Jakie klocki i tarcze hamulcowe
  • Odpowiedzi 1,8 tys.
  • Wyświetleń 430,1 tys.
  • Powoli wychodze z reklamacji aut, ktorym pozakladalem te goowna ceramiki.
  • Kupiłem ostatnio z tego samego sklepu, te same klocki, ale na tył.  Jakby co, to wybierajcie wysyłkę DHLem, przyjaźniej rozliczają opłaty\podatki ? tym razem do dopłaty było 28pln.
  • Miałem problem z tarczami przerabiałem  ATE ,TEKSTAR, jakieś niemarkowe zawsze lipa, ostatnio kupiłem polskie nie podam nazwy nie robię reklamy, ale tarcze spisują się świetnie moje tarcze mają rozmia
Idzie coś z tym zrobić czy konieczna jest wymiana tarczy i klocków na obu kołach? Pękniecia są 4 na prawym tylnim bębnie nie tarczy .
Przy okazji czy przy wymianie klocków muszę dokupić do nich czujnik?
Wielokrotnie pisalem ze te klocki to najgorszy s.h.a.j.s. I nie powinny byc dopuszczone do sprzedazy
Masz na myśli konkretnie Juridy czy ogólnie niepylące, które ceramikę mają tylko w nazwie?
Uzywalem ate ceramic I jurid jeden I drugi ma beznadziejna sile hamowania I mocno grzeja tarcze.... te pekniecie to tarcza szrot jak ci peknie podczas jazdy moze nie byc czego zbierac
misiek919293 co to za tarcze, jakiej firmy?
Szczerze to nie wiem jakiej firmy wymieniane poltora roku temu przez poprzedniego właściciela.
Pękł mi bemben z prawej strony jakiej firmy nie wiem. Chce wymienic tarcze i klocki. Pytanie czy miał ktośstyczność z tarczami i klockami firmy A.B.S? Sprzedawca polecał opinie też w miarę a cena nie jest duża.
daruj sobie eksperymenty na zdrowiu..
Czyli jakie tarcze i klocki textar czy zimmermann beda ok?
EBC lepiej kup.
Mogą tez być TRW komplet jeśli szkoda kasy na EBC.
MADE IN PRL
Panowie, pacjent e92 335i, klocki ebc yellow już czekają.
Z tył zostaje tarcza OEM i szukam czegoś na przód, rozważam DBA STREET T2 / T3 ? a może coś innego?
Pozdr.
Na tył też kup podobne klocki jak na przód. Jeżdżenie na sportowych klockach na jednej osi i na zwykłych na drugiej, może zniszczyć albo jedne albo drugie tarcze, tsk mi tłumaczył gość ze sklepu z hamulcami.
Klocki oczywiście mam komplet na przód i tył. Z tył zostaje tylko tarcza a na przód muszę coś kupić :)
Polecam T2, te mam na przodzie i bardzo dobrze sie sprawuja a kosztuja polowe T3
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Co możenie polecić do e70 3.0si, chodzi o tarcze i klocki przód? Proszę też o jakieś adres zaufanego sklepu.
Ostatnio zmieniałem klocki w mojej E91 2009r
Zakupiłem oryginalne klocki BMW (OEM) 34216774692
W pudełku były TEXTARY 23927 173 0 5 epad
Zużyte ściągnąłem też TEXTARY 23927 173 0 5 epad
Hamują super nie pylą, polecam.
Pozdrawiam.
Czołem,
Tez musze zmienic klocki z tylu. I jak patrze to nierozumiem jednej rzeczy.
Jak szukam 34216774692 na czescidobmw.pl to pojawia sie duza ilosc klockow roznych firm:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216774692.aspx?
I jedne pasuja do systemu ATE a jedne do TEVES.
To jak sie zdecyduje kupic : "34216774692 ORYGINAŁ BMW" to to pasuje do ATE czy TEVES ?
Po tym co napisal MarioN47 mozna by wprost wywnioskowac ze "34216774692 ORYGINAŁ BMW" (czyli Textrary) przeznaczone sa do TEVES. To dlaczego wyswietlane sa takze te do systemu ATE?
W sensie nie jestem pewnien czy jak zamowie TEXTARY 23927 173 0 5 epad to sie jednak nie okaze ze mam system ATE u siebie i bedzie problem.
Da sie jakos na oko odroznic TEVES od ATE ?
Pozdr
Tomek
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam.
Czołem,
Pozdr
Tomek
Wszystkie klocki hamulcowe w przesłanym przez Pana linku to odpowiedniki klocków hamulcowych Oryginalnych BMW nr 34216774692. Większość modeli BMW jest wyposażonych w układ hamulcowy z zaciskami pływającymi ATE. Marka ATE jest własnością Continental Teves AG & Co. oHG., dlatego w opisach poszczególnych klocków hamulcowych nazwy systemów hamulcowych ATE oraz TEVES są stosowane zamiennie.
Maciej Ziółkowski
Własnie zakupiłem tarcze do przodu ATE są sygnowane marka ATE z kodem 4 czyli niemcy ale można znależć małym druczkem PRC czyli chiny , ale co nie jest dziś produkowane w chinach .Pojeżdzę i się przekonam co są warte te które mam obecnie są jeszcze oryginał przejechane 270000 km w Szwecji, są cieńsze od grubości granicznej o 3mm zamiast 22,4mm mają 19,5mm i tak w Szwecji robią przeglądy nadmieniam że mam jeszcze ważny przegląd do grudnia .
  • 3 miesiące temu...
czy mógłby ktoś polecić jakiś zestaw na przód do e46 320i z 2001 roku :)?
nie wiem jak tego na allegro szukac zeby dobrze dobrac.
z bmwstore -
34112157570 - Kpl. kloc. ham. z czujnikiem kloc. ham. ( https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/34_1761-zestaw-serw-klockow-ham-value-line/vCF27108 )
34116864060 - Tarcza hamulcowa, wentylowana ( https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/34_0758-ham-przedniego-kola-tarcza-hamulcowa/vCF27108 )
czy mogli byście polecić jakiś zestaw :)?
http://allegro.pl/ate-tarcze-286x22-klocki-przod-bmw-3-e36-e46-z4-i7178621381.html
czy taki zestaw warto kupić ?
Witam koledzy.
Stoję obecnie przed dylematem- jakie tarcze i klocki wybrać. Przeczytałem cały wątek ( tak, 92 strony) i wiem jeszcze mniej niż na początku.
Mianowicie, czeka mnie wymiana tarcze + klocki przód i klocki tył. Na początku planowałem założyć ATE, ale po podzielonych opiniach o tarczach i info o pyleniu klocków, zrezygnowałem.
I zastanawiam się, czy dobrym wyborem będą:
Wariant 1- Tarcze Zimmerman gładkie i klocki Textar P+T (jak jest na nich z pyleniem?)
Wariant 2- Tarcze TRW i klocki TRW P+T.
Wariant 3-Tarcze ATE gładkie + klocki Textar P+T
Jazda spokojna, bez szaleństw. Nie chcę ceramicznych klocków, bo hamowanie na nich podobno gorsze od zwykłych. Zwykłe klocki jak najbardziej ok o ile pylenie będzie w granicach normy, a z czego czytałem o ATE, to felgi czarne w moment.
Pozdrawiam !
Witam koledzy.
Pozdrawiam !
To Twojego autka bierz textara. Ja na tyl za jakiś czas będę zakładał. Przód wymieniałem i tarcze wlecialy ori ale u mnie 3.0. Poza tym odezwij się to Pana Maćka z czescidobmw.pl. ja tam przed każdym zakupem konsultuje mailowo i zawsze wszystko ok.
BTW. Texas troszkę pyli,ale za to brak piskow i innych takich chociaż dużo zależy od montażu tutaj.
Witam koledzy.
Pozdrawiam !
Dzięki kolego za szybką odpowiedź. Też typowałem Textara, wiadomo - jakieś pylenie zawsze będzie, ale wole to niż często opisywane 'drewniane' czucie hamulców.
Teraz jeszcze tarcze, pójdę za Twoją radą i napiszę do Pana Maćka. Pozdrawiam
Witam koledzy.
Stoję obecnie przed dylematem- jakie tarcze i klocki wybrać...
Przy tym co opisujesz to myślę, że klocki Textar.
Nie piszczą, dobre klocki. Minusem jest to, że troszkę pylą ale z drugiej strony jakie nie pylą.
Maciek ogarnia :cool2:
Ważne żeby Textar był faktycznie Textarem a nie jakiś bubel z portalu aukcyjnego. Chociaz tu też nie można wszystkich w wrzucać do jednego wiadra. Adam z Legionowa tez ma aukcje na znanym portalu i części ma 100% (uzytkownik: gorik79) . tez ma wszystko ale nie wszystko wystawia na aukcjach. Trzeba dzwonić jak coś. To nie reklama dla tych ludzi. Miałem porostu styczność z jednym i drugim. U Adama byłem osobiście, wymienial mi olej w skrzyni asb i wywalal klapki z kolektora.
