Instalacja DIS na Vmware
Przyłączam sie do prośby kolegów o dodanie jeszcze raz partu 7 do DIS v57 z pierwszej strony.
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 327,3 tys.
Ma ktoś generator kluczy do Vmware 5.5.1 bo nigdzie nie mogę znaleźć wersji z tym generatorem. Jak by co można przesłać na maila :) [email protected] z góry dziękuję.
BMW forever!!!
Dzięki wkońcu coś bez wirusa :)
Mam jeszcze pytanie co do instalacji bazę już mam tylko reszta mi się ściąga a przy obecnej polityce rapida to chwilę potrwa. Pytanie dotyczy czy muszę instalować PROGMAN v.44 jeśli wrzucam odrazu tą nowszą wersję 57 na USA? Trzeba to pominąć wtedy czy instalować po koleji najpierw prog a potem resztę?
BMW forever!!!
Kolejność musi być taka: Baza v44, DIS v44, DIS v57.
OK dzięki to jeszcze ze 2 dni ściągania i można zabrać się za instalację.
BMW forever!!!
A to dlaczego ? Przecież można zainstalować bazę i od razu v57.
Można zainstalować DIS jako system na PC (tak jak windows)? Czy będzie problem z emulatorem głowicy?
No to jak wkońcu bo v57 mam już prawie ściągnięte.
BMW forever!!!
Wystarczy sama v57, pomyśl czy instalowałeś wcześniejsze wersje aby zainstalować v44 ? :)
Testowałem na bazie v44 i v52. Dorobiłem sobie nawet ukryte menu do v52 :D
Ale tak może zrobić doświadczony user. Kolejność która podałem jest bardzo przewidywalna.
Tu nie chodzi o osiągnięcia ale powtarzalność całości.
Możesz ale wtedy emulator głowic musi być na innym kompie lub musisz używać głowicy DK/OPS/OPPS.
proszę się nie śmiać bo może zadaje głupie pytanie ale czy ktoś jest mi w stanie odpowiedzieć :
- czym różnią się od siebie poszczególne wersje DISa v44, v52, v57 (oprócz możliwości kodowania) ? czy dokładane są nowe funkcje czy tylko rozpoznawanie kolejnych wersji samochodów ?
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami ?
-> E46-> E39-> G20
Czy jest ktoś moze z okolic Szczecina kto poradził sobie z zainstalowaniem DIS-a na swoim laptopie i pomógłby mi w instalacji?
Nie moge otworzyć rzadengo linku z filmikami i nie moge wogole ogranać tej instalacji.
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. Po instalacji DIS'a masz listę tego co jest nowe jako ekran powitalny.
prosze nowe linky do DIS v57 USA, bo nic z tego juz nie dziala :mad2: ??
Albo jaka jest roznica miedzy DIS v57 DE i USA? jezyk?
dzieki
Prosze o pomoc,
Probuje juz pare godzin i niemoge przejsc API test zawsze wynik 0009 timeout.
Zaczalem wedlog videa, zrobilem wszystko prawie do API i niemoge dalej, juz przeinstalowalem vmware na 7.1, odinstalowalem karte siecowa i nic.
Juz chyba ze sto razy dzisiaj widzialem - 0009 timeout.
dzieki
Witam mam problem przy instalacji Dis zamieszczam zrzuthttp://oi51.tinypic.com/2w1ts93.jpg niewiem co robie zle? Kolego nerwus prosze o pomoc
Gdzie znaljde działający link do VMware?
Jest problem z DIS na WIN7 z tego względu, że nie działa emulator głowicy dla DIS jak powinien, jeśli jest uruchomiony na WIN7. Mi udało się to uruchomić, ale użyłem do tego dwóch wirtualnych maszyn jedna z WINXP dla INPA, NCS i emulatora głowicy dla DIS a druga wirtualna maszynka to dla samego DIS-a. Więcej na ten temat TUTAJ Może jest jakiś inny sposób na to, ale ja chciałem mieć w 100% sprawny pakiet INPA razem z NCS, dlatego też WINXP na wirtualnej maszynie dla INPA i emulatora głowicy.
Zainstalowałem VMware i skonfigurowałem go zgodnie z instrukcja (http://www.bmwecu.org/article001/), po stworzeniu obrazu install CD GT V1.1 uruchamiam VMware i na koncu prosi o wsadzenie płyty,
http://kruszyna63.pxd.pl/zdjecie/539149/1/vwware-problem-2
montuje obraz GT1 base i na koncu wyskakuje jakiś bład.
http://kruszyna63.pxd.pl/zdjecie/539150/1/vwware-problem
Czy jest kots wstanie pomoc mi z ta instalacją?
Witam juz poradzilem sobie przy instalacji,zainstalowalem na XP i poszlo ale jest drugi problem przy api tescie zrobil sie czarny ekran i nic dalej nie idzie co to moze byc??
Jakie jest hasło do instalacji DIS v57 USA bo próbowałem różnych standardowych i nic nie wchodzi do v44 też mi nie wchodzi to hasło z filmiku instalacyjnego który mam więc jakie hasła są w tych wersjach z tego wątku?
BMW forever!!!
Jeżeli pytasz o hasło do SCO (bazy) to dla wersji 44 powinno być puste a dla wersji 52 musisz je sobie zmienić (wyzerować) zgodnie z instrukcjami z bmwecu, choć ja mam inny sposób, prostszy jak masz już jakiegoś innego disa zainstalowanego.
