Światła dzienne (DLR) na długich
Koledzy napiszcie czy te światła zapalają się z pewną zwłoką po odpaleniu auta czy nie. Chodzi mi o spadek napięcia przy odpalaniu bp mam już zmęczony akumulator.
Zapalaja sie z chwila przekrecenia kluczyka w pozycje "zaplon".
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 93
  • Wyświetleń 20,4 tys.
Aktywowałem DLR na dlugich w e39 ale niestety palą sie też ksenony.
Co teraz zrobić - może ktoś pomoże ?
Mały OT - czy w DISie można ustawić DLRy na długich ?
edit: nie widzę opcji "usuń post" więc powiem, że sam sobie odpowiedziałem - tak, jest to do zrobienia
Witam kolegow. Chcialbym rowniez cos takiego zamontowac w swoim samochodzie e 39 2000r 3.0d,jezeli znacie kogos z warszawy badz okolic,podeslijcie mi namiary? Z gory dziekuje :cool2:
Jakie e39?
3.0 d 98r.
Jakim programem bylo to robione?
W jakiej pozycji jest wlacznik swiatel?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Według przepisu jak wyżej w temacie.
Zapaliły się długie ze zmniejszoną mocą ale także ksenony - w pozycji 0 włacznika swiateł.
Po cofnięciu zmian - pozostały włączone ksenony.
Oj, nie chce mi sie szukac powyzszego przepisu :D
Czy xenony swieca sie w pozycji "0" wlacznika?
Pozdrawiam, ///M5
Zmienione NCS-em:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL (wert_02), GED_FL_ALS_DRL (aktiv)
Po zmianie w pozycji włącznika 0 palą się dzienne(długie) wraz z ksenonami.
Po cofnięciu ustawień pozostały świecące ksenony.
Ja nie bawie sie skryptami NCS'a.
Najprostszy i skuteczny jest NavCoder.
Opcja DRL z xenonem dziala prawidlowo, gdy wlacznik swiatel jest w pozycji wlaczonych swiatel glownych, a wiec cos nie jest zakodowane prawidlowo.
Ktos zadzialal kodowaniem w niestandardowy sposob i trzeba to wycofac.
Pozdrawiam, ///M5
Zmienione NCS-em:
Pokaż LCM, nie zmieniałeś nic więcej? Najlepiej przywróć ustawienie fabryczne profilem standard i zakoduj tylko te 2, co piszesz. Miałem podobny problem, jak za dużo pozycji pozmieniałem i nie mogłem cofnąć zmian. Jak nie masz profilu standard daj maila na pw.
WItam.
Panowie mam mały problem.Chciałem sobie aktywowac DLR, mam Navcoder z interfejsem od Rolfa oraz LCM III.
Wszystko sobie ładnie porobiłem oprócz właśnie DLR i teraz nie wiem co się dzieje albo co zle robię podczas kodowania.
A dodam ,że podczas kodowania DLR mrugną światła i tylko tyle.
Dzięki za odpowiedzi.
WItam.
No ale jaki masz problem ? Pokazuje się jakiś komunikat że nie chce zakodować? Czy może kodujesz przyjmuje a i tak nie zmienia ?
Dokładnie tak, koduje ale i tak nie ma aktywnych DLR.
Podczas kodowanie wszystko przebiega poprawnie.
Miałem tak kiedyś, spróbuj połączyć się przez inny moduł. W ncs najpierw wybierasz przez który moduł się chcesz łączyć a potem wybierasz z jakiego modułu chcesz sczytać wartości.
3.0 d 98r.
Jeśli 98 przed wrześniem to masz jeszcze lcm 2, a jego się koduje troszkę inaczej:
Dla LCM2 trzeba przestawić parametr PROGRAMPARAMMETER_LCM z ece na us, Ustawić DRL_DIMMUNG na wert_02 i TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv.
Może troche nie na temat, ale czy da się w naszych E39 ustawić doświetlanie zakrętów przez zaświecanie z odpowiedniej strony światła przeciwmgłowego?
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
nie,ale na allegro są do kupienia takie rzeczy do e39
