320d 110km/h totalny max - jaka przyczyna??
Stelmacher
witam
jaka moze byc przyczyna tego ze auto rozpedza sie czy to na 4 czy na 5 biegu do 110km/h max i dalej nie chce isc??
auto z 11/2000r 136km
czekam na sugestie
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
być może turbina nie pompuje, czy słyszysz jak ona pracuje? tzn czy tak gwiżdże? czy słyszysz świst turbiny. Jak nie przyczyną moga być zatkane katalizatory. Ale akurat w tym silniku ten objaw - problem spadku mocy może wskazywać na niestety wiele rzeczy. nie zawsze łatwo od razu znalesc nawet po podpięciu pod kompa. ale przyjrzyj się katalizatorom.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Tak BTW: Czy w 320d też jest tak jak w VAGach, że w przypadku przeładowania turbiny komp wchodzi w tryb awaryjny (notlauf),
a po wyłączeniu i włączeniu zapłonu znów wszystko jest ok, aż do nastepnego przeładowania :?:
Może ktoś to potwierdzić ?
POTWIERDZAM
sex, drugs and BMW...
ok
a teraz mi napiszcie czy auto w takim stanie jest w stanie przejechac dystans 1300km??
bo musze nim wrocic z holandii do pl
czy jazda w takim stanie moze dolozyc wiecej problemow??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
to jak radzicie lepiej jechac czy wynajac lawete za 1800pln??
jesli mozecie to napiszcie mi za ile mozna dostac turbine i gdzie szukac?
bo cos nie moge znalesc;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
no tak ale czy dojade do domu ??
to jest podstawowe pytanie
bo musze kupic tablice 150 euro + 100 euro paliwo co daje nam 1100 pln
wiec nie wiem co robic;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
czy;i samochod kupiles za granica. jesli ma wazne badanie techniczne to mozan jechac na kolach a jak nie ma to gorzej.
Ja moge pomoc tylko interfejsem jak cos bo mam tez 320d z okragla wtyczka pod maska. Ale nie mam laptopa :/
Jesli to tezn elektrozawor to kupic go przyslac do NL (poczta to moze nei bo okradaja czasem ale autobusem albo busem ludzie przewoza za 50 zl). I zamontowac tu i w droge.
Albo tak jak juz bylo napisane zamienic z tym od ERG.
Wymontowanie nie takie zle potrzebe klucze nasadowy 10tka i jakas przedluzka.
Nie kupuj zaraz turbiny bo nikt nie powiedzial ze masz walnieta,nie raz jechalem do polski w trybie awaryjnym i nic sie nie stalo,opowiem nawet historyjke z tym zwiazana kupilem toyote nie walnieta ale max predkosc 110km/h,wymieniali komputery sprawdzali rozne rzeczy i nikt nie mogl znalezc przyczyny dlatego wyrwalem to auto za smieszne pieniadze no i zaraz wyjazd do polski praktycznie mialem juz kupca jadac autostrada chuczalo w aucie jak cholera swist wiatru okna zamkniete a huczy od strony pasazeradenerwowalo to jak cholera w pewnym momencie pociagnalem za drzwi pasazera z calej sily a ten jak by kopa dostal w tylek mialem gaz do dechy wiec przyspieszyl nie samowicie ,wystraszylem sie i puscilem drzwi a ten zwolnil znowu tak jak by sam zaczal chamowac pociagnalem znowu a ten znowu gaz sprawa byla prosta jak sie okazalo uszkodzony czujnik domykania w drzwiach wprowadzal auto w tryb awaryjny mimo to ze sprawdzali na kompie bledu nie bylo i takie to jaja byly
Sprawdz dobrze u mechaniora co jest grane zanim zaczniesz wydawac kase
prosze napiszcie mi gdzie mam szukac ten elektrozawor i ten EGR
bo z poczatku myslalem ze to jedno to samo a tu cos widze ze sie okazuje ze to sa dwie rozne rzeczy
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
dodam ze przy zmianie biegow slychac ze turbina pracuje
przy wkrecaniu na obroty troche dymi ale w dieslach to chyba normalne wiec co myslec??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
witam
czekam na sugestie
Ale ona się jako tako odpycha?
Tzn ma normalne odejście ale tylko do 110 km/h? Czy jest muł i obroty bardzo wolna rosną-tak jak byś z jakąś wielką przyczepą jechał pod wiatr?
Co do jazdy na dłuższe dystanse raczej bym nie ryzykował-zrobisz jak będziesz uważał, ale tryb awaryjny jest po ty by dokulac się do najbliższego warsztatu celem usunięcia awarii.
Pozdro
taka troche mulowata jest do tych 110km/h i gdzies w komorze silnika jeszcze dokladnie tego nie zlokalizowalem wydobywa sie dym tzn spaliny
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
korespondencyjnie to naprawic sie nie da ale zasugerowac gdzie szukac przyczyny to owszem :)
ale dzis rano zabralem sie do tych elektrozaworkow
przejechalem moze z 500 m i wzielem sie za demontaz
zdziwila mnie wysoka temperatura tego elektrozaworu przy turbo mianowicie nie moglem go wyciagnac tak parzyl ;/ czy to normalne??
dodam ze byl zawor byl zabrudzony jakby smarem i teraz nie wiem jak to bedzie po przeczyszczeniu ale czy powinny byc tak gorace??
mam jeszcze jedno pytanie odnosnie chlodzenia
gdy demontowalem te elektrozaworki zauwazylem ze mam uszkodzona czesc nr 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2105&hg=11&fg=35
i wylatuje dosc szybko plyn ;/ kurde problem za problemem
na zywo to wyglada tak :
http://images39.fotosik.pl/108/27771cc836c2a032m.jpg
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
http://images44.fotosik.pl/112/a80ebe8dd0b5c1bam.jpg
i mam teraz pytanie co tam powinno byc na koncu tego elementu?? jakis odpowietrznik ?? bo woda doslownie z tamtad tryska jak z fontanny
powiedzcie teraz czy moge to zakleic??
czy brakuje mi jakiegos elementu?? i lepiej kupic nowe??
pozdrawiam i licze szybka na pomoc
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Wskaż lepiej na schemacie numer części, którą uważasz za elektrozawór od turbiny, bo może nie to wyciągałeś.
Ale masz temat TUDMa, tam wszystko jest super opisane.
Co do termostatu od EGR - jeżeli jest uszkodzony, to go wymień. Majątku nie kosztuje, a zepsuty potrafi narobić problemów.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2230&hg=11&fg=45
to ta czesc nr 1 na rysunku za ktora uwazam elektrozawor od turbiny
a tego termostatu od AGR nie mozna poprostu zakleic??
bo jestem za granica a tam zabardzo nie mam mozliwosci zakupu;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
i jak nikt nie moglby zajrzec w swojej e46 jak wyglada taki termostat i czy mozna zakleic czy jest jakis jeszcze jeden odpowietrznik??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
no koncu chyba nic nie ma szczegolnego. odpowietrzenie to ta sruba na krzyzakowy srubokret.
Ten termostat jest rozbieralany ale nie wiem jak to naprawic bo w srodku jest taka iglica i moze ona zniszczyla obudowe.
W NL pewnie tak czesc bedzie tochu kosztowac. W PL orginal okolo 120 zl. Mam stara obudowe ale w PL wiec nie pomoge.
jak bys cos potrzebowal to sie zglos do http://www.dparts.com/
na polnoc holandii (maja chyba z 50 rozebranych bmw - ceny raczej holenderskie ale za uzywke moze nie zawolaja duzo) mozesz tez poszukac tutaj jakiegos do rozbiurki
http://www.schadeautos.nl/demontageautos.php?merk_demontage=Bmw
