą częscia klamki i rozbierzesz zamek i wymienisz wkładke i po sprawie ;) a koszty dorobienia wkładki zamka dowiesz sie w ASO nie wiem ile sobie zaśpiewają :P
Sprzedam
z tego co sie orientuje to aso nie dorobi ci samej wkladki tylko wymieni ci wszystkie zamki łącznie ze stacyjką a koszty beda spore ,radze podjechac do firmy specjalizującej sie w dorabianiu zamków ,
W ASO chyba dobiorą ci po numerze VIN wkładkę pasującą do klucza ale musisz mieć dokumenty auta. Lepszym sposobem jest kupić wkładkę na allegro a specjalista który dorabia kluczyki dopasuje ci wkładkę do aktualnego kluczyka. Ostatnio rozbierałem samą wkładkę bo miałem podobny problem co ty, tyle tylko że u mnie pękł bolec w środku i powiem ci że to żadna filozofia - pytanie tylko w jakim stanie są zapadki. Wymiana wkładki i stacyjki to drogi interes.
witam. jakieś 2 miesiące temu kmioty bez pojęcia włazili do mojej BUMY, ale niestety z miernym dla nich skutkiem. Okazało się, że kroili wszystkie bety w okolicy mojego osiedla, żadnej nie ukradli tylko narobili szkód, mi oczywiście też, chociaż w porównaniu z innymi to uważam że małe, bo tylko rozwalili mi zamek, a dokładnie wkładkę (środek cały połamany). Innym pourywali klamki, czy porysowali w w ich okolicach lakier. Co do samej wkładki. Jedziesz do ASO, podajesz dowód rejestracyjny i generalnie po kłopocie. Koszt wkładki niekodowanej (tzn. centralny od kierowcy z kluczyka nie będzie działał) to koszt ok. 220 PLN, natomiast kodowanej (wszystko działa tak jak wcześniej) 275 PLN. Jedyny mankament to to, że wkładka idzie z Reichu i czekasz do 10 dni roboczych. Wymiana jest banalnie prosta i trwa 3 minuty. Pozdrawiam
aha. i jeszcze jedno. wymiana uszkodzonej wkładki w zamku od strony kierowcy nie ma nic wspólnego ze stacyjką. Uważam że gorszym problemem niz wkładka jest separator oleju. Dziś wymieniałem, a jak zobaczyłem jak wygląda i co może zrobić z silnikiem i turbiną to aż się przeraziłem. Koszt separatora w ASO 174 PLM, wymiana 154 PLN.
wymiana 154 PLN
Szkoda że zapłaciłes już za robociznę - bo bez najmniejszego problemu można sobie to zrobić - wystarczy 1 godzina, a kasa zostaje w kieszeni :wink:
przy okazji wkładki, amatorzy cudzych autek zniszczyli mi plastikową osłonkę klamki. W Aso chcą za nia 40 pln lub 220 w wersji polakierowanej. Jesteście w stanie koledzy polecić kogoś (okolice Wawy lub Łodzi) kto mógłby polakierować mi taką osłonkę w taki sposób, żeby kolorystycznie nie odbiegała od reszty auta ?
najbliższy lakiernik ci to polakieruje bez problemu, podjedz i zapytaj :D
