Światła cofania
Witam mam taki problem. Gdy cofam nie świecą światła cofania. Sprawdzałem żarówki i wszystko ok, także prawdopodobnie chodzi o bezpieczniki. I tu pojawia się moje pytanie, ponieważ z zakresu elektryki jestem krótko mówiąc zielony, który bezpiecznik wymienić i ile kosztuje nowy? Mój model to e36 compact 1.6
Edytowane przez striker0
moja dziewczyna az sie usmiala - bezpiecznikow sie nie naprawia. a schemat bezpiecznikow znajdziesz na forum - :search:
a jak bezpiecznik bedzie caly to stawiam na czujnik w skrzyni biegow, koszt ok 20-30 zl chyba, a wymiana dziecinnie prosta, pozdro
przejęzyczenie :) dzięki za odp
Nowych rzeczy się raczej nie naprawia a tym bardziej spalonych bezpieczników :)
Sprawdź bezpiecznik nr. 26, rozpiske powinieneś mieć na pokrywie bezpieczników. Jeżeli w kompakcie jest tak samo jak w innych budach to masz je w komorze silnika po prawej stronie patrząc od przodu samochodu. Ja bedzie dobry to zostaje czujnik w skrzyni.
Ja tam nie wiem ale z tej rozpiski co gdzieś na tym forum znalazłem jeszcze kiedyś wynika że bezpiecznik 26 jest:
Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chłodnicy :D
Jak patrzysz od góry, bądź boku to będziesz widział który jest przepalony i wymień go na taki sam.
http://img.elecena.pl/9/a/5/9a57bb753d85f32e6652a4b36167f56d.jpg
ten drucik w środku będziesz miał przepalony.
No to mam tą przewagę że ja patrzę w schematy a nie w nieudolnie zrobioną rozpiskę :)
Zresztą na temat tej rozpiski już się kiedyś wypowiadałem.
dzięki za odpowiedzi, bezpieczniki sprawdziłem i z nimi wszystko ok. Więc to zapewne ten czujnik pod skrzynią biegów. Jeśli ktoś wie to niech tylko powie czy jest on jakoś ukryty głęboko czy od razu rzuci się w oczy? Bo się zastanawiam czy gdzieś jechać do mechanika czy na własną rękę to zrobić.
to w czasach poprzedniego ustroju chyba pękła by ze śmiechu,bo "naprawianie" bezpieczników było na porządku dziennym.Na skrzynkach z bezpiecznikami był napis "watowanie bezpieczników zabronione" a większość drutowała bo nie mozna było kupic.
haha zgadza się :) sąsiad inteligent watował drutem jak palec, w domu nie przepaliło bo podwatowane, na klatce schodowej nie przepaliło bo podwatowane to przepaliło w piwnicach i brak TV, internetu i światła w bloku :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1.Dach
2.
3.Mycie / Wycieranie
4.Podgrzewane siedzenia
5.Siedzenie kierowcy
6.Podgrzewana szyba tylnia
7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania
8.Sygnały dźwiękowe
9.Radio
10.ABS
11.Światła mijania lewe
12.Światła mijania prawe
13.Zespół sterowania silnika
14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania
15.Przednie światło przeciwmgłowe
16.Zespół sterowania silnika
17.Tylnie światło przeciwmgłowe
18.Zespół sterowania silnika
19.Siedzenie(a)
20.Ogrzewanie i wentylacja
21.ABS
22.Przełącznik świateł
23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy
24.Lusterka
25.Przerywacz/Światła zewnętrzne
26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chłodnicy
27.Airbag / ABS / Przyrządy
28.Rozrusznik
29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
32.Przedział dla pasażerów
33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik
świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne
34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu
35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek
36.Układ mycia wycierania
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy /
Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia
38.ABS / Ogrzewanie wentylacja
39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja
40.Ogrzewanie i wentylacja
41.Airbag
42.Airbag
43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny
44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby
45.Zegar / Immobilizer
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
http://www.bmw-fans.pl/rozpiska.jpg
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
Zaden bezpiecznik, tylko czujnik przy skrzyni biegow, ale nie chciało mi sie nigdy z tym bawic i jezdziłem w E36 3 lata bez tego :) To czesty przypadek w tym aucie. W sumie na przeglądzie co roku w tym samym miejscu mowiłem ze własnie sie za to zabieram :) Sprzedałem z niedziałającymi, powiedziałem ze zarowka przepalona :mrgreen:
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Ja w kaszlu nie watowałem... Woziłem ze sobą złotówki :twisted2: Działały wyśmienicie... tylko jak mi na fajki brakło to wracałem bez klaksona :twisted2:
Haratacze - BMW
A co wkładał monety zamiast bezpieczników też znam, miał poloneza, któregoś dnia wymienił bezpiecznik od świateł, spalił się, włożył kolejny, spalił się, dał monetę, światełka elegancko świeciły, jedzie zadowolony aż poczuł swąd izolacji i zobaczył dymek i ogień spod maski... Teraz ma nowego poloneza i pewnie więcej z monetą nawet w kieszeni nie wsiadł do auta. Po coś te bezpieczniki ktoś wymyślił :D
  • 5 tygodni później...
to gdzie dokladnie jest ten wlacznik pod skrzynia jezeli ktos by mogl powiedziec dokladniej to bylbym wdzieczny :?:
Ja w E36 to ze 2 miesiące z tym walczyłem, najśmieszniejsze że jak wymieniłem czujnik to dalej raz mi działało, raz nie. Zanim wykręcisz czujnik zmostkuj styki we wtyczce i sprawdz czy działa. U mnie najnormalniej zaśniedziały styki we wtyczce bo po przeczyszczeniu działało bez problemu na starym.
