Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Poszukuję najnowsze standard tools, chodzi mi głównie o winkfp w najnowszej wersji. Skąd można pobrać ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
  • Odpowiedzi 585
wystarczy skopiowac z nowej inpy e90x
Kolega wspomniał, w instalatorze tej Inpy jest katalog update gdzie dużo ciekawych rzeczy jest m.in. nowsze standard tools z ediabas 7.0 ale winkfp jest w wersji 5.1.6 a podobno już krąży wersja 5.2.3.
EDIT Poradziłem już sobie. Link dla tych co też szukają http://ul.to/qwbax6r5
Standard tools 2.11 był linkowany na forum już dawno temu. Ale przez bałagan/wątki tasiemce ciężko znaleźć.
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=74640&start=1485#p1250754
To może powinna być linkownia gdzie można pozostawić linki do softu?
witam zainstalowałem inpe wg instrukcji ale coś napewno udało mi się zje... skoro nie chodzi, może ktoś mi coś podpowie odpalam impe zapłon wł czarne kółko, bateria ok czarne kółka i dalej F1 i pokazuje mi coś takiego:
http://i48.tinypic.com/25k094y.jpg
oraz wchodzę w model e46->silnik->n42 i wywala takie coś:
http://i45.tinypic.com/jzd1er.jpg
za pomoc dziękuje
bo mam kpl na płytce i najpierw skopiował wg inst plik inpy na c:, póżniej intal 1 część a następnie chyba był restart i następnie z pliku referenz też zainstalowałem to co było
i jeszcze zauważyłem że po włączeniu inpy zanim wybiorę konkretny pojazd wejde w F1 to nie ma tam wykrzykników tylko tak:
http://i48.tinypic.com/2qscn5x.jpg
" bo brakuje plików bazowych dla inpy i ediabas
witam
nikt już nie pisze ale dla czytających powiem, że znaczki
przy Inpie po F1 to wina ustawień interfejsu nie plików bazowych
Mam Inpa E 90 Fal UK mój interfejs koloru "niebieskiego" kupiony dawno temu na allegro chodzi bez problemu nawet na Dis
ale jak podłączyłem D-Can od kolegi (kupił na allegro z białą naklejką D-CAN INPA ) pojawiały mi się te krzaczki. Żeby zniknęły ( wcześniej był post od kolegi który wrzucił screna cmd z ustawień tego interfejsu i pozycja "warning") w rejestrze trzeba zmienić jedną wartość i tu kłaniają się google bo to znalazłem. Po zmianie "warning" zniknęło i interfejs hula.
Przepraszam za pismo, jestem tu nowy i dopiero się uczę
pozdrawiam :)
Nie chce zakładać nowego tematu, ale jak ktoś coś ma na temat Modułu FRM II to chętnie poczytam
Witam wszystkich,
mam wielki problem żeby cokolwiek zrobić w NCS ex lub w DIS- kodowanie z E90 na D-Can, chodzi o kodowanie. Kabelek mam taki jak ten z allegro - dostałem w spadku od kolegi http://allegro.pl/bmw-can-interfejs-usb-inpa-d-can-dis-obd2-w24h-pl-i2480207504.html
INPA EA-90X śmiga aż miło wszystko bez wyjątku, w DIS z gotowca od Trandolfa działa bezbłędnie Diagnostyka, rozpoznaje automatycznie auto i można diagnozować wszystko itd. ale kodowanie nie działa:(
inpa z gotowca też od Trandolfa działa ok tylko tyle że w niej nie ma E90 :D ale testowałem na e46 i gra ale juz NCS nie działa! albo nie wiem jak go uruchomić/skonfigurować... już tyle przeczytałem że sam się pogubiłem.
W DIS zmieniałem opcję na fister i wydawało się że będzie lepiej bo po komendach żeby włączyć zapłon wyskakiwało okienko reading car data czy jakoś tak ale zaraz potem VIN and ZCS/FA cannot be read out from EWS... switch ignition of and on again, lecz nic to nie daje i nic nie mogę zrobić. Jak zmieniałem na fister to VM ma być of czy on ? Ma ktoś pomysł co może być nie tak ? Proszę o jakąś pomoc bo chcę sobie trochę popróbować ale nie idzie nic i jestem lekko podłamany takim stanem rzeczy :(
Witam proszę o pomoc bo nie mogę za cholerę uzyskać battery i ignition na ON.
INPA instalowana z tego wątku podana przez nerwusa.
Sterowniki FTDI też podane przez nerwusa.
Instalowane na Win 7 jak i na XP na VMware z różnymi ustawieniam EDIABAS.ini oraz wrzuconym do WINDOWS plikiem OBD.ini...
INPA instalowana jako OBD, wogóle wszystko zrobione wg. poradnika nerwusa czyli porty i inne sprawy prawidłowo skonfigurowane.
Oczywiście interfejs działa ale nie ma tych kontrolek, a chciałbym bardzo zainstalować DIS'a....
Korzystam z przejściówki na okrągłe złacze i wyczytałem gdzieś w tym wątku że mogą być nie wyprowadzone piny od danych o zapłonie i baterii więc rozebrałem wtyczke i jest wyprowadzonych w niej 6 przewodów.
Przejściówka wygląda następująco
OBD-------------20 pin
1,2------------17
1,2------------20
4 ------------9
8 ------------16
9 ------------14
10 ------------15
Z tego co znalazłem w internecie za battery i ignition odpowiedzialne są piny 14 i 16 i u mnie one są podłączone w przejściówce, jednak nie wiem czy prawidłowo podłączone w obd.
Czy ktoś może pomóc to sprawdzić?
Hej, Kto pomoże mi zainstalowac i uruchomić DiSa ?
Potrzebuje świeżych linków, i instrukcji bądź czyjejś podpowiedzi jak to wszystko zainstalować i uruchomić zeby działało prawidłowo.
Próbowałem już instalować ale coś jest ciągle nie halo, a to nie łączy z głowicą a to funkcji brak ciągle jakies błedy...
Witam potrzebuje wsparcie. Instalowałem sam dis ale coś nie pykło . Potem przejrzałem filmiki które wrzuciło kolega (bardzo dobra robota) ale jednak wszystko zrobiłem poprawnie a jednak można by powiedzieć ze zatrzymałem się na filmiku numer 10. Instalacja_bazy_DIS i po wgraniu pliku nrg do daemonTool i uruchomieniu play w dis mam czarny ekran z kursorem , zaczyna sie niby wgrywac wmvare ale to przez moment a potem wisi wygląda to tak
http://images42.fotosik.pl/551/5697fccb024e533bm.jpg
http://images35.fotosik.pl/1591/628f7021b5565113m.jpg
WinXP Prof 2002 SP3
