Witam wszystkich.Zakupiłem BMW 730 z uszkodzonym silnikiem.Wymieniłem silnik i okazało się że skrzynia nie działa ( jest tylko bieg wsteczny).Zrobiłem diagnostykę komputerową i też nic nie wyszło a samochód nie jeździ.Po wielu poszukiwaniach odnalazłem sterownik do skrzyni - nie da się sprawdzić czy był ok.Zakupiłem drugi sterownik i skrzynia nadal nie działa ( druga skrzynia za kilka stów też nie :( - w tej drugiej bieg wsteczny był tylko chwilę. Pomóźcie, może ktoś też miał takie przeboje ze swoją bryką.
Witam!Dołączę się do tematu.Dzisiaj stało mi się podobnie.Odpaliłem moją Bunię i chciałem ruszyć z podwórka,a że stała kilka dni i śnieg ją zasypał to nie mogłem wyjechać i parę razy do tyłu parę do przodu i nagle nie ma biegów do przodu,tylko jest wsteczny.Czy to będzie od sterowników,czy poprostu skrzynia do remontu??Pozdrawiam!
Ja wymieniłem i skrzynię i sterownik do skrzyni.Niestety nic to nie dało.Samochód nie jeździ...Nadmieniam że kupiłem skrzynię od BMW, które było na chodzie i czekałem 3 godz. na wymontowanie skrzyni po uprzedniej przejażdżce.Może ktoś nam podpowie co jest grane bo jest nas już dwóch...
śnieg ją zasypał to nie mogłem wyjechać i parę razy do tyłu parę do przodu i nagle nie ma biegów do przodu,tylko jest wsteczny!
znam skrzynię która rozpadła się dokładnie w taki sam sposób, także w tym przypadku obstawiam remont
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Ja obstawiłem na kolejną skrzynię a nie remont.Wymieniłem a po wymianie biegów zero ( brak nawet wsteczego).Jak wspominałem zakupiona skrzynia była z samochodu który jeździł do chwili zakupu przeze mnie skrzyni.Sprawa nadal nie jest rozwiązana.
I dlatego ja remontowałem a nie wymieniałem.:8)
Sprawdxcie pnowie czy zakładacie prawidłowe skrzynie, było cos ze 2 -3 miesiące temu na ten temat.
Ktoś wsadził inny model skrzyni (z innego rocznika) i nie działało. :mad2:
prawdziwy mężczyzna musi mieć wał, a nie jakieś tam przeguby
W takim wypadku z tego co się orientuję ważne jest by wtyk do skrzyni miał tę samą ilość pinów. Do tego komputer z tego samego auta(skrzynia+komp=komplet).Ja w mojej też kombinowałem.pozdro
A czy możesz kolego powiedzieć co się z tamtą skrzynią dokładnie stało i jaki był koszt remontu,bo wolałbym remontować niż kupować używke,ale nie wiem czy będzie mnie stać na taki wydatek.
kolego norbi, zakładając, że całość dobrze skompletowałeś do wymiany, tzn. skrzynia pasująca / w tym z wtykiem o właściwiej ilości pinów,
mogę tylko spytać czy właściwie wymieniałeś?
spotykałem się z błedem przy wymianie, polegającym na tym, że nie spasowywano konwertera do silnika.
Przy wymianie należy konwerter wykręcić od skrzyni, przypasować go dobrze do silnika i wtedy montować skrzynię.
W innym przypadku ryzykujesz krzywe przyłożenie konwertera i mogą się uszkodzić łopatki - wtedy jak się połamią to nie pojedziesz.
>>oczywiście to jest jedna z możliwości, ale trzeba ten element sprawdzić.
dokładnie stało się z nią to, że ciśnienie zniszczyło w niej po kolei tarczki poszczególnych biegów z których ostał się tylko wsteczny, w skrócie trafił ją więc szlag w taki sam sposób jak wszystkie z tej wersii
uszkodzenie tego rodzaju w tych skrzyniach jest typowe dlatego kupowanie używki to słabe rozwiązanie, tak czy inaczej czeka cię remont całej skrzyni jeśli chcesz żeby służyła dłużej - jaki jest to koszt zależy od danego serwisu i na dzień dzisiejszy nie potrafię ci go nawet przybliżyć
Koszt porządnego-fachowego remontu skrzyni zaczyna sie od 4 000 pln.
Ale przy mocno zużytej skrzyni 6 000 nie powinno dziwić.
chłopie kupiłeś padło, a teraz narzekasz że automat są takie a takie, a najlepsze jest to ze z manualem niewiele mniejsze koszty są, a jak dwumasówka padnie to już wogóle. Problem z autoamatem jest taki że jak padnie to nieznasz dnia ani godziny, a manual jak sięcoś z nim dzieje to daje znać wcześniej.
Witam!Chciałem pomówić temat.Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem i powiedział mi,że jeśli mam wsteczny bieg,a innych nie mam,to nie jest usterka mechaniczna,a elektroniczna.powiedział,że padł moduł sterujący skrzynią biegów i trzeba byłoby najpierw to wymienić.Chciałem się zapytać co na to koledzy forumowicze.Co o tym sądzicie?Czy jest taka możliwość?
Nie znam się na automatach, mam manual, ale wystarczy trochę poszukać: :?
Próbowałem wiele razy szukać wyszukiwarką,ale jakoś jej nie kwinie.Dziekuję koledze i Pozdrawiam!Mam jeszcze jedno pytanie,z którego napewno mnie wyśmiejecie,ale nie jedno już robiłem w samochodach i jeździły,a mianowicie:dał mi dzisiaj kumpel skrzynie taką samą,tylko nie ma wstecznego,a reszta biegów jest.Czy da się złożyć z dwóch jedną,czy to nie wypali?
I tu [BAD] prawda miałem ten sam przypadek w poprzedniej 750 i co i tarczki były do wymiany.
Kupiłem następną 750 i na skrzyni zrobiłem już ponad 200 tyś. - auto ma aktualnie 360 tyś km i chodzi jak lala - odpukać w niemalowane - ale trzeba o nią dbać a nie hulaj dusza piekła niema.
Pozdrawiam Kanap
na kazdy automat przyjdzie pora...
kuzynka ma audi a6 quatro 2,7 bi-turbo z 2002 roku ( cos chyba 250 koni ) - serisowany od nowosci w niemieckim salonie audi ( ona jest pierwszym właścicielem ) - i po 160 tys skrzynia zgon totalny ( mimo spokojnej jazdy ) - koszt wymiany w serwisie - 10 tys euro :mrgreen:
więc tak się zastanawiam czy by z tego audi nie zrobic jeszcze porządnego samochodu i po odkupieniu nie przerobic go na manuala...
niestety automat nie wchodzi w gre bo to po prostu syf - wygodny syf ...
a moze kuzynka nie umiala obchodzic sie z automatem? :liar:
spokojna jazda nie usprawiedliwia :nienie:
watpie w błedy konstruktorów :dance:
xsilver Ty już się lepiej na temat automatów nie wypowiadaj wogóle, bo dla Ciebie automat to przyczyna wszelkiego zła w życiu. A dla mnie tak duże auto w manualu to poprostu porażka, zeby nie powiedzieć wstyd, w luksusowym aucie mieszać gajgą, jak w kotle z grochówą.
bingo - jak zlikwidujemy wszystkie automaty to głód na swiecie znikie ... i wojen nie będzie - odkryłeś mój plan zbawienia świata :duh:
dla mnie automat ma sens w nowym samochodzie ( albo w prawie nowym ) - wtedy uzytkujemy go prawidlowo , dbamy o niego i wiemy ze te 200tyś przejedzie ...
a nie kupowanie np e32 która ma na liczniku 250tyś, a w rzeczywistości 400tyś - i potem ktoś płacze że automat padł
poza tym twój argument ze w limuzynie nie przystoi - owszem w e65 nie przystoi - ale w e32 ? e32 to już przeżytek ... :hand: problem w tym ze jak ktos kupi e32 za 5 tys a potem sie okazuje ze musi drugie 5 tys wydać na remont skrzyni .
koniec ot
