CZUJNIK DESZCZU
Witam. Posiadam w swojej furce czujnik deszczu który albo nie działa , albo ja niemam pojęcia jak go uruchomić.Czy może mi Ktoś podpowiedzieć jak go przetestować :mad2:
W E39 bedzie prawdopodobnie podobnie jak w E46.
U mnie dziala to w ten sposob ze wycieraczki musza byc wlaczone na pozycji 1. W zaleznosci od ilosci deszczu na szybie sensor wlacza dzialanie wycieraczek. Czyli jezeli jest duzo deszczu to wycieraczki praktycznie sie nie wylaczaja.
W przypadku gdy deszczu jest malo wowczas wycieraczki pracuja odpowiednio rzadko.
Najlepiej przetestuj to wlasnorecznie spryskujac wode na szybe, upewnij sie ze wycieraczki masz w pozycji 1.
Dokladnie. Ustaw wycieraczki na pozycje 1. Raczej masz sprawny czujnik, one prawie nigdy sie nie psuja.
_____________________
Jesli wycieraczki sa zuzyte, to czujnik bedzie dzialac nieprawidlowo (zbyt mala roznica w refleksyjnosci szyby przed i po wytarciu).
Jesli szyba byla demontowana albo sam czujnik byl odpinany od szyby
to nalezy przeprowadzic jego kalibracje - procedura opisana jest w TIS
ale wymaga podlaczenia do DISa/MODICa.
Jeszcze jedna uwaga - wycieraczki wlaczone do pozycji "1" powoduja
ze czujnik ustawia sie w stan "gotowosci". Przy pierwszym opadzie na
szybe w E39 czujnik NIE ZADZIALA, dopoki nie wykonasz jednej z
nastepujacych czynnosci
- nie uruchomisz na chwile spryskiwacza, albo
- pokrecisz kolkiem na prawej dzwigni regulujacym czulosc sensora.
Jest to opisane w fabrycznej intrukcji obslugi.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
To chyba u Ciebie. Ja mam tak, ze jak wlacze na pozycje 1. to od razu jak tylko kapnie woda na czujnik to sie wlaczaja.
U Ciebie tez - mowie o sytuacji, kiedy zostawisz na stale dzwignie wycieraczek w pozycji "1". Po wylaczeniu i wlaczeniu stacyjki sensor
NIE zareaguje, do momentu wykonania jednej z cyznnosci opisanych powyzej.
Str. 78 Instrukcja Obslugi E39:
"Mozna zostawic dzwignie na stale w polozeniu 1 i wtedy wystarczy uaktywnic czujnik deszczu od polozenia 1 kluczyka zaplonu. W tym celu:
- obrocic nieco pokretlo 7 lub
- wlaczyc automatyczne zmywanie szyby 5 lub automatyczne zmywaniie silnym srodkiem zmywajacym 6."
Jednak warto czasami czytac instrukcje chociaz wiem ze wiekszosc
twierdzi, ze to zajecie dla frajerow ;)
Witam do PSYCHOP a innem interfajsem nie można podpiąć i zrobić kalibracje czujnika deszczu tylko DIS/MODICA ???
To ja z innej beczki: Czy do mojej E34 '93 da się lekko, łatwo i przyjemnie założyć taki czujnik deszczu ?? I czy wiecie ile takie cudo może kosztować?
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Niestety do E39 drozsze interfejsy z ledwoscia radza sobie z odczytem
kodow z co bardziej zaawansowanych modulow, nie mowiac o kalibracjach
czy innych tego typu czynnosciach - obawiam sie ze albo firmowy sprzet
dostepny w aso albo KTS Boscha czy cos w tym typie. Slowem - marne
szanse.
Ten drugi widzialem w akcji i sprawowal sie zupelnie poprawnie. Przy odrobinie wiedzy (dlubanina w epromach, liczenie sum kontrolnych,
troche nazwal bym to programistyczno-informatycznej wiedzy) mzona
nim sporo podzialac. Nie jestem jednak pewien czy umozliwia inicjalizacje
czujnika deszczu (i tu przyznaje sie do luki w wiedzy - nie pamietam
czy to jest osobny modul czy funkcjonalnosc zaszyta jest w module
Body Control - jesli ta druga wersja to byc moze da rade to zrobic).
Pierwszy interfejs prawde mowiac nic mi nie mowi, ale wyczucie
podpowiada, ze powinien zachowywac sie podobnie.
Do PSYCHOP a który z tych interfejsów byś polecał do Kupienia ??
Trudno mi sie wypowiedziec bo nawet z tym drugim nie mialem za duzo
do czynienia, ale jak bym kupowal to chyba ten drugi. Wlasciwie
jakby ktos (pare osob) z Wawy i okolic chcialo by sie zrzucic na taki
"klubowy" interfejs to ja chetnie bede w tym partycypowac.
Wszystko zrobiłem tak jak mi doradzaliscie i wychodzi na to ze, po ustawieniu przełacznika w pozycji 1 ,włanczaja mi sie wycieraczki (że tak powiem w trybie czasowym) Czyli wychodzi nato ze cos mi padło na dobre :( A moze się myle
Jedz do serwisu ktory ma komputer i
1/ zdiagnozuj uklad pod katem wystepowania usterek czujnika
2/ przeprowadz ponowna jego kalibracje jak po wymianie szyby
3/ rozumiem, ze wycieraczki masz w dobrym stanie ?
  • 6 miesięcy temu...
No wlasnie mam ten sam problem w pozycji 1 mam "czasowki" a problem jest tym wiekszy ze jestem w angli i nie wiem do kogo moglbym sie z tym zglosic. nie mozna tego jakos samemu sprawdzic, moze gdzies jakies styki lub cos?
Witam !
Umnie było to samo - praca jak czasówka.
Pomogła wizyta w serwise BMW i ponowna kalibracja czujnika ( w okolicy mieli tylko stare kompy bez opcji komfort - było widać błędy ale nikt nie potrafił powiedzieć jakie ). Serwis załatwił to w kilka minut.
Pozdrawiam Andrzej
hmmm. no coz trzeba chyba bedzie sie wybrac do tego serwisu, az boje sie zapytac o cene takiej wizyty.
Witam - zgadzam sie z Tobą odnośnie pozycji "1" wycieraczek iż do uruchomienia ze stanu gotowości potrzebna jest ingerencja jaką wymieniłeś ale co do wymiany szyby - tak się skałada że miałem niewątpliwą przyjemność wymiany szyby (pękła przy montażu lusterka) i po jej wymianie nie musiałem przeprowadzać żadnej kalibracji a sensor działa poprawnie. Pozdrawiam.
u mnie w pozycji 1 wycieracze czuinik deszcu normalnie pracuje.
ale co z pokrętłami na drążku, obojętnie na jakim jest ustawieniu to nic nie zmienia w czujniku deszczu.
a w tej pozycji zupełnie mi nie działa czasowe ustawienie.
czy to można wyregulować.
czasami się mylę
A kółkiem kręciłeś?
:: Moje auto ::
:: Nieważne czym jedziesz, ważne dokąd ::
  • 1 rok później...
u mnie pozbylem sie tego problemu za pomoca PA Soft'u BMW, po zeskanowaniu mialem kilka bledow po ich resecie czujnik juz dzialal :)
