Instalacja DIS na Vmware
Jestem na etapie instalacji dis lecz w mojej inpie brakuje plików ADS setup i OBD setup w necie nie mogę ich znaleźć ma ktoś namiary na te pliki??
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 326,2 tys.
Gdy próbuje połączyć się z głowicą wywala mi taki błąd NET-0002 illegal version
zmieniłem Ediabas 7.0.3 na Ediabas 6.4.7 i dalej to samo. Co to za błąd? Pomocy.
ifhserv32.exe musisz mieć też z starej wersji.
Już działa wielkie dzięki nerwus :cool2:
Został mi tylko jeden problem podczas zamiany ediabas 7 na 6.4.7 nie działa mi NCSEXPERT. Pokazuje taki komunikat: Nie znaleziono punktu wejścia procedury_apiTrace@8 w bibliotece api32.dll i winkfp tez mi nie działa ale tego programu i tak nie używam.
Potrzebuje linki do DIS v57 w języku angielskim z dobrego źródła posiada ktoś namiary??
Ten od nerwusa wersja US z 1 strony nie działają :cry:
Witam wszystkich.
Mam ten sam problem co wielu nie mogę połączyć się za nic paski w Dis które powinny być kolorowe są szare proszę o pomoc może ktoś by spróbował zdalnie przez teamviewera?
Z góry dziękuję.
Maniacy BMW
witam,
zainstalowalem DISa na windows Vista i doszedlem do API testu ktory zwraca mi z bledem NET 0009 TIMEOUT przejrzalem forum ale nie moge dojsc co jest, IP w edibas zmienione, jak i w DIS
prosze o pomoc co moze byc nie tak :roll:
glowicy tez nie widzi, a dolne kwadraciki sa podswietlone w DISie
edit :jesli zmienie IP w System Configuration w DISIE na 192.163.63.1 to dostaje blad przy API test Net 0016 HOST NOT FOUND
robert0707 po co się produkujesz , edytujesz post jak widzisz zero pomocy z jakiej kolwiek strony . Też mam maly problem i nawet nikt sie nie odezwie. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt.
Maniacy BMW
Kolego poradzilem sobie sam :D
problemem byl VMWare w wersji 6.5.jak i bledny plik instalacyjny glowicy. Niby sie instalowala ale przy nacisnieciu "stop" wypluwala blad.
Moj system to VistaHomePremium.
Zainstalowalem VMWare 7.1.4 i wszystko lata az milo :mrgreen:
pytaj o wszystko a na pewno odpowiem :wink:
Dzięki bardzo będę z Tobą w kontakcie będę pisał na PW.
Maniacy BMW
Witam Nie moge wogule niczego pobrać. Czy linki te w 1 poscie sa aktywne? jak klikne w ktorykolwiek to pisze file not found lub file is invalid czy moze mam cos z netem bo juz sam niewiem?
te linki od dawna sa nieaktywne.
szukaj w google, wszystko jest tylko trzeba poszukac :wink:
OK znalazlem wszystko tylko nie moge znalesc dokladnej instrukcji krok po kroku co robic. Sory ale nigdy nie instalowalem takich rzeczy a chcialbym zdiagnozowac moja bunie. robert0707 czy znasz moze jakas dokładna instrukcje jak to pokolei zainstalowac i skonfigurowac chodzi mi przewaznie o disa na win 8 vmware. dzieki za odp.
Ja mam jeszcze jedno takie pytanie zainstalowałem Disv57 wczesniej działał i wykrywał auto teraz mam problem nie łączy się.
Jeśli w ediabas zmieniam interfejs na ADS nie działa mi inpa i dis. Wczesniej działałały oba programy. Jeśli zmieniam interfejs w ediabas na std:obd inpa dziala poprawnie a dis już nie jak to ugryzc, żeby oba programy działały poprawnie?
wszystko znajdziesz na filmikach tego uzytkownika. W WMware 8 troche inaczej sie siec konfiguruje, ale poradzisz sobie na pewno :D
Znaczy moze zle napisalem ja mam windows 8 64 bit a VMware wersja 7.1.
Mam jeszcze jedno pytanko bo wszyscy mowia ze w inpie powinno byc tak ze najpierw sie batery zalacza a potem ignition.U mnie jest tak ze jak wyjme usb od interfejsu to batery jest off i ignition tez mimo ze nawet nie jest podlaczony do auta.
Tak jest gdy podlaczy tylko do kompa interfejs: http://imageshack.com/a/img27/2710/adzl.jpg
A tak gdy odłacze: http://imageshack.com/a/img62/6462/1zch.jpg
Intrfejs kupowalem tutaj: http://allegro.pl/tester-interfejs-do-bmw-inpa-obd2-usb-e46-e39-e60-i3784343195.html
Prosze o pomoc
nie instalowalem pod WIndows 8, ale nie mysle ze bedzie inaczej jak przy WIn7.
jesli chodzi o Inpe to ja mam tak samo
Okey dzieki za pomoc. Jestem twoim dluznikiem, po swietach sprubuje to wszystko skonfigurowac
Dobra Udało mi sie odpalic inpe wszystko dobrze działa. Ale mam problem z disem. Otóż api testy przechodze i głowice rozpoznaje. Ale nie moge sie połaczyc z autem, wyskakuje mi taki komunikat: http://img812.imageshack.us/img812/7689/1vt5.jpg . Zastanawia mnie jedna rzecz bo moze ja cos zle robie , czy moze jest jakas procedura laczenia sie z autem np w ktorym momencie podlaczyc kabel, wlaczyc zaplon itp.? Na tym screenie : http://img13.imageshack.us/img13/2235/m2x8.jpg ta bateria jest zapełniona a na poprzednim juz nie. Czy moglby mi ktos pomoc? Wydaje mi sie ze jestem juz blisko :D Z gory dzieki
Sprawdź nazwę komputer, nie może być dłuższa jak 8 znaków.
Pierwszy raz widzę komunikat ze stacja dyskietek.
Nazwa komputera to "komp" czyli 4 znaki to jest dobrze. Moze te interfejs jest zly. Kurde juz niewiem co robic czy odsylac czy nie:/
a moze po prostu usun stacje dyskietek w WMWare :roll:
chociaz nie za bardzo widze zwiazku
Mam krótkie pytanie odnośnie instalacji i konfiguracji DIS. Czy do poprawnego podłączenia i komunikacji z samochodem, potrzebny jest Diaghead :?: Z tego co widzę to chyba tak, a DIS to tak naprawdę osobny system oparty na Uniksie. Więc w 99% przypadków uruchamiane są dwa systemy => Windows pod którym działa Ediabas i uruchomiony pod Vmware DIS. W takiej sytuacji dodatkowe uruchomienie Diaghead nie komplikuje sytuacji.
Ale jak wygląda postawienie systemu samego, bezpośrednio na dysku bez żadnej wirtualizacji albo pod Linuksem przy użyciu Vmware. Co z Ediabas i z wykrywaniem głowicy. Przymierzam się do instalacji DIS, ale właśnie pod Linuksem. Aktualnie miałem zainstalowany Virtualbox i pod nim Windę, pod Inpę i NCS-a wystarczało, natomiast pod DIS chyba lepszy jest Vmware. Nie chcę już emulować kolejnego podsystemu w już emulowanym systemie :duh: ewentualnie musiałbym uruchomić obydwa równolegle.
Teraz muszę sprawę przemyśleć czy warto tak kombinować. Który program tak naprawdę jest lepszy, INPA + NCS czy DIS + Progman. Z tego co piszą na zagranicznych forach, to INPA, NCS są programami wewnętrznymi firmy, natomiast DIS jest oprogramowaniem dla dilerów. Z drugiej strony wielu z Was bardziej chwali DIS, że ma większe możliwości jeśli chodzi o diagnostykę i kodowanie.
Znając siebie, pewnie i tak spróbuję zainstalować DIS, choćby po to, żeby poznać kolejny program do diagnostyki. Bo pewnie INPA już przestanie wspierać nowe modele, więc tak czy inaczej przesiadka na inny program nieunikniona.
A wszystko to przez REKINA ;-)
