320d wymiana tarcz i klocków
PAnowie proszę o podpowiedz i rady jak się wymienia tarcze hamulcowe tył oraz klocki przód i tył? Trudna to sprawa??? model to e46 320d 2000rok
sprzedam felgi 15 cali ładne szczegóły w dziale giełda!!!
Jezeli wymieniales juz wogole hamulce w jakims aucie i czujesz sie na tyle silny ze sobie poradzisz to nie ma problemu zasada ta sama jak w innych markach,pamietaj tylko ze stylu sa tarczo bebny tzn hamulec reczny jest bebnowy i nalezy go potem ustawic(wyregulowac).Na forum jest dostepny link do ksiazki Sam naprawiam e 46 na stronie 162 znajdziesz wskazowki do wymiany hamulcow. :D
Mój tato kiedyś wymieniał... może sie uda najwyżej nie złoże :P
Ma ktoś jakieś zdjęcia co do tematu albo ciekawe porady???
Tyl:
Przod:
Ogolnie latwa robota, robilem wymiane pare dni temu.
Dzięki wielkie PoZdRoooo
Latwa sprawa musisz miec tylko narzedzia, miejsce i WD40:P sciagasz kola odkrecasz za ciski chyba imbusem i tu musisz uzyc WD40 i troche sily;/ Potem maly imbusik odkrecasz i tarcza schodzi, wyciagasz stare kloski i potem musisz wcisnac tloczek od zacisku (bo nowe klocki sa grubsze i ich nie wlozysz spowrotem na tarcze) ja uzwalem do tego dwoch trzonkow mlotka, musisz wcisnac tloczek do konca, wtedy montujesz skrecasz i smigasz. Tylko na poczatku dotarcia klockow i tarcz nie szalej z hamowaniem. pozdr.
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
Siemka
mam problem!
wymieniłem te klocki i tarcze i mi się swieci kontkrolka koło kontrolki abs-u co to może być?? Jest ona koloru zółtego POMOCY
A czujniki klockow hamulcowych wymieniles na nowe?Podstawa przy wymianie hamulcow
Nie wymieniałem czujnika... A nie można tego ominąc??
możesz połączyć te przewody razem co idą do czujnika w klockach kontrolka powinna zgasnąć . Bardzo tego nie polecam bo przyszłości nie będziesz wiedział kiedy ci się klocki skończą .
człowieku nie rób maniany, po to jest tam ten czujnik żeby pokazał kiedy się kończą klocki, a nie jak blachy od klocków trą o tarcze i słychać z kilometra że się skończyły
Słuchaj kolegów wyżej bo dobrze mówią ;) Czujnik kosztuje 25-30zł a wymiana zajmuje dosłownie kilka sekund jak już zdejmiesz koło ;)
spokojnie koledzy załozylem czujnik i smiga. Dzieki za odpowiedzi w temacie i myśłe ze jest juz skonczony...
  • 11 miesięcy temu...
Ile za ta wymiane płaciliście ?
Ja teraz chce wymienić w swoim aucie i z tego co widze i jak patrzyłem na ceny to kurcze,jednak w tych autoryzowanych serwisach to jednak ceny maja grubo wywindowane.Tu nawet jest z 40% drożej niż jak patrzyłem na autoreducie.
Generalnie chodzi mi o ceny w stolicy.
Ja na przykład robiłem sam i nie sądzę że zrobiłem to gorzej od dzisiejszych pseudo fachowców.
całe auto klocki i z tyłu tarcze 3 godziny roboty a 200zł lekko w kieszeni zostało.
Czy jesli nie ruszamy szczek z tylu przy wymianie tarcz i klockow to trzeba pozniej regulowac reczny czy nie ma takiej potrzeby??? I jeszcze jedno w poprzednim Bmw kupowalem przy wymianie klockow nowe czujniki zuzycia ,ktore byly zakladane choc mechanik powiedzial mi ze jesli nie dojedzie sie klockow do konca to moze zostac stary czujnik :?:
Moje byle e36325 , e46328 ,e46 318CI obecnie 330CI F/L
http://ilespala.pl/obrazek/2041/3/1
Panowie mam mały problem. W osłonie bębna mam wyrobiony otwór do którego mocuje się sprężynę dociskową szczęki. Po prostu po przekręceniu o 90° ledwo się trzyma w gnieździe a po zaciągnięciu ręcznego zazwyczaj wypada. Teraz pytanie , czy są na rynku jakieś specjalne podkładki żeby z tyłu bębna zabezpieczyć bolec z sprężyną dociskową trzymającą szczękę ?
użyj innej śruby i podkładki a efekt końcowy jak przed awarią
Witam ponownie , problemy już prawie rozwiązane. Ale pozostał jeden mały szczegół , mianowicie ręczny z górki trzyma jak żyleta ale pod górkę nie bardzo w sumie nie trzyma. Pod górę nie jestem w stanie zaciągnąć tak ręcznego żeby auto stało. Co może być problemem że pod górę nie trzyma a z tak ?
to cala ta wymiana nie jest za bardzo skomplikowana:) tylko że ja jeszcze będe musiał szczeki od ręcznego wymienic a jakos ich nie widzialem na tym filmiku, czy one sie na piascie znajdują??? czy gdzies?/ jest z nimi problem przy wymianie??
Czym posmarować piastę po oczyszczeniu? Czy może nie smarować? Co myślicie jeszcze o tym czerwony kleju na klocki? Stosowaliście coś takiego? Jak tak to co?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wczoraj wymienilem komplet hamulcow na tyle. Wymiana dosc latwa. Pierwszy raz sam wymienialem hamulce w aucie. Zeszlo mi 2 godziny. Wymenilem tarcze klocki szczeki i sprezynki. Podczas wymiany regulatory skrecilem do zera bo myslalem ze tak trzeba skoro szczeki nowe, no i chyba niepotrzebnie bo reczny dalej trzyma slabo mimo zmiany na nowe. Rozumiem ze znow musze sciagnac tarcze i podkrecic troche? Co do tloczka to wcisnalem go trzonkiem mlotka. Duzo nie trzeba bylo bo mialem klocki wymienione w tamtym roku i byly zuzyte po ok 3 mm. Co do hamulcow dalem wszystko Brembo zamowione w forumowym sklepie tylko sprezynki TRW
