YO!jesli ma ktos problem ze skasowaniem inspekcji to polecam ten filmik!
oczewiscie sprawdzałem i działa!!
" target="_blank
Nie próbowałem jeszcze kasowania inspekcji wg powyższej metody i w związku z tym mam pytanie:
Czy oprócz kasowania można też ustawiać przebieg do kolejnych inspekcji, czy ustawia się to samo - automatycznie?
  • 1 rok później...
Ostatnio musiałem odkręcić siedzenie kierowcy-autaomatycznie wykoczył mi błąd airbagu oraz pasów.
Jakoś nie śpieszy mi się to skiasować a w międzyczasie wypadło mi kasowanie przebiegu klocków.
Niestety nie mogę wejść w tryb kasowania inspekcji....Muszę najpierw skasować błędy?
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
  • 8 miesięcy temu...
Ja u siebie jakiś czas temu wymieniłem klocki z tyłu wraz z nowymi czujnikami. Nie wiem czy zrobiłem źle,ponieważ nie skasowałem inspekcji klocków przez komputer w samochodzie tak jak na filmie,a to dlatego że zauważyłem ze do inspekcji było jeszcze troche km (gdzieś ok. 20tkm). Po jakiś 5tkm wyskoczył mi komunikat wymiany okładzin w samochodzie z przodu i z tyłu. Klocki z przodu sa jeszcze ok, z tyłu były wymieniane na nowe wraz z nowym czujnikiem.Komunikat świeci na czerwono na desce rozdzielczej (czerwona kontrolka tak jak przy zaciągniętym ręcznym) Wiem że błedem chyba było nie skasowanie tej inspekcji. Ale teraz przez te komunikaty nie mogę wejść do kasowania manualnego inspekcji tak jak na tym filmie z youtube. Pytanie , czy teraz pozostało mi tylko skasować błąd /inspekcje komputerem przez port OBD2? Posiadam interfejs ELM327 OBD2 BLUETOOTH i nie wiem czy jakims programem to skasuje. Prawdopodobnie przez INPA bym to skasował. Proszę o poradę jak skasować ten błąd, gdyż z przodu klocki mam jeszcze ok, z tyłu wymienione nówki, a po prostu przez te pomieszanie z brakiem kasowanie mogło coś się zamieszać.
Bez wizyty w serwisie pewnie się nie da, kiedyś jeździłem na nieskasowanych klockach później będąc w autoreducie powiedzieli mi że ręcznie nie daje się wykasować i trzeba podłączyć pod komputer, wykasowali gratis.
Jak skasować inspekcję Klocków INPĄ bmw e90.
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
witam! czy miał ktoś taki problem z kasowaniem inspekcji olejowej, że nie da się skasować z palucha a jak się uda to wskakuje 355000 ? a po dwóch trzech odpaleniach nadal się zapala na minusie, próbowałem kompem do bmw (głowicą) ustawiłem wymianę na 22000 tyś i zeszło do 18000 i znowu zapaliła się inspekcja. I tak za każdym razem... Jakieś pomysły? Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
  • 9 miesięcy temu...
Witam skasowałem inspekcję service. Kilometry się skasowały ale pozostała data (7.2013). Jadę w czwartek na lotnisko autko zostawiam tam na kilka dni wracam w lipcu. Można bez podłączenia to jakoś zrobić czy nie obawaić się jakiejś niespodzianki jak przylecę na lotnisko??
Pozostaje Ci prawdopodobnie do wykonania ( skasowania ) jeszcze jakaś czynność serwisowa np. wym płynu hamulcowego itp. Po przekroczeniu tego terminu poza nękającą tą informacją , samochód bez problemu uruchomisz .
ja mam ten sam problem co kolega gdyz pali mi sie wymiana oleju silnika na czerwono. olej wymieniony i wszystkie filtry ale nie mozna wykasowac serwisu kombinacja z filmu, w bmw e60 działało bez problemu lecz w e91 nie. prosze o pomoc
  • 3 miesiące temu...
wymienilem dzis klocki i czujniki ale na serwisie wyswietlanym z idrive mam jeszce 3000 km i przod i tyl
i teraz moje pytanie jezeli to skasuje tak jak na pierwszym filmiku to pojawia mi sie kontrolki jakies ? powinienem ten serwis od nowa ustawic na starych klockach i dopiero zalozyc klocki nowe i czujniki zeby bledow nie bylo ? jak to jest ?
no właśnie, jak to jest?
Podłączam się do tematu. Mam E90 LCI z navi CIC i swieci mi sie kontrolka klocków na razie na zielono. jutro montuję nowe czujniki i kolocki komplet przod i tyl.
Kiedy skasować inspekcję?
w moim aucie jest inaczej nie mam chyba funkcji zaplonu wkladam kluczyk radio sie wlacza naciskam start i silnik odrazu odpala
po wymianie kompletnych klocków przód/tył i wymianie czujników - nie musiałem kasować inspekcji, zielona kontrolka podnośnika sama zgasła. Może jak bym pojezdzil dalej i podnosnik bylby czerwony, to wowczas kasować by trzeba było, a tak, to obyło się bez zachodu.
a probowales wciskac "start" bez sprzegla ?
pozdr
Tomek
Panowie, kilka tygodni temu zmieniałem klocki hamulcowe z tyłu, czujnik był dobry więc go nie zmieniałem. Wszystko było OK do dziś :(
Zmieniałem filtry, olej i kasowałem inspekcje - to wszystko mi się udało. Jednakże podkusiło mnie zresetowanie tylnich klocków bo zostało tylko 2 tyś a wiedziałem że mam nowe. Teraz wyświetla mi się na żółto "service" wymiana klocków i KM -------------- do tego na czerwono samochodzik z podnośnikiem, zresetować się nie da bo nadal jest "KM -----------". Teraz już wiem jaki był mój błąd :( No ale stało się.
Bez sensu jest wymieniać klocki skoro są nowe, czy jeśli wymienię sam czujnik z tyłu to będę mógł zresetować klocki ??
Proszę o odpowiedz....
Edytowane przez matyk90
Tak będziesz mógł zresetować
Czyli generalnie czujnik który jest dobry nadaje się do wyrzucenia ?? :(
Nie ma innej możliwości usunięcia tego błędu, tylko zakup nowego czujnika ?
Czujnik kupiony, założony, inspekcja skasowana :D
Pokazuje teraz KM 150000 - dziwne wskazanie, przez ten czas zmienię klocki kilka razy :)
Witam. Po zakupie auta postanowilem wymienic kilka rzeczy miedzy innymi klocki. Tylne sie konczyly przednie byly jeszcze jeszcze ale tez na wykonczeniu. Komputer wskazywal w pierwszym i drugim przypadku 5000km i nie swiecil sie serwis. Czy moge skasowac km tak, a zeby miec nowa liczbe km skoro mam nowe czujniki? dziekuje za odpowiedz
Czy może ktoś ma pomysł dlaczego nie mogę wejść w tryb serwisowy. Robię wszystko jak w tym filmie i nie chce mi się włączyć. Trzymam długo i nic. Nawet pare razy wyświetliło mi się jakieś menu z małymi literkami, numerami, itp. E90 335d AUTOMAT 2010r wersja USA. Może jeszcze jest jakiś dodatkowy czynnik potrzebny. Włączone światła, zaciągnięty ręczny. W internecie krąży jakiś inny filmik, że podobno trzeba mieć hamulec wciśnięty ale wiadomo że w automacie to nie wyjdzie.
