Olej silnikowy. Jaki powinien byc zastosowany?
Mam problem z wymiana oleju silnikowego, poniewaz jak kupilem moje bmw to nawet poprzedni wlasciciel nie wiedzial co tam jest wlane...z roznych wzgledow...ale nie w tym problem.
Gdzie moglbym znalezc info jaki mam olej, niby szukalem w roznych papierkach m.in ksiazka serwisowa, ale nic z tego nie moge wyczytac, moze Wy sie bardziej doczytacie??? Podam zdjecia ktore moglyby cos podpowiedziec. Prosze o pomoc
ksiazka serwisowa:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94d136e28a0410b8.html
inne dokumenty:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a58ba0f55b7f4441.html
oraz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e930ec227c82946.html
p.s. jest mozliwosc zadzwonienia do Niemiec do BMW i podania np nr nadwozia czy silnika i oni powiedza mi co bylo serwisowane??
Edytowane przez judin
Przeczytaj regulamin i zatytuluj prawidlowo temat, bo zaraz zostanie zamkniety.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Jeśli był serwisowany w ASO to nie musisz dzwonić do Niemiec. W każdym ASO u nas Ci powiedzą.
Ale jesli byl serwisowany to w Niemczech, a nie Polsce;] wiec chodzi mi o to czy niemieckie serwis(ten co jest na steplu) udzieli jakichkolwiek informacji.
Kolego jeśli był serwisowany w ASO BMW w Niemczech, to i tam i w jakimkolwiek ASO w Polsce mogą to w 5 sekund sprawdzić (ten sam system).
Z tego co widzę to ostatni raz w serwisie był cztery lata temu?
To co da ci informacja co było zalane cztery lata temu?
chyba , że masz jeszcze inne wpisy?
Zamiast szukać i tracić czas zalej 5W... i po problemie.
Ja też ostatnio zachodziłem w głowe i dałem sobie spokój, bo jak nie ma jasno jaki był napisane to nawet dzwoniąc każdy powie że najlepszy i taki jak miał być...
Ja wlałem Mobil1 5W50 i jestem baaardzo zadowolony.
Ale Mobil1 5W50 to syntetyk, a ja troch sie balbym nim zalac jesli nie wiem co bylo wczesniej, moze jakis polsyntetyk bedzie lepsza opcja
W instrukcji mojej e39 pisze ze trzeba zalac olej z oznaczeniem longlife, czy w dzisiejszych czasach wszystkie juz takowe maja??
Ja też nie wiedziałem co było lane wcześniej, ale w każdej swojej Becie lałem syntetyka i nic się nie zmieniało na gorsze a raczej na +++
Jeśli nie masz wycieków i silnik nie pije oleju w nadmiarze to ja bym się nie zastanawiał.
Dodam że mój przebieg to 267tyś i olej nalany taki jak pisałem. Co się zmieniło... przy porannym rozruchu nie słychać teraz takiego dziwnego metalicznego brzęczenia jak wcześniej.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżam temat. Aby nie zakładac kolejnego
Jaka jest zasadnicza róznica pomiedzy olejem
CASTROL EDGE LONGLIFE-01 0W30
Klasa lepkości: SAE 0W-30
Klasa jakości: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Specyfikacje: MB 229.3/229.5, VW 502.00/503.01/505.00, BMW Longlife-01, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
a
CASTROL SLX PROF. LONGTEC 0W30
Klasa jakości: ACEA A3/B3/B4; API SL/CF
Specyfikacje: MB-Approval 229.5/ 229.3 , BMW Longlife-01,
VW 502.00/503.01/505.00, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
SAM NAPRAWIAM poleca SLX, wiec pytam czy EDGE tez bedzie dobry
Po pierwsze - jaki masz silnik?
Po drugie - jeśli był serwisowany w Niemczech - tu w ASO w PL mają wszystkie informacje - jak ktoś już wspomniał - są podłączeni w jeden system (ja kupiłem swoje auto sprowadzone z Niemiec i nie jechałem specjalnie do Niemcowni żeby zrobi sobie wydruk - całą historię serwisu niemieckiego wydrukowano mi tu w ASO we Wrocławiu)
Po trzecie - 5W 50 jest olejem bardziej zalecanym do dużych pojemności ale w benzynie. Jeśli masz diesla - 2,5D lub 3.0D (nie wiem jak jest z 2.0D) to masz do wyboru:
1) 5W 30
2) 5W 40 - ten lepiej się sprawdza w naszych warunkach atmosferycznych.
Wiedzę taką mam od gości, którzy są jednymi z lepszych speców we Wrocławiu - od lat prowadzą warsztat specjalizujący się w silnikach diesla (wożą do nich auta, z którymi nie radzą sobie z serwisach)
Ja miałem poprzednio zalany olej 5W 50 Mobil 1 i przebieg 200 tys to się w tym warsztacie za głowy złapali, że taki olej to jest dobry do benzyny jak ma ze 3,5-4,0 litry pojemności. W tej chwili zalali mi 5W 40 i mam wrażenie, że silnik ciszej chodzi i ogólnie rzecz biorąc - bardziej "gładko".
Pzdr.
Tak przy okazji - skoro w Twoim profilu jest napisane, że posiadasz: E36, E46 to skąd Twój post znalazł się z temacie poświęconym modelowi E39 ??? :duh:
Pzdr.
A to po to kolego, ,ze jak widzisz jestem mozna powiedziec dlugoletnim juz forumowiczem, i znam zasady- jak i je przestrzegam. Temat poswiecony olejowi , chłopak nie wiedział co bylo wlane- ja mam podobna sytuacje wiem tylko ze 0w30 ale nie wiem czy SLX polecany w Sam naprawiam, czy moze EDGE. I aby NIE ZAŚMIECAĆ :mad2: forum tego typu drobiazgami podłaczyłem sie do tematu..............wiec jesli uważasz , ze zrobiłem GŁUPIO- wnioskuje po Twojej " :duh: " To polecam regulamin.
Sorry - mój błąd :duh:
Odczytałem Twojego posta jako posta Judina (który wrzucił to zapytanie) - stąd nie rozumiałem dlaczego wrzucił swoje zapytanie na temat E39 skoro on ma przecież e36, e46 - ale tu looknąłem przez pomyłkę na Twój opis z autami pod avatarem :mrgreen:
Jeszcze raz - sorry za zamieszanie :duh:
a
Tak więc macie jakąś wiedze w tej materii :?: :?: :?:
Szczerze mówiąc czytając specyfikację - wygląda na to, że to takie same oleje. Więc jeśli zalecają jeden to i drugi będzie także odpowiedni. W końcu - spełnia dokładnie te same normy.
Pzdr
Z tego co pamietam byla juz taka dyskusja i nikt konkretnych roznic nie wskazal.
Moze to byc sytuacja tego typu jak z kosmetykami fryzjerskimi, kazdy wie ze fryzjer ma o wiele wiele lepsze komsetyki niz sa w sklepie, choc teoretycznie maja byc takie same, ale w hurtowni kupic (tylko zaklad fryzjerski moze )ich sie nie da no i sa drozsze.
Moze tak samo jest i z tym olejem, pomimo tych samych parametrow moze zawiera lepsze jakosciowo skladniki ..... choc to tylko takie przypuszczenia.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Szczerze mowiac nie wiem, ale przepasc cenowa jest olbrzymia, w Gliwicach jest hurtownia olei na Towarowej, wystawiaja na Allegro sie tez, na 99.9% maja oryginaly i EDGE jest dosc tanim olejem z tego co kiedys widzialem w ich ofercie, pozostaje kwestia ze na Allegro jest SLX po 26 zlotych, jednak czy to jest mozliwe aby olej ktorego sugerowana detaliczna cena wynosila chyba 70 zl byl po 26... troche mi to sie nie podoba.
Sam jestem przed wymiana, niemaszek zrobil przed sprzedaza auta inspekcje w ASO i do tej pory mi sie nie swieci wymiana oleju, ale musze wymienic nie z racji przebiegu bo nie robie duzych, a "wieku" oleju, wiec tez mam dylemat. Napewno nie kupie na allegro, jedynie to hurtownia, musze sie zorietowac ile ASO sie ceni, jesli bedzie w miare rozsadna cena to chyba pojade do ASO, oni chyba SLX leja no i raczej nie jest to "lewy" olej.
Z drugiej strony jednak, castrol edge to chyba tez nie jest jakis odpad, zeby po zalaniu silnika owy cierpial z tego powodu, jednak pewnie nie tylko mnie irytuje sytuacja z SLX - EDGE, niby to samo a cena z innej bajki... i co wybrac zeby wybrac dobrze...
Jak patrze na Allegro to cena jest taka sama SLX czy EDGE to samo, jedyna roznica jest taka ze nie ma SLXa dostepnego w innych opakowaniach niz 1l, piszac z osoba polecana tutaj odnosnie sprzedazy czesci dop BMW napisal , ze z tego co on wie SLX nie niest oferowany w PL do sprzedazy , a EDGE.
Kupowałem juz do gorszych samochodow oleje na Allegro nic nigdy sie nie działo, olej sprawował sie wysmienicie, ostatnio kupowałem na allegro do auta zony, castrola 10w40 i odebrałem go - w Sklepie z czesciami motocyklowymi:) a cena byla od tej z pólki nizsza o kilkadziesiat zł.
Mysle, ze w sklepie na polce jedno, a aby zwiekszyc sprzedaz- bo przeciez marża sprzedawcy jest WYSOKA wstawiaja po cenach nizszych na Allegro- bo jest za duza konkurencja. Ja zamawialem zawsze od osob co daja fakture , paragon i maja tysiace komentarzy- gdyby cos bylo nie tak juz dawno by wyszło.
( taka sytacja, kupowalem ladowarke do tele. cena na allegro 3 zł, a jak pojechalem do tego pktu to 15zł:) sadzisz ze sprzedawałby te ladowarki za te 3 zł gdyby dokladał do ich ceny zakupu z wlasnej kieszeni?! )
Nie wiem czy jest w sprzedaży w Polsce czy nie, ale jest na oficjalnej stronie Castrola taka ulotka:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_poland/STAGING/local_assets/downloads/p,q/castrol_slx_professional.pdf
Po co by była, skoro olej był by i tak niedostępny.
A cenami fakt różnie bywa, ale jak widać z ulotki sugerowana cena to około 80 zł, wątpię trochę żeby sprzedawca go dostawał od Castrola po 20 złotych lub 25 zł, bo na allegro bez problemu można kupić za 30 zł - jak dla mnie różnica olbrzymia, nie wiem z czego to wynika ale jest co najmniej dziwne.
PS.
Przykłady handlu lewym towarem można na Allegro wymieniać bez problemu, co ciekawe Allegro nic z tym nie robi i absolutnie takich aukcji nie usuwa.
Czyli wychodziło by na to, że jeśli chce się mieć oryginał, to EDGE :)
.jedno "G"...............mechanik zamowi SLXa, a Ty pojdziesz w to samo miejsce i kupisz EDGE, jesli te produkty maja IDENTYCZNA Specyfikacje, cos jest identyczne to jest to, TO SAMO. Dla laika Edge a dla profesjonalisty SLX. Finito w tym temacie nie wazne co kupisz, czy SLX czy Edge to tej jeden i ten sam olej.
