Wymiana poduszek, napinaczy dalej błąd
Mam problem z BMW E39 2001 rok, a mianowicie miała wystrzelone poduchy i napinacze
Carsoft pokazywał błędy:
- 02 Driver belt tensioner (Airbag Control Light)
- 03 Pasanger belt tensioner (Power supply)
- 04 Pasanger Airbag + Driver Airbag
wymieniłem napinacze na nowe, poduchy (wszystko zg z numerami jakie miały stare) próbuję kasować Carsoftem i dalej wyrzuca te same błędy co z przed wymiany. Czy INPA zresetuje mi moduł AIRBAG jeżeli tak to kto chętny do pomocy mogę podjechać na Śląsku.
Dzięki za wszystkie sugestie
brokat_
Moduł wymień (AIR BAG CRASH SENSOR UNIT)... albo fix
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Co to fix i gdzie znajde moduł?
brokat_
...Fix, miałem na myśli naprawę choć nie jestem zwolennikiem. Moduł jest w tunelu środkowym tam gdzie nawiewy na pasażerów są, pod nimi. Trzeba tunel demontować...też mnie to czeka.
A da się to w ASO albo gdzieś zresetować?
brokat_
Zależy od Ciebie.....w ASO wymienią i po sprawie tylko że to drogie ustrojstwo http://www.tav-autoverwertung.de/autoteileshop/product_info.php?products_id=704&language=en Są spece od crash resetów, ale czy bezpieczniej....decyduj.
....., ale czy bezpieczniej....decyduj.
na 100 ma być sprawny więc z anglika nie rozbitego ewentualnie nowy :) Myślałem, że jak go się zresetuje to śladu nie będzie.
mam 530d 2001.02 nr VIN GS97846 wiec który podejdzie jaki musi mieć numer
brokat_
W inpie jak się nie mylę powinno wyświetlić wszystko, jak nie to na DISa
Panowie pomożecie coś z tym zrobić nie uśmiecha mi się w ASO wydać 280 zł za ustawienioe sensora (nawet nowy trzeba zaprogramować) :)
brokat_
Z anglika jak pierdutniesz to Ci poduszka pasażera wystrzeli zamiast Twojej. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bez komentarza :mrgreen:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Oj widzę, że jednak nie wszyscy się na żartach znają. :wink:
Ci co się nie znają nie stawiają takich ikonek: :mrgreen:
Jedyne
Witam.Trzy razy wymienialem poduchy w moich bumach kazda miala walnieta i ani razu nie musialem wymieniac sterownika wszystkie byly e39 i za kazdym razem mozna bylo wszystko pokasowac. Moja rada to jedz do lepszego elektronika bo na stowe nie trzeba nic wiecej jak poduchy. Sprawdz jeszcze nabuj przy klemie +. pozdrawiam :hand:
Pisząc to teraz robię na siebie lincz :) że jestem bandyta oszust itp. (sprzedając auto i tak powiem ze było robione miało wywalone poduchy zrobiłem to i to)
Moje pytania to:
1. jaki rezystor do maty :) wiem wiem było na forum ale o diodzie ja chce dane rezystora, a info 1n4001 diody mnie nie cieszy :D
2. jaki rezystor do klemy + (myślałem o wymianie ale nie mam ochoty rozbierać połowy auta - od akumulatora do grodzi z silnikiem bo to bez sensu)
Proszę nie piszcie wymień klemę ja chce tam rezystor
- pisanie że to przestępstwo to się nie zgodzę może w miejscu napinaczy i poduszek to tak,
- za to grozi prokurator,
- ja bym takiego auta nie kupili
a ja takie opinie mam w d... nosie) - sprawdzacie czy sami nie macie jakiś czarów u siebie dotyczy wszystkich napraw z drucikami taśmą klejącą, xenonami z allegro, naklejkami na szybach, śrubach z uchwytu od gruszki z CB w desce rozdzielczej, nie oryginalnym audio w aucie, nakładkami itd itd ;p.
Po pierwsze w razie wypadku każdy zdrowy człowiek na 100% będzie próbował odkręcić aku. więc wg mnie nie ma sensu wymieniać klemy
Po drugie czy walnie jedna czy dwie poduchy mam to gdzieś, ma mi się nie świecić żadna kontrolka na czerwono w AUCIE
brokat_
Zasilasz rynek używanych samochodów kolejnym drutem.
Bo sprzedajesz, to co Cię to dalej obchodzi. Psujesz opinię o marce.
:nienie:
:worried: Chciałbym to zobaczyć jak ktoś po wypadku odkręca klemę z akku.
A obiektywnie - w razie wypadku samochód może spłonąć.
Grzecznie odpowiadając Ci na pytanie - proponuję Ci poprostu programowo wyłączyć uszkodzone (brakujące) elementy aby wyeliminować świecenie się kontrolki. Z dwojga złego, lepsze takie rozwiązanie.
Odpowiadając Ci na pytanie z 1 postu - jeżeli 1/3 obwód strzeli, nie wykasujesz tego błędu przy użyciu jakiejkolwiek komendy z ECU/MRS.
Metody rynkowe na "renowację" sterownika pozostawię bez komentarza.
Coś co może uratować Ci życie jest więcej warte niż pieniądze.
ile na forum jest auto po dachowaniu zrobionych z cwiartek przyzna się ktoś heheh chyba będą milczeć
OBCHODZI OBCHODZI bo nie chiał bym mieć kogoś na sumieniu. Po co oszukiwać i zatajać prawdę o aucie. Koledzy na forum mają auta przecież igła super stan, przebieg autentyk, ksiązki serwisowe itp. Fakt jest pare rodzynek np Solarisa 520i E34 :D
OK może warto to wymienić :)
Jak wyłączyć po co, nie lepiej je wymienić na sprawne?
Dlatego chcę kupić używkę ale z pisemną informację że jest OK potrzebuję z tym numerem 6577-6919789
To się zgodże Klemę wymienię mate zrobie rezystor i już proszę o info :)
brokat_
[Dlatego chcę kupić używkę ale z pisemną informację że jest OK potrzebuję z tym numerem 6577-6919789
Z gwarancją - pozostaje Ci ASO.
Skąd wiesz, że to co kupisz na rynku wtórnym jako "wyjete z rozbitego samochodu ale airbagi nie zrobiły poof" jest faktycznie takie jak napisano ?
Oczywiście kompleksowa naprawa jest najlepszym rozwiązaniem, ale kosztownym biorąc pod uwagę dzisiejsze realia rynkowe.
to fakt 950 zł :)
nie chce z Allegro mam nadzieje ze znajde gdzies w sklepie :)
Bedzie miała wszystko sprawne- musi mieć nie chce czarów.
brokat_
Występują zestawy naprawcze klemy pirotechnicznej (kikladziesiąt centymetrów przewodu mierząc od klemy, wraz z klemą), w ASO taki patent kosztuje ok. $300. Jak chcesz rezystor to 2-3 kOhm
O ile w ogóle wysiądziesz o własnych siłach, to uwierz mi, że odkręcanie akumulatora to ostatnia rzecz o jakiej wtedy będziesz myśleć... Druga sprawa to ewentualne zwarcie instalacji elektrycznej i inicjacja pożaru nastąpią tuż po uderzeniu zanim Ty zorientujesz się co się stało (o ile będziesz świadomy)...
A w/g mnie sens jest chyba, że nie chcesz inwestować w naprawę tego elementu i przyjmiesz to ryzyko na siebie. To kwestia osobista, która nie powinna być przedmiotem dyskusji... przecież nie każde auto ma klemę pirotechniczną i nie w każdej kolizji/wypadku powstaje pożar...
To walnij w drzewo lub latarnię bez zapiętych pasów Twoich i pasażera...Zapewniam Cię, że szybko zmienisz zdanie i Ty i Twój pasażer...
thenygoos
Jedyne
...a ile samochodów ma akumulator z tyłu w bagażniku, łatwo policzyć...a dojscie do niego :duh: , no i nawyki ze szkolenia..."dobra odepnij mase!, gościu idzie i podnosi maskę :jawdrop: o k......już zdążyli aku zaj.....ć!!!
Panowie
1. u mnie w aucie każdy zapina Pasy !!!!!!
2. jak byście uważniej czytali napisałem że wymieniam kleme !!!!
3. CZYTAJCIE UWAZNIEJ ZANIM COS NAPISZECIE BO PRZEZ TO ROBI SIĘ SYF NA FORUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
brokat_
Napisałeś cyt. "OK może warto to wymienić Smile", a to nie jest to samo, co to, że wymieniasz... Poza tym jaki w takim układzie miało na celu pytanie o rezystancję ładunku pirotechnicznego w klemie???
thenygoos
Jedyne
napisałem:
"...To się zgodźę Klemę wymienię, mate zrobie rezystor i już proszę o info.."
Dlatego czytaj co piszę :)
brokat_
napisałem:
Sorki, rzeczywiście napisałeś tak... Przegapiłem to...
Jedyne
