zablokowany bagażnik- jak otworzyć ?
Witam, zablokował mi się bagażnik, tzn. nie moge wcisnąć przycisku, centralnym też nie da rady tego otworzyć :? . mógłbym ktoś mi pomódz :(
Próbowałeś kluczykiem otworzyć?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Próbowałem i nic to nie daje,zamek jest tak jakby zablokowany
a szybę możesz otworzyć?
pewno przetarł Ci się przewód zasilający przycisk włączający otwieranie klapy. Zwykle sie przeciera przy zawiasach u góry klapy
PENETRUS powinien pomoc
dzisiaj zakupie jakiegos penetrusa :D , bo zatrzasneły mi sie ta 2 alufelgi Borbet 16" z 10 cm rantem :8)
zamek spryskałem tym penetratorem i dalej nic, nie da się wcisnąć przycisku od bagażnika, ma ktoś jakieś inne porady ?
dzis poszła kolejna porcja penetratora, jak nie pomożę za t 2 dni, to pewnie bedzie brutal
czy ma ktoś jakieś parady jak otworzyć bagażnik, bo już kończą mi się pomysły :?
Hey.Ktoś wie jak wygląda/przebiega wymiana tych śmiesznych kabli ? . Moje nie są w najlepszym stanie :D. Pozdrawiam
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
i otworzyłem bagażnik :D , malutkim śrubokretem pogmerałem w zamku, potem wcisnołem na hama dużym śrubokrętem i bagażnik się otworzył :D i nic nie wyrwałem, ani nie zepsułem :wink:
  • 8 miesięcy temu...
Czesc :D Jezeli masz sedana to mam dla Ciebie genialny pomysl, bo mi ostatnio tez sie zatrzasnal bagaznik i nie moglem go otworzyc i juz bylem na tyle zdesperowany, ze chcialem zamek wycinac. Sposob jest bardzo prosty, tylko trzeba troche auta rozebrac. Jezeli nie da rady przez otwor w scianie grodziowej, to po koleji mysisz wyciafnac kanape i oparcie potem trojkaty z lampkami ze slupkow i polke, potem ewentualnie dla wygody tylne glosniki i wygluszenie z polki. Gdy wszystko masz juz zdemontowane na polce powinienes zobaczyc po obydwu stronach takie garby a do tych garbow zamocowane sa przy pomocy sworzni, zawiasy klapy. Odpinasz zabezpieczenia i wybijasz sworznie a klapa troche odskoczy do tylu. Nastepnie probujesz spod klapy pod szuba wyciagnac uszczelke. Nie trzeba jej calej wyciagac, ale jedynie tyle bys mogl w lini prostej wzdluz osi wzdluznej pojazdu wsadzic klucz nasadowy na przedluzkach do oczka zamka na belce po klapa. Sa tam dwie srubki na kluczyk 10 mm. Odkrecasz je i klapa jest Twoja :lol:
Nie wiem po co tyle rozbierac, kladziesz tylne oparcie, nurkujesz "szczupakiem" do bagaznika rozbierasz wysciolke tylnej klapy i tam nawet po omacku palcem "naciskasz" na dzwigienke otwierania zamka i gotowe. Ja mam za oparciem butle gazownicza i jak zatrzasnelem bagaznik (naszczescie mialem rozebrana wyszciolke klapy) otworzylem go zagietym drutem ale nie polecam, za duzo papraniny :]
Witam. Ja po prostu zdjąłem tablice rejstracyjną i pod tablica zrobiłem małą dziurkę tak aby cienki drucik wszedł i wtedy starasz się trafić na zamek,ja tak otworzyłem poniewaz u mnie za siedzeniami nie ma przejścia do bagażnika.
Przyczyna nie otwierania się zamka w moim przypadku to spadło cięgno z zamka i temu nie otwierał.
Ja otwieralem bagaznik w E34 i E39 tak. Sciagasz tablice z ramka robisz naciecie wzdluz 2 otworu mocowania ramki i okienko jakie tamn chcesz najlepiej jak najmniejsze.Wkladasz szczypce ciagniesz za drut i otwarte :) pozniej zaginasz zalepiasz guma lub jak kto woli robi to elegancko jak komu wygodnie zakladasz ramke tablice i sladu nie ma a nie jak inne barany rozwiercaja zamki i nie dosc ze nie otwozy to jeszcze zamek na smietnik
chyba mój sposób jest trochę lepszy,po mnie zostaje mała dziurka a po tobie okienko w które mieszczą się szczypce :D
No tak, po co tyle rozbierania? Ale auto nie jest uszkodzone, a po co szpecic auto niepotrzebnie. Szkoda by mi bylo ciac blache, nawet gdyby pozniej mialoby byc to zakryte.
Niestety ale ja jestem tego samego zdania :]
